Agrandisseur AHEL 6
lepetitpiero
Agrandisseur AHEL 6
Message par lepetitpiero »
J'aimerais avoir quelques infos sur cet agrandisseur, j'ai la possibilité d'en récupérer un, je ne sais pas du tout quel format permet ce modèle. 24x36 ça me semble évident, peut-être du 6x6 ? Si quelqu'un à un lien vers une notice ça serait super. Voir m'en dire un plus dessus.
Pierre
Re: Agrandisseur AHEL 6
il y a eu au moins 2 variantes le Ahel 6 ou Ahel 67.
De base il est équipé pour le 24x36 et on peut rajouter les condenseurs pour faire du 6x6 et probablement du 6x7 à condition de trouver des condenseurs (pas forcément Ahel, facilement bricolable)
Ahel est ou était :( une marque française, la construction est rustique mais cette rusticité est un grand avantage si on est un peu bricoleur.
Le tiroir à filtre les condenseurs et les tôles de la boite à lumière sont simplement disposées dans des rainures des deux cotés en fonte d'aluminium.
Il est très facile d'adapter des condenseurs d'autres marques, puisqu'il suffit de découper deux morceaux de tôle et de fixer les condenseurs dessus.
Le Ahel 6 n'est pas hyper stable à cause d'une colonne qui aurait mérité d'être plus grosse, on peut très bien le monter à poste fixe avec le haut de la colonne fixée au mur, j'ai fait ça sur mes deux Ahel 12
Le porte film est aussi rustique que le reste, mais il fait son job. On peut encore trouver les cadres du porte films en neuf http://www.aheldistribution.com/?fond=r ... brique=158.
On peut aussi adapter un verre anti newton (j'ai déjà fait)
Quand on installe l'agrandisseur il faut vérifier sa géométrie, car la tête peut s'incliner pour une projection au mur et donc il y a un risque de ne pas remettre la tête en position verticale (réglage des butées) je ne me rapelle plus si le porte objectif est aussi inclinable (comme le Ahel 12) mais il faut aussi bien regarder à régler ça pour avoir l'axe optique de l'objectif bien orthogonal par rapport au plateau.
lepetitpiero
Merci à toi de ses infos. Je vais le récupéré ce week-end selon son état.
lepetitpiero
Alors j'ai récupéré le AHEL 6... il est nickel, j'ai eu la bonne surprise de le découvrir vendu avec son carton d'origine, la doc.. Ma petite déception... il est équipé pour le 24x36 et pas pour le 6x6 :( Il me faut donc trouver
condenseur de diam 102 (x2)
porte objectif ?
Objectif de 75 mm
Mais je peux peut-être adapter, faut que je regarde quel objectif équipe le durst 1200 qui est stocké chez mon pote.
3point14
Message par 3point14 »
Pourquoi tu n'utilise pas le durst 1200 pour faire du 6x6?
Edit: Son manuel: http://www.galerie-photo.com/manuels/du ... emploi.pdf
lepetitpiero
Oui bien entendu ça le fera... mais faut en 1 qu'il soit fonctionnel et çà pas certain... faut que je l'installe.
Le ahel c'était une occasion à ne pas laisser passer...
lepetitpiero
En ce moment je tombe sur des bloquages...
L'agrandisseur AHEL 6 est en très bon étant... mais c'est la version 24x36... et du coup je songeais en attendant d'utiliser celui-ci en statif de reproduction, sauf que la pièce qui me semble servir à cela sur la colonne ne rentre pas... j'ai bien dévisser ce qui sert à maintenir normalement la tête d'agrandisseur et y mettre à la place le petit axe qui d'un coté doit rentré dans le trou et qui de l'autre coté comporte un pas de vis 3/4... je suppose que cette pièce sert à ça... mais... ça ne rentre pas... j'ai forcé un peu, mais le métal se marque... une idée ? j'avoue ne pas oser de forcer beaucoup et de tenter d'étirer un peu plus l'axe du trou... à savoir qu'il ne faut pas très chaud là ou j'ai rangé l'agrandisseur. mais de là à ce que le métal ait travaillé on en est loin.
