aide pour un FED qui raye les négatifs
jln
Message par jln »
j'ai fait l'acquisition il y a peu d'un FED 3, après le développement du premier film fait avec, je me suis aperçu au scan de rayures sur le côté support.
Je me retrouve avec le côté support (brillant) de longues rayures tout du long du film, exemple ci-dessous
scan brut du négatif :
Imagefed3-foma200+lc29-Scan-171204-0004 by julienADV, sur Flickr
Pareil sur cette dernière juste en dessous de la feuille ( pour tester mon réglage du télémètre :mrgreen: )
Imagefed3-foma200+lc29-Scan-171204-0032 by julienADV, sur Flickr
le côté émulsion (mat) n'a pas l'ai d'avoir de rayure malgré un accro dans la fenêtre
ImageDSCF2255 by julienADV, sur Flickr
Par contre le dos (ça a quel nom cette pièce, d'ailleurs ?) est assez rayé, avec rayures horizontales et verticales comme si il avait été frotté très énergétiquement pour le nettoyer :roll:
ImageDSCF2272 by julienADV, sur Flickr
négatif coté émulsion (je n'ai pas réussi à prendre une photo coté support faisant ressortir les rayures)
ImageDSCF2263 by julienADV, sur Flickr
Qu'en pensez-vous ?
Comment je pourrais régler ce problème de rayures si cela vient du dos ? un produit à utiliser ?
Sachant que c'est un FED3 je ne compte pas investir une fortune dedans, mais j'aimerai le sauver tout de même, il a l'air attachant :wink:
Merci d'avance pour votre aide :D
Armand29
Re: aide pour un FED qui raye les négatifs
Message par Armand29 »
En effet tes rayures sont en plein milieu de l'image et dans le sens longitudinal .
Pour moi , en effet il se peut que cela vienne de ton presseur .
N'est il pas déformé , est il toujours souple ?
Ou alors un problème lors de la mise en spire :?
Tu peux mettre un scotch sur ton presseur , et tu fais un bout de film ( 4 ou 5 photos) tu ouvres tu coupes et tu développes .
Si les rayures sont toujours présentent au même endroit ce n'est pas le presseur :wink:
Sur le passe-vue de mon agrandisseur c’était la peinture qui avait claqué sur les arêtes qui rayait mes films. J'ai recouvert les angles au scotch invisible et, pour l'instant, ça roule
si les rayures changent de position c'est que c'est pas le dos presseur, mais peut être des saletés dans l'appareil ou dans les lèvres en velours de la cassette du film
Armand29
Oriu a écrit : ........ ou dans les lèvres en velours de la cassette du film
:bienjoue: Tres juste , je n'y avais pas pensé :wink:
