Filtre neutre 80mm Hasselblad
7XYX
Message par 7XYX »
Je vous écris ce soir pour vous demander des conseils.
En fait, j'aimerais mettre un filtre neutre pour protéger la lentille avant de mon objectif.
Seulement, j'ai un peu de mal à trouver le bon diamètre.
De ce que j'ai compris, si j'achète un filtre neutre Hoya par exemple en 62mm de diamètre, il me faudra une bague de conversion?
C'est bien ça?
Peut-être avez-vous d'autres conseils?
Mon objectif est un Planar 80mm C ( celui qu'on trouve généralement sur les 501C ).
Merci d'avance.
Cordialement, merci.
3point14
Re: Filtre neutre 80mm Hasselblad
Message par 3point14 »
7XYX
Message par 7XYX »
Merci pour ton aide 3point14.
Non celui la : http://leica-opera.com/119
C'est un filtre à baïonnette Hasselblad, 60mm de diamètre. Spécifique au Blad donc.
il y a plusieurs taille de baïonnette chez Hasselblad, il faut d'abord déterminer laquelle peut être la B60, ça dépend de la focale et la génération d'objectif
un ancien fil https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 2&start=20
il existe des bagues de conversion
edit: je viens de retrouver ma doc Blad de 1985/86
objectif planar CF 80mm ref 20029 filtre diamètre 60
un fil sur GP http://www.galerie-photo.org/n3-f2,164635.html
Il me semblait l'avoir dit :D
j'aurai mieux fait de ne rien écrire :|
Bah, pas grave, juste ça m'a fait sourire. Mieux vaut 2 avis concordants que l'inverse!
7XYX
Message par 7XYX »
Merci à vous deux pour vos réponses !
Je vais voir ça.
Merci encore, bonne journée.
Il faut regarder aussi du coté de Heliopan qui a des filtres B60 au catalogue je crois
Prakticaïste
Message par Prakticaïste »
Je pense que le plus simple reste de prendre un adaptateur B60 à 62mm ou 67mm. On peut alors sélectionner les filtres qu'on veut, et comme la baïonnette de l'adaptateur est solidement fixée ,elle reste à demeure, il y a juste à visser et dévisser les filtres comme on le ferait avec un autre objo.
la baïonnette c'est un peu spécifique, mais pour un pro c'est rapide et pratique, Pentax sur les optiques du 6x7 avait adopté un montage mixte la baïonnette +filetage classique 67mm, 77 et 82mm suivant l'objectif
Salut les amis.
Pour ma part, j'ai acquis une ptt bague B60-72 mm, car j'avais des filtres 72mm pour mes Nikon.
Inconvénient : Fini le parasoleil dans ce cas.
La baïonnette est un sérieux avantage pour le montage-démontage rapide.
ici, on trouve plusieurs possibilités : http://stores.befr.ebay.be/pro-photosho ... 2&_nkw=B60 ... mais l'amazone en a aussi.
Donc si c'est pour laisser à demeure, c'est pas top. ... mais pour un filtre occasionnel c'est pas ruinant et efficace ( Neutre par ex).
Cdlt
tu peux toujours mettre un pare-soleil sur ton filtre de 72mm :roll:
Oriu a écrit :tu peux toujours mettre un pare-soleil sur ton filtre de 72mm :roll:
Ouais, ... mais pas le beau parasoleil carré Blad. :mrgreen:
et s/ un 60mm, faut être certain que ce parasoleil 72mm ne donne pas de vignetage. ( quand on voit la maigre taille du parasoleil du 50 & 60mm blad) :-**
Mais, oui, sur un 80 ou 150, ça peut le faire.
on trouve des pare soleil wide même en chinois
7XYX
Message par 7XYX »
Bonsoir !
Merci à tous pour vos contributions.
J'ai commandé un adaptateur et un filtre. Je vous dirai si tout est ok quand j'aurai reçu le tout !
Bon week-end.
Pour un filtre neutre à forte densité, la baïonnette c'est très pratique car pour faire la mise au point, le filtre est plus rapidement enlevé et remis :roll:
7XYX
Message par 7XYX »
Merci Oriu pour ta réponse !
Mais en fait je me suis trompé, je n'ai pas acheté un filtre neutre, mais un filtre de protection ! Oups.
Merci encore !
7XYX
Message par 7XYX »
Salut !
Petit retour. Alors tout est parfait. J'avais peur que le pare-soleil ne puisse pas se monter avec l'adaptateur et le filtre mais en fait tout roule.
Merci encore !
