Passe vue en verre
sebastien93
Passe vue en verre
je viens d'acheter un agrandisseur, muni de passe vue métal, et également de passe vue en verre.
Quel est l'utilité, l'effet, l'avantage de ces passe vue en verre?
Ensuite, j'ai remarqué que ces verres offrent une surface plus large autour du négatif, on peut notamment voir les bande à trous du négatif.
Alors je ne fais peut être pas la bonne manip, mais si je joue avec les lamelles du porte négatif, je peux masquer celles du dessous ou celle du dessus, mais pas les deux.
Faut-il dans ce cas jouer avec la réglette du margeur pour avoir un cadre exempt de marges?
Merci pour vos réponses
- eric.c
Re: Passe vue en verre
Le passe-vue en verre est plutôt destiné au 6 x 6
- bluebird
+1
les verres du passe-vue ont pour rôle d'assurer la planéité du film,
pour du 24x36, on peut faire sans, mais à partir du 6x6, ça devient indispensable
(verres anti-newton pour un passe-vue sérieux).
sinon, c'est quoi exactement ton agrandisseur ?
sebastien93
Merci pour ta réponse,
c'est un Durst M 805.
Du coup ça explique mes problèmes de marges non?
- Jean-Claude.B
En principe les lamelles du porte négatif ne servent pas à créer des marges sur le tirage, mais juste à occulter la lumière autour qui peut te gêner pour le cadrage et éventuellement, si il y en a beaucoup, se réfléchir sur les parois du labo et parasiter l'exposition. C'est avec le margeur et lui seul que tu obtiendras des marges avec un bord franc et net, les lamelles du porte négatif laissent un petit flou car elles ne sont pas exactement dans le même plan que le négatif. Et si tu veux une image sans marges la seule bonne manière c'est de les recouper après, avec une cisaille, un massicot ou un cutter et une bonne règle.sebastien93 a écrit :Faut-il dans ce cas jouer avec la réglette du margeur pour avoir un cadre exempt de marges?
sebastien93
Merci Jean Claude pour ta réponse
les lamelles du porte film servent aussi à limiter le flare, c'est à dire éviter les lumières parasites qui vont venir éclairer plus large que le format du film (soufflet, monture objectif, périphérie des lentilles....)
Ce flare dégrade l'image, perte de contraste, halo
sebastien93
Merci Oriu!
