Fonctionnement Fujica Ax-1
eli_pamscarc
Message par eli_pamscarc »
J'ai besoin de précisions sur le fonctionnement de ce boitier. J'ai trouvé la notice en anglais (butkus) mais le boitier présenté ne correspond pas totalement au mien bizarrement...
Au niveau de la bague du déclencheur, j'ai plusieurs sélections possibles : AE, AEL, 60X, B et Off.
La position AEL n'est pas référencée sur la notice et n'apparaît pas sur les illustrations du boitier.
Quelqu'un peut-il m'expliquer les différences de fonctionnement entre AE et AEL ?
Merci. :hello:
Re: Fonctionnement Fujica Ax-1
AEL c'est AE avec L de lock verrouillage en anglais, c'est pour la mémorisation de l'exposition.
C'est pas très pratique comme commande à part quand on est sur un trépied :roll:
https://www.manualslib.com/manual/85210 ... e=3#manual
Chez d'autre marques la mémorisation se fait par d'autres méthodes plus pratiques, levier du retardateur poussé vers l'objectif, ou bouton dédié, ou déclencheur à mi-course
Mon AX-1 n'a pas cette position AEL
eli_pamscarc
Merci pour vos précisions !
Oui étrange cet Ax-1 avec cette position AEL...
clicklak
Message par clicklak »
Étrange mais utile sachant que cet appareil n'est pas débrayable en manuel donc la position AEL est nécessaire si on ne veut pas être dans les choux au niveau exposition. L'autre possibilité est de modifier la sensibilité ISO avec le risque d'oublier de le remettre dans sa position initiale.
Il y a peut être eu plusieurs versions d'AX-1 ???
j'imagine que c'est une évolution qui n'était qu'un bridage à l'origine, pour faire une gamme car le AX3 a ce AE lock :roll:
Le marketing avait encore frappé :|
