Problème éclairage agrandisseur durst M370 BW
grisciel
Message par grisciel »
J'ai un soucis avec un agrandisseur durst M370 BW, la projection de la lumière ne fonctionne plus correctement.
J'ai récemment changé l'ampoule. Je l'ai utilisé plusieurs fois depuis sans problème. Mais lors de la dernière utilisation, sans raison apparente, l'éclairage ne se fait plus correctement. J'ai démonté ce que je pouvais pour vérifier le miroir, les lentilles. Tout est propre et à sa place, je ne comprends pas d'où vient le problème. J'ai supposé que cela pouvait venir du miroir, mais tout paraît normal.
Est-ce que vous avez déjà rencontré le même type de problème? Auriez-vous une piste de réparation à me donner?
Merci d'avance!
panda589
Re: Problème éclairage agrandisseur durst M370 BW
Message par panda589 »
Que se passe-t-il quand tu projettes sur le plateau avec l'objectif réglé à pleine ouverture sans négatif dans le porte-négatif :?:
Tu t'arranges pour faire la mise au point sur le cadre 24 X 36 vide uniquement :idea:
quel type de lampe a été montée ? la lampe a t'elle été bien ajustée en hauteur après avoir été changée ?
Merci de passer par le chapitre présentation https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18 :wink:
normalement sur un Durst (M305 à 805 et peut être plus) tu peux enlever le miroir pour projeter l'éclairage sur le quadrillage en façade
la lampe doit être au milieu
