Mir 26B 45mm, Monture Kiev88, mise au point infini.
Trufino
Message par Trufino »
Bonjour à tous :hello:
Je viens de reçevoir un objectif 45mm pour mon Kiev88, donc le Mir 26B 45mm f3.5.
En le testant je m'aperçois que la mise au point a l'infini ne me donne pas de netteté sur le depoli.
Comme si il y avait un décalage. la bague est en buté avant la netteté.
ImageIMG_0033 by Greg Ramirez, sur Flickr
Donc je me dis qu'il y a un soucis...
Le vendeur (ebay, Russe, qui vends bc d'objectifs) me dit que c'est normal :mrgreen:
Ses derniers messages :
"This wide-angle lens at a distance from a distance won't work...only close"
"I repeat this lens only in close rooms.office.film.on the streets...far to remove does not work because the distance is not enough sharpness"
Quand dîtes vous ???
Je n'ai jamais entendu ça...
Re: Mir 26B 45mm, Monture Kiev88, mise au point infini.
c'est n'importe quoi, l'objectif a besoin d'être recalé. biensur si le kiev avec une autre optique donne un bon calage à l'infini
Trufino
Oui avec mon 80mm l’infini est parfaitement calée.
Le vendeur me dit n’importe quoi, tu confirmes...
Moi j’ai démonté l’arriere (la monture en faite) avant d’avoir vérifier la mise au point, mais je n’a pas touché au lentilles. Je voulais juste voir la rampe de mise au point car la bague est assez dur.
Je ne pense pas avoir décalé quoi que ce soit, vu que la butée y n’est pas réglable à ce niveau de démontage selon moi.
il se peut que l'objectif a subi un démontage, exemple pour en faire 1 avec 2 sans tenir compte du calage.
Beaucoup de bloc optique sont calés à l'aide d'une simple bague, car c'est plus facile d'ajuster cette cale d'épaisseur pour ajuster la distance à l'infini. Mais je n'ai pas démonter de Mir 26B donc c'est peut être autre chose
Trufino
J’ai vu les 2 butées lors de mon démontage.
J’avoue ne pas comprendre car je n’ai Jamais fait ça avant... chaque butée est fixée avec 2 vis.
Mais je pense que c’est assez difficile à faire.
Je vais certainement retourner l’objectif à son vendeur.
c'est le mieux, normalement Paypal prend les frais de port de retour si c'est justifé
Trufino
Surtout que c’est 26,30€ le retour ! Ça l’a un peu refroidit..
Je vois avec le vendeur. Il en vend un autre même modèle, mais bon... un peu peur :mrgreen:
Trufino
Mais le vendeur parle très mal anglais... et maintenant il essaie en français ! :shock:
j'ai raconté des bétises le bloc optique n'est pas monté sur une cale de réglage d'après cette coupe
Trufino
Je renvoie l’objectif, le vendeur à un autre exemplaire...
