j'ai récemment trouvé un Konica A4 pour pas grand chose... Les choses que j'ai lu sur lui semblent décrire un bon petit boitier...
Mais voila, j'ai un soucis avec... Lorsque j'allume l'appareil, l'optique sort, mais je ne peux rien faire durant une dizaine de secondes, il y a un éclair qui apparait sur l'écran arrière, empêchant toute action. Une fois cet éclair parti, je peux prendre une photo, mais j'ai l'impression que le temps d'obturation est toujours le même et jusqu'à présent, le flash ne s'est jamais déclenché.
J'ai bien sur mis une CR123 neuve et j'ai également changé la CR2025 pour l'écran, mais sans que ça ne change quoi que ce soit.
Si jamais vous avez des suggestions, ou vécu la même expérience avec ce boitier, que vous auriez réussi à ressusciter, je suis plus que preneur. Il m'a l'air d'offrir une belle alternative à l'Oly Mju1 (Madame en à marre que je lui squatte le sien tout le temps ^^).
Konica A4 (soucis de fonctionnement)
ithier
Re: Konica A4 (soucis de fonctionnement)
je ne connais pas cet appareil, mais le symbole de l'éclair c'est pour le flash, mon hypothèse c'est que sur ces appareils, à l'allumage il y a la charge du condensateur du flash, pour qu'il soit opérationnel sans délais.
Si le condensateur est HS, l'appareil essaye de charger se condensateur qui est peut être en cour circuit ça doit perturber le cycle d'allumage
- Réginald
C'est bizarre, le mien ne met autant de temps à la mise en route.
Peut-être le circuit du flash qui est mort et qui bloque le reste.
Je sortirai le mien dans la journée pour voir si ça peut aider.
ithier
Merci pour vous réponses...
Le condensateur HS est effectivement une piste plausible!
carl_pescari
Malheureusement, ces Konica compacts sont très très fragiles...
