PENTAX SMC Takumar 2.5/135mm
Francois64
Message par Francois64 »
J'ai un petit souci avec ce PENTAX SMC Takumar 2.5/135mm qui est bloqué en position manuelle. C'est la version 2 (num série 43812)
C'est un objectif en monture à Vis. Il y a un ergot qui normalement permet de passer en position Auto mais rien à faire.
Je ne veux pas forcer. N'ayant pas de notice, je me dis que quelque chose m'échappe peut-être.
Quelqu'un aurait-il une idée ??
D'avance merci.
yoda
Re: PENTAX SMC Takumar 2.5/135mm
Message par yoda »
je ne sais pas s'il y a un lien, ni même si ce que je vais expliquer concerne cet objectif,
(j'ai ce modèle mais je ne suis pas chez moi donc je ne suis pas vraiment sûr...)
de mémoire et sauf erreur de ma part:
il y a un minuscule ergot (vraiment minuscule!) qui dépasse de moins d'un millimètre et se situe sur la face d'appui de la monture de l'objectif.
lorsque l'objectif est monté sur un boitier, la monture de l'appareil rentre en contact avec cet ergot qui est alors enfoncé et qui libère le curseur.
mais il est possible que je fasse erreur! :wink:
possedant un smc takumar f/4 200mm je peux confirmer qu'il en est de même sur cet objectif, une petite biellette enfoncée lors du montage de l'objectif sur un boitier déverrouille le levier manu/auto du diaphragme qui est bloqué autrement
Francois64
et merci pour vos réponses.
Je viens de monter le zoom sur le boitier, un Spotmatic F, mais ledit curseur reste bloqué. D'ailleurs je viens de constater qu'il en est de même avec le 50mm. J'ai acheté cet appareil d'occasion et je pense qu'il y a peut-être un problème au niveau du boitier. Peut-être que l'ancien proprio a monté un objectif avec l'interrupteur en position ON ce qui selon la notice est fortement déconseillé.
Encore merci pour votre aide.
yoda
Message par yoda »
attention!
il est possible que le boitier ne soit pas usiné pour pouvoir enfoncer l'ergot!
(boitier d'une génération différente des objectifs)
autrement dit, il est préférable de localiser l'ergot et d'essayer de l'enfoncer avec un outil quelconque (petit tournevis...) tout en manœuvrant le curseur
Francois64
Merci Yoda. Je viens de tenter le coup. Que ce soit sur sur le 135 ou sur le 50mm l'ergot en question (de forme carré si je ne me trompe pas) refuse de s'enfoncer même en appuyant vraiment fort. La came qui commande le diaf quant à elle fonctionne bien et je suis donc toujours en mode manuel.
Ca n'empêche pas de faire des photos mais c'est agaçant.
A noter qu'à l'origine le curseur du 135mm était en position Auto et que je l'ai basculé sur manuel sans la moindre difficulté (objectif non monté sur le boitier).
Bonne journée.
la biellette de déblocage du mode Auto, c'est le petit cercle gris tout en bas
enfoncée on peut passer du mode Auto vers Manu, mais pas besoin d'appuyer dessus pour passer du mode Manu vers Auto
je n'ai pas de spotmatic utilisant ce mode (il faut un electro spotmatic ?)
Francois64
Un grand merci Bruno !
C'est bien ça. Je viens d'appuyer dessus avec un petit tournevis et tout s'est débloqué.Et effectivement je suis repassé du mode Auto au mode manuel sans y toucher. C'est la même chose pour mes deux objos. C'est donc mon boitier qui n'est pas fait pour. Un SPotmacic F avec sur le dessus du capot gravé SP-F. Je ne connais bien les Pentax qu'à partir de la série K, là je découvre.
Encore merci.
j'ai un Pentax SP II , un SP 1000 et un Chinon CE3 memotron et sur ceux la pas de soucis
cg8.5
Message par cg8.5 »
Je viens d'essayer avec mon SP 1000 et des optique SMC Takumar.
Lorsque l'objectif n'est pas sur le boitier, le curseur "Manuel-Auto" est bloqué. En revissant cet objectif sur le SP, cela enfonce la petite patte noire et libère, ainsi le curseur "Manuel-Auto".
Francois64
C'est une info de plus, merci.
Sur "mon" SP F cela ne fonctionne pas. Je vais essayer de trouver une notice propre à ce boitier.
Il se pourrait que l'ancien propriétaire ait forcé quelque chose ou dieu sait quoi.
Francois64
Pour conclure il semblerait bien que ce soit effectivement le SP F qui est en cause.
Voici ce que j'ai trouvé sur le net. Ça me semble bien répondre à ma question.
Pour autant ce Spotmatic me plait bien et il fonctionne à merveille.
Merci à tous pour votre aide et bonnes fêtes de fin d'année.
