Agrandisseur idéal pour du demi format :p
Vous avez eu une information à partager ? Une expérience malheureuse avec un site de vente aux enchères? Vous voyez une annonce incroyable, cocasse ou stupide? Faites-en profiter tout le monde! (attention toutefois à ne pas tenir de propos à caractère diffamatoire)
3point14
Message par 3point14 »
Re: Agrandisseur idéal pour du demi format :p
je me contenterai déjà du Devere à coté 8)
Un Devere me plairait bien aussi :wink:
même le Devere il ne rentre pas dans mon labo :? surtout que celui là n'est probablement pas un 4"x5" :roll:
mathgl
Message par mathgl »
C'est énorme ! Il faut bien que je retienne la référence pour pas en acheter un par erreur :D
Dans ma salle de bain, c'est sûr ça passe pas :)
Corinne
Message par Corinne »
Waow ! ça fait rêver, quand même ! et ça vous le fait aussi pour j'ai l'impression que le monsieur sur la photo mesure 50 cm de haut ? :mrgreen:
3point14
Il faut presque 3m sous plafond pour le Durst L184. :/
Ou le mec c'est Passepartout ou il faut bosser avec un escabeau
Il n'y a qu'au jardin que je pourrais le mettre, et je ne pense pas que ce soit facile à occulter.
olivierho
Message par olivierho »
Ça doit être magique de tirer du 8x10 sur une telle machine... :twisted:
Deux verres me suffit ....
bernard
Localisation : Cité de Manneken-pis,au pays de la bière,de pralines et des moules-frites!
Message par bernard »
j'imagine la taille de l'objectif de ce truc :shock: et je me demande en quelle monture m39 comme la plupart des agrandisseurs 24X36 ?
3point14
Il faut un 300mm pour tirer du 8x10.
Pour un demi A0 ça ira de justesse...
bernard a écrit ::hello:
le diamètre de filetage pour un Rodagon de 300mm est de 72mm
DomDel
Message par DomDel »
Je vote pour le DeVere... Il n'y a pas si longtemps je suis passé à côté d'un 203 avec tête Ilford 500 complète, je m'en réveille encore en sanglots la nuit :bigcry:
AlexandreD
Message par AlexandreD »
3point14 a écrit :Il faut un 300mm pour tirer du 8x10.
Donc si l'on lit l'annonce, l'appareil n'est pas complet ?
- Des boites à lumière allant du 6x6 (cm?) au 8x10 (pouce ?) : on peut passer tous les formats du 120 en 6x6 aux plans-films 8x10 ?
- Un passe-vue 10x10 (pouce ?) : le passe-vue est plus grand que la plus grosse boîte à lumière ? ou alors, ce n'est pas en pouces ... Et dans ce cas, comment mettre des plans-films dans l'agrandisseur ? Il faut trouver les passe-vue correspondants ?
- un Rodagon 240 : il est indiqué qu'il permet de tirer jusqu'au 8"x10"
J'ai déjà prévu d'adapter mon "local" dans mon jardin et de rehausser un peu les murs (parce que pour l'instant, je tient debout, mais pas partout) ... je vais prévoir une hauteur sous plafond d'au moins 3m.
un 240 Rodagon doit marcher aussi si les tirages ne sont pas trop grand ( 50x60cm au pif voir plus), c'est comme en prose de vue de près la couverture image est plus grande focalisé de près qu'à l'infini
le porte film fait bien 10 pouces par 10 pouces, ça permet d'orienter le PF comme on veut
Pour les infos sur ces grosses bêtes c'est là http://www.durst-pro-usa.com/products.php
stormpetrel
Message par stormpetrel »
Lors de l achat de mon durst 139 (meme chassis que le gros durst que l on voie sur la photo mais avec une tete 5x7 de durst 138) j avais eu les jettons que celui ci ne puisse rentrer dans mon petit labo en raison de la tres faible hauteur de plafond. Au final c est rentre nickel et la surface occupee par celui ci n est guere plus grande que la surface de mon ancien omega 4x5 et de son meuble... Depuis je n ai jamais eprouve le besoin d avoir un 2eme agrandisseur plus petit pour les petits format celui ci etant tres facile a operer du 35mm au 5x7. Au dela du 5x7 ca commence a etre plus difficile a maniper surtout si on veut faire du 35mm du coup il faut avoir un 2eme agrandisseur si on ne veut pas galerer... Tout cela pour dire qu un bel agrandisseur sur pied pro couvrant jusqu au 5x7 peut aisement trouver sa place dans un labo amateur. Il faut profiter des bonnes occases tant qu il y en a car contrairement aux appareils photo ceux qui heritent d une telle machine et ne sont pas photographes, ont une facheuse tendance a s en debarasser a la ben faute de reprenneurs locaux....le marche des bonnes occases ne va pas durer fautes de combatants...
Pour le 35mm, c'est facile de poser un agrandisseur dédié à ce format sur le plateau du grand, il y a de la place :wink:
Retourner vers « Informations à partager, bétisier eBay, insolite, plagiat »
