Voile et grand format
PierreL
Message par PierreL »
Il ne m'a pas semblé voir de sujet consacré au voile. Jusque maintenant, j'utilise un carré de tissu occultant noir maintenu en place par trois pinces sur le corps de la chambre mais plus le temps passe et moins je trouve ça pratique.
Qu'utilisez vous de l’acheté ou du fait maison? vous avez des préférences?
Re: Voile et grand format
PierreL a écrit :Il ne m'a pas semblé voir de sujet consacré au voile. Jusque maintenant, j'utilise un carré de tissu occultant noir maintenu en place par trois pinces sur le corps de la chambre mais plus le temps passe et moins je trouve ça pratique.
perso à la fin j'étais passé sur un viseur monoculaire, donc plus de voile, et en été ou part grand vent, c'est bien agréable ;)
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
Et avec un viseur monoculaire comment qu'on fait pour faire la mise au point exacte ? Tu fais comment pour mettre ta loupe ?
Y'a pas une loi pour interdire le voile ? :mrgreen:
Il y avait même quelqu'un qui avait ça comme avatar, Paipai si ma mémoire est bonne.
C'est vrai que vu comme ça ...
stormpetrel
Message par stormpetrel »
J'ai acheté mon voile sur ebay
C'est celui la mais en version 5x7-8x10
https://www.ebay.com/itm/Dark-Cloth-Foc ... SwfpVZHP3t
J'en suis 100% satisfait, j'ajouterai même que ça a accéléré ma prise de vue car plus besoin de se battre avec le voile comme s’était le cas avec mon ancien voile (une chute de rideau)
* ni trop léger/ni trop lourd.
* fibre synthétique imperméable, ce qui est parfait pour le terrain
* possede un élastique et un velcro. L’élastique est suffisamment souple pour ne pas presser le soufflet. Une fois le voile fixé avec le velcro, il n'y a plus besoin de réajuster le voile en permanence
* un coté noir pour l’intérieur, un coté gris léger pour l’extérieur ce qui permet de réfléchir la lumière et ne pas cuire sous le voile en été.
* suffisamment grand pour etre correctement isolé de l'exterieur
Bref J'ai été conquis par ce modèle qui a été très bien pensé! :bienjoue:
S'il y avait une amélioration a faire, ce serait d'utiliser une surface plus claire et brillante a la place du gris léger afin de réfléchir tout le rayonnement solaire mais la je fais mon ingé....
Soit dit en passant, ce serait facile a faire soi-même,si on sait utiliser une machine a coudre...
je peux te donner plus de détails si besoin est (taille, poids, dimension du velcro..., doublures) si tu choisis le chemin du DIY!
lepetitpiero a écrit :Et avec un viseur monoculaire comment qu'on fait pour faire la mise au point exacte ? Tu fais comment pour mettre ta loupe ?
déjà au monoculaire tu as une petite loupe qui te permet de bien dégrossir ta map, ensuite, la plupart des viseurs sont montés sur une charnière, donc une fois dégrossi au monoculaire, tu ouvres et tu mets ta loupe sur le dépoli pour affiner ta map ;)
j'avoue que plus ça va et plus j'utilise un viseur monoculaire que j'ai bricolé pour ma Chamonix, c'est un viseur de Linhof que j'ai réparé (changement miroir, peinture et colle sur fissure) et j'ai adapté ça sur un cadre pour monter à l'arrière du porte dépoli de la Cham.
Ce viseur est monté sur une charnière pour la vérification finale à la loupe.
Par contre ma Cham a le ressort presse châssis un peu faiblard, c'est un peu limite avec le poids du viseur :|
j'ai aussi toujours un voile dans le sac, c'est un truc Chinois rouge à l'extérieur et noir à l'intérieur, j'ai rajouté dessus 2 bandes velcro et sur les coté de la Cham.
Pour ceux qui ont une Sinar, la visée binoculaire Sinar est très bien faite (miroir inclinable, loupe escamotable), mais encombrante, c'est dommage.
Oriu a écrit :j'avoue que plus ça va et plus j'utilise un viseur monoculaire que j'ai bricolé pour ma Chamonix, c'est un viseur de Linhof que j'ai réparé (changement miroir, peinture et colle sur fissure) et j'ai adapté ça sur un cadre pour monter à l'arrière du porte dépoli de la Cham.
Perso j'avais un viseur shen-hao, les trucs chinois qu'on trouve sur la baie, c'est très léger car construction plastique ;)
matb
Message par matb »
https://www.wandererphotogear.com/dark-cloths
C'est pas donné, on se fait avoir par la douane, mais ils sont bô, et puis l'équipe sait de quoi il retourne et est à l'écoute des besoins de chacun, j'en ai 2, un pour ma 4x5 et un plus grand pour ma 8x10
PierreL
Autant le viseur monoculaire pourrait être une option pour ma linhof color, autant, je ne me vois pas l'utiliser avec l'intrepid. d'une part, je ne sais pas si je pourrais le mettre en place et d'autre part (et surtout) le but du jeu avec cette chambre est d'être le plus léger et le moins volumineux possible pour l'embarquer en déplacement voir en randonnée. c'est pour cela que la solution du voile me semble, dans ce contexte précis, la plus pratique.
matb
Message par matb »
Alors, pour être léger, rapide et ne pas prendre de place, utilise ta veste ou ton pull, sans blague aucune de ma part...
Yael
Message par Yael »
j'ai un voile fait maison avec un simple élastique, c'est léger et peu encombrant
j'ai sorti mon kit Chamonix, tout tient dans un sac Lowepro mini-trecker .
le Viseur linhof modifié est en 2 parties, pour le transporter il est en 2 morceaux l'un dans l'autre avec une microfibre pour amortir les contacts. le viseur fait 270g j'ai fait un cadre en fibre de carbone et le viseur lui même est en plastique. Sur la vue j'ai ouvert le viseur pour montrer la charnière
Le voile Chinois et le viseur sont placés dans la boche externe du sac à dos.
Dans le sac il y a un cloisonnement, avec la place pour la chambre dans son tissu d'emballage , un 5,6/90mm Fujinon, un 8/121 super Angulon, et un 9/240 G-Claron dans un coin, la place pour 6 châssis une cellule et la loupe
stormpetrel
Chouette menuiserie!
c'est simplement des cloisons faites en cp de 5mm avec à chaque angle ou raccordement des tasseaux rainurés pour consolider, car le cp de 5mm en bout il n'y a pas sufisamment de section pour un assemblage
une vue de plus près
lepetitpiero
Pas mal ce bricolage. :D
