Hyper Camera 5x4, une alternative à intrepid?
PierreL
Message par PierreL »
Je viens de découvrire que les italiens de Sténopeika viennent de sortir une chambre folding 4x5 low cost. Elle est annoncée à 297€ (mais sans la TVA...) elle joue clairement dans la même catégorie que l'intrepid qui se positionne à 280€ mais avec la TVA
Elle est annoncée à 1,3kg et semble comporter plus de pièces en métal que l'intrepid, par contre, la vidéo de présentation est très succincte donc difficile de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre notament au niveau des mouvements...
Z'en pensez quoi?
http://www.stenopeika.com/prodotto/hype ... 4x5-basic/
Re: Hyper Camera 5x4, une alternative à intrepid?
si j'ai bien vu, il n'y a pas de commande pour déplacer avec précision l'un des montants pour la mise au point fine. Le guidage du chariot semble être effectué par des rails à bille comme certain tiroir , ces glissières sont assez bas de gamme, mais l’avantage c'est un coulissement plus fluide qu'un frottement bois sur bois. le maintient du porte dépoli par des aimants ça fait un peu peur :roll:
Le tarif oblige il n'y a pas de miracle pour un produit neuf
Et prix sans platine pour l'objectif. Ils laissent voire le porte dépoli mais je vois pas comment tenir les chassis. La seule chose que je trouve interessante est le changement du soufflet avec des aimants.
Les châssis doivent tenir entre le dépoli et le bâti, comme un système spring back, le cadre du dépoli est maintenu par deux pattes noires faisant ressort. Sauf que l'écartement du ressort semble un peu limité et ne doit pas pouvoir permettre de placer un dos épais (genre Grafmatic, ou châssis pour film instantané ou roll-film). Et ces ressorts sont fixés par de simples vis dans le bois du corps arrière, des vis qui travaillent en traction, que se passe-t-il si ça prend un peu de jeu ? En plus quand on écarte le dos pour insérer le châssis il faut que les aimants soient puissants pour ne pas tout décrocher ... mais alors ça doit être dur pour changer la position du dépoli.
Ce qui me semble un peu léger aussi c'est l'échantillonnage du contre-plaqué qui forme la base de la chambre, à l'œil ça semble être en 5 ou 6mm d'épaisseur. On a du mal à juger de la rigidité de l'ensemble au vu d'une vidéo, il faut vraiment prendre l'objet en main pour se faire une idée précise.
