Voile sur pellicules N&B
Colinem
Message par Colinem »
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car depuis quelques développements Noir et Blanc (hp5 135, trix 400 120) j'ai des petites taches claires et surtout un voile sur une partie des photos. J'ai du mal à comprendre d'où ça peut venir car je n'ai pas changé mes habitudes mis à part que j'ai déménagé et que ça se produit depuis lors.
Voici mes habitudes :
- mêmes émulsions que d'habitude
- rinçage à l'eau claire 20°C
- même révélateur (bouteille presque neuve d'ilfosol 3)
- même bain d'arrêt changé récemment (eau + vinaigre)
- même fixateur qui a 1 an, la solution étant récente (ilford rapid fixer)
- rinçage à l'eau claire et ensuite à l'eau déminéralisée
-même méthode de séchange
D'où pourraient alors venir ces taches et voiles ?
- pour les taches, j'ai lu que c'était peut être du à un matériel (spire, cuve) mal rincé qui contiendrait encore du révélateur mais encore une fois, je le rince comme toujours.
- est-ce que l'eau de ma nouvelle maison serait en cause ?
- est-ce que le fixateur est trop vieux ? (je l'ai pourtant testé sur un bout de pellicule il y a quelques semaines)
- est-ce que ma cuve n'est plus étanche à la lumière ?
J'ai développé une pellicule couleur juste avant les dernières N&B et n'ai pas rencontré de souci (je pencherais plus pour un souci chimique du coup, puisque c'est ce qui est différent dans le développement)
Si vous avez déjà rencontré ce genre de souci, j'écoute vos observations et éventuelles solutions avec grand intérêt :)
Je vous mets quelques photos brutes de scan afin que vous puissiez vous faire un idée (impossible de les mettre directement dans le post. Malgré toutes mes manipulations, j'ai un message m'indiquant qu'il est impossible de définir la taille des images (moins de 800px) :
https://ibb.co/fmdeK6
https://ibb.co/c16rz6
https://ibb.co/nLTPmm
Re: Voile sur pellicules N&B
as tu des dépots floconneux (soufre colloïdal) et des odeurs d’œuf pourri (sulfure d’hydrogène) dans ton fixateur concentré ?
sinon pour les photos il vaut mieux montré le négatif un peu comme ici https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 56299&f=56
Colinem
Mhhh il y a bien des cristaux blancs qui sont apparus dans le capuchon du fixateur et une forte odeur de vinaigre, je n'y avais pas prêté attention. Ce pourrait être la cause du mal ? Je mettrai les photos des négatifs un peu plus tard :) Merci pour ce premier élément de réponse ! Quelle période de conservation est recommandée pour le fixateur concentré ?
Bizarre ce voile. Il n'est pas régulier.
J'ai l' impression, que ce voile est plus dû à problème soit au boîtier soit à la révélation.
Boîtier : car s'il avait jour, le film serait noir, car trop exposé, et donc blancheur au positif. Si tel le cas, c'est toujours du même côté.
Révélateur? Car le voile n'est pas régulier, comme si pas assez d'agitation.
Comme l'a dit Bruno, un look général de qq vues seraient bienvenu.
Cdlt
je commencerai par refaire un fixage un peu prolongé avec agitation, de l'ordre de 5mn à 20° mini :roll:
Colinem
J'agite ou retourne en rotation ma cuve toutes les minutes pour le développement et fixe toujours 5 minutes avec une agitation par minute également... Je vous poste les photos dans la journée ! Je commence tout de même à penser que mon fixateur est en cause...
Je doute que les boitiers soient en cause car je n'ai jamais eu aucun souci avec l'un ou l'autre, alors les deux en même temps !
Et puis j'ai remarqué ce voile en utilisant un 3ème boitier également (mamiya, rolleiflex et fujica ger)
J'essaie de vous poster des morceaux de ma pellicule (elle est déjà découpée) au plus vite. Merci pour ces réponses !
Oriu a écrit :je commencerai par refaire un fixage un peu prolongé avec agitation, de l'ordre de 5mn à 20° mini :roll:
Et avec une nouvelle solution de travail ! et dans l'idéal avec du stock qui n'a pas d'odeur bizarre ou de dépot :?
Si on regarde les 2 premières photos (la 3ème est moins lisible, mais jolie tout de meme :lol: ) ce sont les zones sombres qui ont un voile laiteux !
C'est à dire que sur le néga, ces zones devraient etre davantage blanches, transparentes débarrassées des sels d'argent ...
Ces sels disparaissent au fixage et au lavage !
Si le fixateur est faiblard, on pourrait obtenir ce souci quelque soit le lavage.
Si le lavage est insuffisant (pas assez d'agitation ou à T° trop froide) ou pourrait avoir ça, quelque soit le fixage :mrgreen:
Changes donc ton fixateur et laves à 23-24° plutot que 20° et ça va le faire :rire:
Colinem a écrit :Mhhh il y a bien des cristaux blancs qui sont apparus dans le capuchon du fixateur et une forte odeur de vinaigre,
pour l'odeur de vinaigre c'est normal certains fixateurs contiennent de l'acide acétique responsable de cette odeur
Colinem
Merci beaucoup pour ces retours, je vais de toute façon changer de fixateur et augmenter la température de l'eau de rinçage ! Je vous tiendrai au courant des prochains développements :)
les films déjà développer peuvent être refixer pour éliminer ces "effluves" ne pas attendre tout de même plusieurs mois :roll:
Colinem
Merci pour le conseil Oriu :)
Colinem
J'ai racheté du fixateur et plus aucun souci ;) Il était vraiment trop vieux !
