Echecs Lucky SHD 100
Kevlar
Bonjour.
J'aurais besoin de vos lumières ! Je viens de subir deux échecs successifs dans le développement de pellicules Lucky SHD 100. Dans les deux cas, le révélateur est du Tetenal Ultrafin liquid à 1+10. C'est ma 3ème tentative dans ces conditions, avec 2 échecs, alors que le 1er essai s'était bien passé (temps de révélateur : 9' à 20°c).
Les deux derniers échecs m'interpellent : la pellicule ressort totalement transparente, sans même les marques de fabrication sur la marge ! On a l'impression que toute l'émulsion s'est envolée ... Cela ne vient pas des boîtiers, car il s'agit de 3 boîtiers différents, dont au moins deux sont connus et validés.
Toute ma chimie est de chez Tetenal, achetée en 2012, et conservée correctement (avec du film étirable au niveau des goulots de flacons, pour éviter l'oxydation.
Dois-je :
1- changer de révélateur, de fixateur ?
2- changer de pellicule (je serais tombé sur un mauvais lot non émulsionné de Lucky ???)
Merci de vos conseils.
Dois-je :
AlexandreD
Re: Echecs Lucky SHD 100
Ca sent l'inversion entre fixateur et révélateur ça...
Sinon. Le révélateur a été fraichement préparé ?
oui inversion, ou révélateur totalement HS.
C'est facile à vérifier avec un petit morceau de film trempé dans le révélateur dansun bouchon de bouteille à la lumière ambiante.
Si le film ne noirci pas c'est que le rev est totalement HS, autrement si ça noirci, c'est l'inversion fixateur / rev
En même temps un flacon entamé depuis 5 ans
à part le vrai Rodinal et le HC110 c'est un peu limite
Kevlar
Non, rassures-toi, çà va sur le plan inversionAlexandreD a écrit :Ca sent l'inversion entre fixateur et révélateur ça...
En revanche, le révélo est de type liquide, c'est-à--dire que le concentré est conservé, et le mélange avec l'eau, fait, bien évidemment, au tout dernier moment.
Kevlar
Je vais faire ton test, je crains que le révélo soit HS ; tu as bien senti le coup, car j'étais un ex utilisateur du VRAI Rodinal, qui se conservait ... longtempsOriu a écrit :oui inversion, ou révélateur totalement HS.
En même temps un flacon entamé depuis 5 ansà part le vrai Rodinal et le HC110 c'est un peu limite
Et en chimie couleur, j'utilise depuis des années du révélo Agfa (les concentrés), entamés, bien fermés, et qui fonctionne toujours.
Agfa, si vous pouviez revenir !
- ithaca
Pour ma part, je n'ai jamais eu de pb avec du D76 stock (voir là https://www.flickr.com/search/?user_id= ... view_all=1)
- bbjm
Le Tétenal Ultrafin ne se conserve pas bien ... et 5 ans c'est bien au dela de sa limite
Le test de l'amorce décrit par Oriu te le démontrera !
Kevlar
Bonsoir. C'est vrai que c'est la première fois que Tetenal me déçoit. Je n'ai pas de D76, mais en fouillant, j'ai trouvé du HC110 absolument inentamé
Merci à tous pour votre intérêt !
- panda589
...Les seuls révélos liquides qui se conservent bien dans le temps, pendant plusieurs années, même si les flacons sont entamés, se sont les révélos hyperconcentrés au point d'être épaissis comme du sirop de grenadine: Kodak HC-110, Ilfotec HC...On peut les diluer juste avant l'emploi
