VITESSE OBTUR. BLOQUEE A 1/60(?) CANON NEW F1
fillecheveuxjaunes
Message par fillecheveuxjaunes »
alors voilà, j’utilise un canon new f1 depuis qlq temps en parfait état, et je me rends compte il y a quelques jours que la vitesse d’obturation est tjrs la même quelles que soient les réglages (elle semble rester aux environs d'1/60) alors même qu’elle change effectivement dans le viseur.
J’ai essayé à plusieurs vitesses, c’est tjrs la même chose, sauf en B, ou ça reste vraiment ouvert le temps que je veux.
j’ai essayé de changer les piles, mais rien à faire...
Je me demande d’ou vient le problème et quelles solutions s’offrent à moi,
il faut absolument que je puisse m’en servir a nouveau, besoin de votre aide !
K.
lepetitpiero
Re: VITESSE OBTUR. BLOQUEE A 1/60(?) CANON NEW F1
Message par lepetitpiero »
Je ne connais pas le CanonNEW F1... (je suis Nikon) mais ne serait-ce pas un simple problème de pile, pile trop faible du coup il se met en mode ou la seule vitesse exploitable c'est le 1/60s.
fillecheveuxjaunes
non car j’ai changé la pile et c’est la même chose avec une pile neuve, de plus quand j’affiche le niveau de la pile, il apparait effectivement plein...
lepetitpiero
Ah zut... lu trop vite.
Et en mode A ça donne quoi ?
fillecheveuxjaunes
pareil :/
clicklak
Message par clicklak »
M.Heny est un spécialiste des Canon F1 peut être pourrait il te donner des infos ???
clicklak
Et un site sur les reflex Canon :http://www.fou-du-canon-f-1.net
Montsouris
Message par Montsouris »
Il me semble que sur le new F1 les vitesses, à partir du 1/125 eme, sont mécaniques et donc fonctionnent même sans pile.
A l'occasion pense à passer par la case présentation comme il est de coutume sur ce forum: https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
fillecheveuxjaunes
clicklak a écrit :M.Heny est un spécialiste des Canon F1 peut être pourrait il te donner des infos ???
Comment contacter ce M. Henry?
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Le 1/60 c'est la vitesse de synchronisation du flash...voir peut-être de ce coté-là ??
Un faux contact ??
Un bout d'explication trouvée sur le net :
"Lorsque l’appareil est doté d’un flash Speedlite et que le témoin de charge de ce dernier s’allume, la vitesse d’obturation passe automatiquement à la vitesse de synchronisation X soit 1/90 ses, à condition toutefois que le sélecteur de vitesse ne soit pas sur « B ».
De plus, l’aiguille du posemètre se place simultanément sur l’ouverture programmée au dos du Speedlite. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’ôter l’œil du viseur, car on sait que le flash est prêt quand l’aiguille du posemètre se place sur l’ouverture programmée. Ensuite, il suffit de tourner la bague du diaphragme jusqu’à ce que l’aiguille suiveuse soit alignée sur l’aiguille du posemètre.
Lorsque l’appareil est équipé du viseur AE FN et que le sélecteur de vitesse est sur « A », l’appareil passe automatiquement à la vitesse de synchronisation X (1/90 sec) et l’aiguille du posemètre marque à droite de 1/60 sec. Il faut régler manuellement le diaphragme à la même ouverture que celle programmée sur le flash"
clicklak
M.Henry intervient sur le forum.
