Différence entre deux 28mm MD Minolta
Paquereau Rémi
Message par Paquereau Rémi »
Bonjour, j’ai une petite question.
J’avais déjà un 28mm f:2.8 celui avec le filtre en 49mm où il y a juste écrit Minolta MD 28mm 1:2.8 JAPAN 49mm , et j’ai reçu un autre dans un lot ou dessus c’est écrit : Minolta LENS MADE IN JAPAN MD W.ROKKOR 1:2.8 f=28mm et qui a un filtre de 55mm et un bouchon qui se pousse juste.
Les deux on les meme caractéristiques dû coups je sait pas trop le quelle utiliser.
PS : les deux TBE sans champignons ni rayures..
Image pour illustré les deux: https://flic.kr/p/24Ao6Uv
Merci :french:
Stagire
Re: Différence entre deux 28mm MD Minolta
Message par Stagire »
tu trouveras des infos en suivant ce lien :
http://minolta.eazypix.de/lenses/index.html
A part le diamètre, il n' y pas de différence. Ce sont deux montures MD.
Mais, si celui de 49 mm date de 1983 n° de série 590-910 alors ce n'est pas la même configuration optiques (5 éléments en 5 groupes au lieu de 7/7).
A+
Paquereau Rémi
Ah d’accord. J’ai mes numéros de série des objot.
Le 55mm - 1208064
Le 49mm - 9082364
Je pense que je vais me séparer d’un des deux mais lequel garder..
Merci pour l’envoi lien :bienjoue:
janot
Message par janot »
Minolta a fait évoluer sa gamme optique dans les années 80 pour plus de compacité et de légèreté. Cela s'est fait graduellement en même temps que l'évolution mécanique vers la gamme MD (liée au XD7).
Le diamètre standard du filtre chez Minolta était 55mm depuis les années 60-70, il est passé à 49mm, (donc plus petit), la taille des objectifs a diminué, leur poids aussi avec l'utilisation de polycarbonate et parfois la simplification de la formule optique.
L'excellent site easypix.de cité plus haut permet de remarquer que la toute dernière version du MD 28m f:2,8 a une formule optique plus simple que la version précédente, 5 éléments en 5 groupes au lieu de 7 éléments en 7 groupes.
Pour faire simple il y a deux lentilles en moins !
Cela ne veut pas dire que c'est moins bon, c'est différent...pour le même résultat !
Si tu as vraiment ces deux modèles de 28, il faut les essayer sur les mêmes sujets dans les mêmes conditions d'éclairage au même diaph pour voir s'il y a vraiment une différence de qualité entre le 5/5 et le 7/7... Mais j'en doute ou bien elle est infime... :wink:
janot
Message par janot »
Paquereau Rémi a écrit :Ah d’accord. J’ai mes numéros de série des objot.
Le 55mm - 1208064
Le 49mm - 9082364
Il faut garder le meilleur !
Ces objos ont entre 30 et 40 ans au moins, il faut bien les examiner pour voir s'il n'y a pas de rayures sur les lentilles AV/AR, que les bagues coulissent bien, pas de chocs sur le fût etc.
Après cela il faut les tester sur un sujet fixe, uniforme et bien éclairé, en notant bien les paramètres et en testant tous les diaphs.
Un film N&B suffit avec un développement "aux petits oignons" et un examen à la loupe des résultats.
Mais ne te fais pas d'illusions, un 28 Minolta ou autre c'est un objectif très commun, en occase cela ne vaut pas grand chose (40 à 50 roros à tout casser et encore), donc au pire tu le gardes pour l'offrir à quelqu'un plus tard ! :wink:
Paquereau Rémi
Merci pour ces infos :bienjoue:
Oui je pense que je vais garder les deux.
Je prendrai avec moi pour m’en ballader le plus récent qui es plus léger (pour préserver mon jeune dos) :lol:
janot
Message par janot »
Sage décision ! Tu verras bien à l'usage lequel tu préfères !
ALambix
Message par ALambix »
Moi je garde en fonction de la taille du filtre !
Mon 58mm f1.4 et mon 50mm f1.7 sont des 55mm => hop le reste est aussi du "55mm" (28mm f2.5 et 100mm f2.5).
Ca m'évite de devoir trimballer 36 tailles de filtre !
