Tri-X drôlement foncée...
damien32
Message par damien32 »
Bonjour à vous amis experts!
J'ai développé ce matin 2 rouleaux dans du microphen :
- tri-x 400@800 dans du pur (9min45 à 22°)
- tmax 400 à 1 + 1 ( 9min à 22°)
Ils sont en train de sécher, je n'ai pas encore découpé ni scanné.
J'ai procédé de la même manière pour les 2 (temps différents bien entendu).
Seulement de visu, comme ça, au séchage, l'un est bien transparent et clair (tmax) l'autre est plus opaque (tri-x).
On voit la différence sur la photo ci-jointe. Mais sur la 2nde photo on voit bien que les bords de la tri-x ont des tâches plus claires, normales.
J'avais déjà par le passé développé des tri-x et les rendus n'étaient pas du tout les mêmes!
Je préfère vous demander vos avis avant de découper, si par chance le coup est rattrapable.
D'où ça peut venir?
Mauvais couple film-révélateur? tri-x périmée de 2001 mal conservée? Mauvaise fixation? ...?
A vous lire,
Damien
Re: Tri-X drôlement foncée...
le film de gauche est voilé, il a du "prendre la lumière" à un moment quelconque de sa vie avant le dev (pas assez de noir dans le labo ?)
t'es sur bruno ?
celle de gauche me parait plus ou moins correcte mais tu as dû avoir des soucis ou d'entrée de lumière dans l'appareil ou à la mise en spire avec une grosse marque circulaire entre la 30 et la 31
Par contre celle de droite, je dirai un gros manque de fixage pour blanchir le film vus les taches blanches, non ?
c'est la fin de la journée :-) oui bien sur la droite pas la gauche
un manque de fixage laisse un film laiteux
il manquait pas l'axe dans la cuve ?
damien32
julius23 a écrit :tu as dû avoir des soucis ou d'entrée de lumière dans l'appareil ou à la mise en spire avec une grosse marque circulaire entre la 30 et la 31
Bien vu! mise en spire faite dans la précipitation et voilà le résultat...
Modifié en dernier par damien32 le lundi 08 janvier 2018 18:48, modifié 1 fois.
damien32
Oriu a écrit :il manquait pas l'axe dans la cuve ?
non, il y était. Je le mets toujours avant la mise en spire d'ailleurs. Peut-être à tort...
Pour le rendu je pensais aussi à un problème de fixage, mais il y est resté 5 min de plus que l'amorce devenue transparente.
Rattrapable???
essais avec un bon scanner, mais sinon pas de solutions miracle
damien32
bruno_l a écrit :essais avec un bon scanner, mais sinon pas de solutions miracle
Je viens de refaire tremper plusieurs minutes une entame dans le fixateur et pas de changement...
Je vais scanner ça et refaire un rouleau pour comparer.
Merci à tous pour vos lumières
Damien
mais est tu sur d'avoir un noir complet dans ton labo ? il faut rester au moins 15 bonne mn dans le labo plongé dans le noir pour en évaluer l’étanchéité
oui ce film a été voilé, et sur les bords il a un peu souffert dans la spire :roll:
damien32
J'avoue ne pas rester 15min dans le noir avant toute intervention... :oops: :oops: :oops:
Mais je procède toujours de la même manière, dans la même pièce, avec le même calfeutrage. Et ce matin j'ai développé celle-ci en second, la mise en spire a été plus simple et rapide que la première...
Et plus le film a été déballé de son carton et de son étui par mes soins.
Bref, je refais un film pour juger!
panda589
Message par panda589 »
TriX: Quand le film est noir partout y compris entre les négatifs 24X36 et les perforations :arrow: Il a reçu un coup de lumière :idea:
Les seuls bords (En dehors des perforations) transparents et 'solarisés' témoignent d'une absence d'action du révélateur avec une action uniquement du fixateur qui a chassé les grains d'argent non touchés par du révélateur du fait que l'émulsion était en contact serré avec la spire à cet endroit précis + des fines plages de Solarisation = une exposition à la lumière durant la révélation :idea: :roll:
La T-max n'est pas indemne non-plus :?: :idea: :roll:
j'avais pas vu la date de péremption 2001, la triX vieilli assez mal à température ambiante, 15 ans de péremption ça commence à faire beaucoup :roll:
damien32
panda589 a écrit :La T-max n'est pas indemne non-plus :?: :idea: :roll:
Après réflexion et prise de renseignements, et vu que j'a ces traces sur tous mes films, je pense que je vais changer mon process.
Au lieu de tourner avec le petit tube, je vais tenter les retournements. On verra bien.
damien32
Oriu a écrit :j'avais pas vu la date de péremption 2001, la triX vieilli assez mal à température ambiante, 15 ans de péremption ça commence à faire beaucoup :roll:
Il me reste 7 rouleaux de ce même lot... Je vais tenter de développer un morceau non exposé de 10-20 cm d'amorce pour voir si d'aventure ça viendrait de là.
C'est vrai que sur la TriX le masque est énorme :shock: entre les vues et sur les bandes perforées c'est bien gris ... :?
Périmées depuis 2001 près d'un radiateur ... possible !
Voile de lumière sur la spire ... possible !
On voit bien un problème d'adhérence des bandes perforées qui présentent des taches de non-révélation en plus des taches claires ...
Drole de cas :shock:
damien32
Suite de mes aventures Trix-xiennes :
j'ai développé un morceau d'amorce d'environ 40cm pour voir et voici le résultat (R09 New 1+50, 19°, 15min) :
Gros avantage et gain de la journée : je retourne au lieu d'agiter délicatement et je n'ai plus de trace dans les perforations!
Pour le reste, j'ai bien l'impression que le film a mal vieilli ou a été exposé en amont.
Et le résultat est plutôt inégal (sans retouche, sortie de scan) :
Comment les exploiter tout de même ces rouleaux? Surexposition?
A vous lire,
Damien
3point14
Message par 3point14 »
Tu pourrais ajouter du benzotriazole dans le révélateur pour diminuer la densité du voile.
damien32
Autre bizarrerie, et après j'arrête de vous embêter :
à gauche le morceau révélé, à droite l'amorce juste passée au fixateur qui m'a servi d'étalon...
Damien
