Canonet QL17 III : Tâche noir sur le posemétre
Mulvig
Message par Mulvig »
Je viens de recevoir mon petit Canonet QL17III via eBay et j'en suis très heureux, MAIS il y a toujours un "MAIS" :mrgreen:
En regardant de plus près le posemètre, je me rends compte qu'il y a des tâches noires sur celui-ci ...
Est-ce que cela est normal ? Est-ce que cela ne va pas fausser le calcul ?
Merci d'avance de vos éclairages :bienjoue:
Belle journée à vous
yoda
Re: Canonet QL17 III : Tâche noir sur le posemétre
Message par yoda »
le mieux est encore de faire une comparaison avec un autre appareil dont on connait la justesse.
même réglage iso ,et face à un mur uniformément éclairé, voir si le couple vitesse/diaf est sensiblement identique
autrement il est peut-être possible de démonter et de nettoyer la petite fenêtre de la cellule.
Mulvig
Merci de ta réponse Yoda je vais faire ça ce soir et comparer avec mon Reflex numérique :bienjoue:
çà ce trouve c'est normal, devant il y a une petite lentille de fresnel qui laisse voir 2 zones plus sombres, c'est peut être simplement un motif ou les connections du capteur.
A mon avis même si c'est une salissure interne, la dérive éventuelle aura moins d'influence qu'un éventuel vieillissement du capteur et du circuit ou d'une tension pile inadaptée.
Mulvig
Effectivement Oriu j'ai lu sur un forum anglais que ces tâches pouvaient peut être avoir été ajouté comme correction du capteur ... affaire a suivre.
Oui, sur le Canonet QL17, il y a une bague avec des trous, qui permet d'ajuster la cellule selon les ISO (il me semble). Donc, c'est tout à fait normal :) Essai de changer la sensibilité, les trous devraient bouger.
Argentim
Message par Argentim »
daouar a écrit :Oui, sur le Canonet QL17, il y a une bague avec des trous, qui permet d'ajuster la cellule selon les ISO (il me semble). Donc, c'est tout à fait normal :) Essai de changer la sensibilité, les trous devraient bouger.
Je confirme que sur le mien, c'est normal. Idem pour le Ricoh 500 (et sur sans doute beaucoup de télémétriques de cette époque) : c'est le système d'ajustement ISO de la cellule.
Mulvig
Je regarde ça ce soir !
Ce serait merveilleux :sante: :bienjoue:
Merci de vos réponses :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
