Effet de la température du révélateur
Gilbertdelyon
Après une ou deux décennies d'interruption je vais me remettre à l'argentique. L'age m'a rendu perfectionniste.
Dans mon jeune temps je corrigeais le durée dans le révélateur suivant sa température à l'aide des abaques Ilford.
Elles sont établies sur la base d'une simple formule exponentielle que j'avais d'ailleurs intégrée dans une calculette programmable. Maintenant on peut aussi trouver le résultat tout prêt sur les sites web.
Donc je présume que via ces corrections on garde +/- la même densité qu'avec la durée préconisée à 20°C.
LA QUESTION est de savoir si tout reste vraiment à l'identique: Contraste? taille du grain? acutance?.....
On peut bien sûr rester à 20° en travaillant à 1+1 et en ajustant la température de l'eau de dilution, ou tempérer le révélateur dans un bain marie, mais cela complique un peu les opérations.
Y-a-t'il un chimiste dans l'avion?
- numérix
Re: Effet de la température du révélateur
bon j'ai ouvert le glaf, page 123, les causes de variation sont multiple et dépendent aussi de la composition du révélateur
par exemple pour un révélateur genol/hydroquinone :
en dessous de 18°C l'activité de l'hydroquinone diminue plus qui vite que celle du genol, comme si la compostions du revelateur était changé
il y a aussi une modification du grain plus filamenteux ton plus chaud et pouvoir couvrant augmenté quand la T° monte du au différences de gonflement de la gélatine(actions supprimés par le tannage de la gélatine)
tout ça pour dire autant développer à 20°C
sinon le nom de la formule de calcul du temps en fonction de la T° c'est "l'équation d'Arrhenius"
- bbjm
Chimiste non, mais:
MAIS parfois le temps devient bien trop court à cette T° (exemple l'HC110 en solution B)
En revanche, le TmaXDev. qu'aime tant Bruno_l
est préconisé à 24°
En plus, ils se sont plantés dans la conversion à 20° sur leur doc.
Il a été démontré que l'optimum d'un révélateur est atteint à 24°C.Gilbertdelyon a écrit :Bonjour,
... L'age m'a rendu perfectionniste...
- numérix
je l'ai utilisé longtemps ce révélateur, a sa sortie, avec les 1er Tmax et les résultat était bon.
d’ailleurs à l'époque on s’étonnait de cette valeur pour la T°
mais maintenant je lui préfère Xtol plus EcoResponsable
- bbjm
C'était une plaisanterie "private jocke" tu l'as bien comprise comme telle
oui les tableaux que l'on trouve sont mieux que rien, c'est une correction moyenne on va dire, car selon les agents développeurs, la dilution, l'agitation les corrections peuvent varier un peu.
J'ai un livre dans lequel il y a des études sur l'influence des différents paramètres du révélateur et concernant la température avec des résultats de mesures quantitatives sur la taille de grain, l'acutance, le pouvoir de résolution à bas et haut contraste pour le couple TriX /HC110
Pour ce couple rev/film des anneés 80 c'était le température de 28° qui donnait les meilleurs résultats.
Ce n'est pas transposable à d'autres couples rev/film
- numérix
oui ce sont plus des études ce cas que des conseils pratiques
(chez nous on dit sodomiser les diptères)
et j'avais bien compris la blague, pas de soucis
Gilbertdelyon
Donc pas d'alerte de votre part si je comprends bien.
Je n'ai d'ailleurs pas non plus trouvé d'alerte dans les notices des révélateurs, comme Xtol par exemple.
Je note aussi que l'Xtol est préconisé entre 18 et 27°.
Si cette fourchette est centrée sur la température optimum se serait donc 22.5°C. Non?
Mais elle correspond peut-être simplement aux températures "usuelles" dans les contrées "civilisées".
le problème c'est qu'au dessus de 30°C la taille du grain augmente presque de façon exponentielle et peut aller jusqu'à la réticulation, sauf si l'on rajoute des constituants comme l'Alun de chrome ayant un effet tannant sur la gélatine. cette solution était utilisée à l'époque des développements en climat tropical sans possibilité de refroidir les bains.
- bbjm
C'est pas difficile ces temps-ci de refroidir les bains !
Dans les rues aujourd'hui, des glaçons, il n'y a qu'a se baisser pour les ramasser
il y a aussi des formules élaborées à l'époque des périples de Paul-Émile Victor dans les régions froides
" aller jusqu'à la réticulation "
pas sûr que les films modernes se laissent "réticuler" comme ça,
Patrick JJ
PS: lire un ancien sujet de conversation à ce propos sur forum G-P...
Patrick JJ
oui ils sont plus robustes, mais ça peut arriver tout de même si on est fait des grands écarts, très chaud et ensuite très froid d'un seul coup et ça dépend aussi du PH du révélateur, plus il est basique et plus ça ramolli la gélatine