S'il le faut je vous met des photos...
est ce que cette vis est un accessoire Ahel ?
lepetitpiero
Je ne sais pas... mais je pense que oui ça semble le style du produit c'est gris et il y a comme sur l'axe de la lampe une couronne pour serrer dessus. Je vais faire des photos...
gris ça ressemble à des anciennes vis de pied Gitzo :roll:
lepetitpiero
Je vais faire une photo...
lepetitpiero
J'ai de la doc ahel sans images domage ils disent que la ref 61002 est une tige qui sert à la repro.
voci les photos que j'ai fait
ImageDSCF7185 by Lepetitpiero, sur Flickr
ImageDSCF7184 by Lepetitpiero, sur Flickr
ImageDSCF7183 by Lepetitpiero, sur Flickr
ImageDSCF7182 by Lepetitpiero, sur Flickr
ImageDSCF7186 by Lepetitpiero, sur Flickr
je ne connais cet accessoire, mais ça ressemble bien à un adaptateur pour supporter un appareil avec une longueur suffisante pour être sufisamment éloigné de la colonne.
Il faut pouvoir mesurer le diamètre femelle sur le chariot du Ahel et le diamètre de l'adaptateur pour voir l'écart, c'est peut être l'alésage fendu qui a été serré à vide, ça peut avoir déformé le trou :roll:
lepetitpiero
Oui... peut-être... surtout qu'il n'a pas forcément servit depuis très longtemps je crois. Je n'ai pas de pied à coulisse pour mesurer, je vais voir si je peux men procurer un. Pour vérifier si le trou est encore OK, je vais remonter la tête d'agrandisseur, pas encore essayer, si celle-ci force pour rentrer c'est que le trou est déformé. Si c'est le cas que faire ?
Ce que l'on ne voit pas sur la photo c'est que entre le trou la fete du bas est plus large que celle du haut même quand ce n'est pas serré. Est-ce que si je glisse une pièce de metal dans la fente du haut et que je laisse le tout quelque temps en place le métal pourrait reprendre disons sa place.
panda589
Message par panda589 »
As-tu des chiffons, un peu de graisse et un étau :?: :idea:
Pour déformer un métal, il faut dépasser le limite élastique.
Quand on sollicite un métal dans sa zone élastique, il revient à sa forme d'origine quand on annule la sollicitation, au delà de la limite élastique, on rentre dans le domaine plastique, le métal se déforme mais ne revient pas à ça place quand on annule l'effort.
La pièce avec le trou fendu est en fonte d’aluminium, il ne faut pas trop déformer au delà de la limite élastique, car avec ce type de matériaux la déformation plastique est faible, on risque d'arriver rapidement à la rupture :|
panda589
Il ne s'agit pas d'écarter pour démolir, juste enfoncer une rondelle ou une pièce de monnaie qui fasse coin et qui soit à peine plus épaisse que la fente au niveau du serrage...Il faut démonter le serrage complètement bien évidemment pour effectuer la manoeuvre et y aller avec des épaisseurs très progressivement :idea:
lepetitpiero
OK donc la solution pour ma pièce ... la meuler pour quelle soit un poil plus fine pour que ça rentre... tant pis pour la peinture grise qui est dessus, qu'en penses-tu ?
lepetitpiero
panda589 a écrit :Il ne s'agit pas d'écarter pour démolir, juste enfoncer une rondelle ou une pièce de monnaie qui fasse coin et qui soit à peine plus épaisse que la fente au niveau du serrage...Il faut démonter le serrage complètement bien évidemment pour effectuer la manoeuvre et y aller avec des épaisseurs très progressivement :idea:
Ah OK... c'est aussi à ça que je pensais au départ... hein, je ne suis pas une brute :mrgreen:
il faut essayer d'écarter la fente avec la lame d'un tournevis, en y allant mollo
