Plateau trépied + Bessa R3m Nokton 40mm
Romain B
Message par Romain B »
Salut à tous,
j'ai récemment fait l'acquisition d'un trépied pour travailler sur des poses longues.
il est équipé d'un plateau de ce type :
https://img.kentfaith.com/cache/catalog ... 0x1200.jpg
côté appareil, j'ai un bessa r3m équipé d'un nokton 40mm 1.4
le problème est le suivant :
le plateau est large (environ 5cm*5cm) et le bessa l'est moins (environ 3cm d'épaisseur).
résultat, la bague de mise au point du nokton, avec son emplacement pour l'index vient buter contre le plateau
https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.Lkzb ... Hd&pid=Api
la solution ne me semble pas bien compliquée, trouver un plateau plus étroit.
mais l'emplacement pour la vis sur le bessa n'est pas centré, il est davantage vers l'objectif
j'aimerais si possible bénéficier de votre expérience, peut-être que certains ont déjà rencontré ce problème (??)
un conseil sur quel plateau envisager ?
merci
Re: Plateau trépied + Bessa R3m Nokton 40mm
Je ne sais pas si cela existe encore, mais il faudrait une rehausse .
3point14
Message par 3point14 »
Je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que le trépied utilise des plateaux type arca swiss. Est-ce qu'il n'existerait pas pas un plateau dédié aux Bessa Rx chez arca ou ailleurs ?
Krg
Message par Krg »
Suggestion: raccourcir un plateau Arca tel que celui-ci au niveau d'une des ouverture transversales.
https://www.ebay.fr/itm/New-Black-PU60- ... Swu~ZZdbo8
Cà devrait rester assez résistant pour le poids du Bessa.
Il y a des tas d'autres modèles sur Ebay et certains vendeurs précisent les côtes, plus facile pour décider.
A part changer de platine si l'oblong ne permet pas d'avancer suffisement le boitier, quid d'un rail de MaP Macro ?
Le Bessa ne pesant pas très lourd, l'ensemble devrait rester assez rigide pour éviter le bougé...
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
Ne faut-il pas rajouter le grip au bessa pour bénéficier un ajout de hauteur à la semelle au pire fabrique toi même une semelle avec un pas de vis excentré
Edit: on va oublier le grip il coûte cher
on trouve le grip pas trop cher, par contre il n'a pas de ps de vis femelle ;)
Avec un plateau compatible, on peut souvent excentrer le plateau, ça peut suffire ;)
Romain B
merci pour vos réponses :)
effectivement c'est un plateau type arca swiss. j'ai contacté le fabriquant du trépied, ils ne peuvent rien pour moi.
j'ai également contacté arca swiss pour savoir s'il y a une référence adaptée à un bessa r3, j'attends la réponse, j'en ferai part au cas où qqun se retrouverait dans cette situation.
les plateaux chez eux étant cher, je regarde ailleurs pour trouver qqch qui correspondrait
pour le moment j'ai ceci qui semble assez étroit, mais la vis ne se déporte pas dans la largeur du plateau (du coup, il reste un doute) :
https://www.digit-photo.com/Accessoires ... 22612.html
j'ai vu également chez arca swiss des plateaux relativement petit, mais la vis ne se déporte pas non plus ..
l'option de raccourcir est intéressante (j'ai pensé percer le plateau que j'ai, mais comme je n'en ai qu'un, j'attends un peu ... :-** )
si je ne trouve pas de plateau prêt à l'emploi, c'est certainement ce que je ferai
PhilB
Message par PhilB »
Je n'ai peut-être pas bien compris le problème ,ne possédant pas ce matériel mais:
un simple morceau de contre-plaqué de 5 , 8 ou 10 mm d'épaisseur selon besoin,découpé pour permettre la mise au point,percé pour laisser passer la vis de fixation du pied ,interposé entre le boitier et le plateau du pied et roule.
Pas besoin de perçage ou autre accessoire dispendieux.
Attaché si on veut avec de l'adhésif genre raquette pour simplifier le montage et peint en noir pour l'esthétique.
La vis devrait être assez longue.
Pas de matériel compliqué à posséder et c'est réversible.
Mais sans doute que quelque chose m'a échappé.
Romain B
non, tu n'as rien loupé !
merci pour ton retour, c'est également l'idée évoquée par Gilles88 avec la réhausse.
j'ai commandé une vis longue, y à plus qu'à !
pour info, la réponse d'arca swiss :
utiliser une de leur référence "universelle"
3point14
On a le même ensemble Bessa/Norton.
Peut être une solution avec ce plateau additionnel qui se visse d'abord sous la semelle
Pour voir les autres images : item 272528746752 sur Eb.
3point14 a écrit :Et cette plaque? https://www.ebay.fr/itm/SODIAL-R-Debloc ... SwHqRZ2OtQ
c'est la solution la plus simple, quitte à donner un coups de lime de quelques mm si le décentrement n'est pas suffisant
Romain B
vu le prix du plateau et de la vis, j'ai prévu de tester les 2 solutions
je verrai ce qui est le plus stable et le plus propre :bienjoue:
