Sténopé 8x10
Les différents montages et réalisations personnelles.
olivierho
Sténopé 8x10
Message par olivierho »
Après avoir goûter aux joies du sténopé via benoitc et son sténopé 4x5, j'avais envie de passer à l'étape supérieure, à savoir le 8x10. Les multiples données sur le net et les réalisations d'autres internautes m'ont permis de modéliser le sténopé dont voici le croquis:
Il est grandement inspiré de celui fabriqué par stenocamera.
Après quelques heures de menuiserie (assemblage en coupe d'onglets puis lamello):
Vous pouvez remarquer quelques erreurs de finition... P'ù^°*, je foire toujours l'étape de peinture ! :tete:
Avec son petit frère, un sténopé 4x5 fait maison:
Je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de photos mais voici une photo de la canopée (Châtelet - Paris) (FP4, environ 30 sec.):
Pour les données techniques de la bête: focale 105mm, sténopé 0,37mm, f284
Désolé pour la qualité des photos. Si des personnes sont intéressés, je tâcherai de faire mieux et d'éditer mon message :wink:
ithaca
Re: Sténopé 8x10
Message par ithaca »
Brave, superbe réalisation :bienjoue:
3point14
Re: Sténopé 8x10
Message par 3point14 »
Beau travail :bienjoue:
Re: Sténopé 8x10
Superbe :bienjoue:
Re: Sténopé 8x10
Superbe travail.
Tu as trouvé où tes vis pour tenir les châssis ?
Re: Sténopé 8x10
On en trouve pour les parigots au BHV (il y a notamment pas mal de modèles en laiton massif) ou sur le net, un exemple https://www.vis-express.fr/fr/8401-vis- ... te-din-464
Re: Sténopé 8x10
Merci Oriu.
J'ai regardé trop vite celui d'olivierho.
Je cherche des vis dont le filetage serait en deux parties, dont une qui resterait dans le bois en permanence et ce serais la partie haute, avec un filetage femelle qui viendrait se visser sur le deuxième partie. Ce qui à mon avis serait plus pérenne dans le temps.
Ou alors il faudrait fixer un écrou dans le bois pour que ça ne prenne pas de jeu à la longue.
Re: Sténopé 8x10
il te faut des écrous moletés alors, c'est les mêmes fournisseurs, il y a même probablement plus de choix :wink: l'avantage tu perces les bords de la boite, tu mets de l'Araldite et tu visses des morceaux de tige filetée, qui restent à demeure, les écrous moletés servent à tenir le châssis.
Mais il y a d'autres possibilités comme un cadre maintenu par des élastiques qui plaque le châssis en place, ou un système de ressort à lames comme sur les anciennes chambres en bois.
On peut aussi faire des pièces en demie-lune qui tourne avec un appui en pentepour venir serrer le châssis, enfin plein de trucs possibles :wink:
un exemple: https://www.vis-express.fr/fr/recherche ... gJvoPD_BwE
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=%C3 ... eName=GSTL
Re: Sténopé 8x10
Merci pour les infos :bienjoue:
olivierho
Re: Sténopé 8x10
Honnêtement je ne sais plus où je les ai achetés... Sur le net...
D'ailleurs si c'était à refaire, je ne reprendrai plus le montage actuel qui consiste en un insert à frapper M4 et un bouton moleté mais plutôt à une tige filetée et un écrou moleté ou alors plus simple - mais moins esthétique -, le système d'élastique décrit par Oriu.
Retourner vers « Projets et réalisations »
