Premier Agrandisseur photo oui...mais..
Jamis
Message par Jamis »
Salut a tous du Portugal, désolé pour les fautes d´orthographe mais cela fait 20ans que j´ai quitté Nancy :(
Je cherche mon premier agrandisseur pour réaliser des tirages avec du 24x36 et 6x4.5.
On me propose un agrandisseur Kienzle Primos 69s d´une ancienne boutique photo, mais voila je ne sais pas sil me convient.
Celui-ci possède deux objectifs, un 5.6/60mm componon et un 5.5/105 componon aussi.
Prix: 50€
Voila, quand pensez vous?
Merci.
stormpetrel
Re: Premier Agrandisseur photo oui...mais..
Message par stormpetrel »
Sous condition que la mécanique soit saine, que l’agrandisseur soit complet et que les deux componons ne soient pas champignognés, a 50€ c'est plutôt une bonne occase.
Et comme le 105mm vient avec l'agrandisseur, tu seras paré pour le 6x7 et le 6x9!
oui c'est cadeau si il est fonctionnel, car cet agrandisseur semble très proche du Focomat IIC et le tarif en reconditionné est :shock:
http://www.kienzle-phototechnik.de/home ... rgers.html
Jamis
Message par Jamis »
Je suis partis mardi après midi le chercher, dans une boutique spécialisé photo.
Il était au 3 étage, dans une chambre depuis prés de 20ans sans aucune utilisation, je me suis penché pour voir les objectifs avec
une torche led, est bien surprise a premier vue. Aucun champignons :shock: , que de la poussière, beaucoup même.
Je l´ai obtenu pour 35€ :D
En arrivant au RC, il y a une petite vitrine avec des petit et moyen format en vente a des prix très correcte, par exemple:
Un Yashica Mat 124 pour 100€, des Rolleiflex (pas vu le modèle) 150€ etc, bref je lui est dis que je repasserais le mois prochain pour faire affaire
avec un appareil photo :P
En ce qui concerne le Kienzle, une fois arrivé a la maison, je lui est fait une grosse toilette mais le revêtement sur certain endroits est partis, donc démontage scrupuleux avec notes, tout en alu sauf les bras articulés pas mal pour l´époque!
2 roulements a changer, peinture complète comme origine (on vas essayé) les vis inox, la planche en bois d´origine je la garde, remplacée par une neuve en PVC blanche.
J´ai remarqué que le porte vue possède un verre pas 100% translucide on dirait de la buée, mais cela ne sort pas sauf quand je chauffe le verre en frottant par exemple, une idée?
Voila c´est tout pour le moment. José
cg8.5
Message par cg8.5 »
Ce doit être un verre "anti-newton" . Le négatif est pris en sandwich entre ce verre (au-dessus) et un autre clair (en-dessous) pour éviter la formation d'anneaux de Newton.
Jamis
Message par Jamis »
Merci de ta réponse rapide, le miens na pas de verre en dessous.
Voici le même, 5eme photo a droite: https://www.ebay.nl/itm/Vergroter-Vergr ... SwJ4hY-JgM
panda589
Message par panda589 »
Jamis a écrit :...Merci de ta réponse rapide, le mien na pas de verre en dessous...
C'est normal. Ce qui compte avec un verre anti-Newton, c'est d'aplatir correctement le film par sa face support lorsqu'il est placé dans le porte-négatif :idea:
:arrow: Côté émulsion on évite de placer un verre quelconque car il entre en contact avec cette émulsion et c'est justement sur elle que se fait la mise au point...Toutes les imperfections et les poussières du verre se focaliseraient sur le papier...Il n'est pas nécessaire de prendre le film en sandwich entre deux verres pour qu'il soit bien plat. Le seul contact du verre anti-Newton avec la face dorsale du film suffit :!: :idea: :wink:
panda589
...J'avoue aussi qu'en format 135 négatifs 24X36 je n'ai jamais eu recours à un verre quelconque pour aplatir tant le porte-négatif respecte bien la planéité du film :!: :idea: :wink:
...Ce qui n'est probablement pas le cas dans d'autres formats :idea: :?: :?: :?: :roll:
cg8.5
Message par cg8.5 »
J'ai Beseler et Simmon Omega et mes passe-vues 35mm et 120 n'ont pas de verres. Toutefois, les 6x7 et 6x9 ont tous deux verres : clair en-dessous et anti-newton au-dessus.
cg8.5
Message par cg8.5 »
Je n'en suis pas si sur...
This Beseler Universal Anti-Newton Negative Carrier is used for working with up to 6 x 9 medium format film stock. It is a round sandwich-style glass rotating type made for the Beseler 23C series enlargers.
Newton rings appear when two pieces of glass are sandwiched together with air trapped between them. If one glass surface is convex, this phenomenon will be more pronounced. Newton Rings will appear as a series of concentric circles. The light passing through the negative carrier experiences "obstruction" from the air inside and, consequently the rings are formed.
Jamis
Message par Jamis »
Merci pour vos réponses,
me voila avec un dilemme, j´ai envoyé a un email a Kienzle vendredi sur le porte négatif, ils viennes de répondre et vu que mon anglais
n´est vraiment pas ce qu il y a de mieux, je vient vous demander votre aide dans le choix du porte négatif.
A savoir que je possède qu´un seul porte négatif le 24x36.
Voici ce qu´ils ont envoyé:
there are 3 possibilites:
1.
insert masks below of your neg.carrier
1 25x37mm 3011.2537 35,--
1 6 x 4,5cm 3011.645 35,--
1 6x9cm 3011.69 35,--
2.
to your existing 69 carrier:metal glassless masks instead of your lower blank glass:
1 25x37mm 3025.2537 50,--
1 6 x 4,5cm 3025.645 50,--
1 6x9cm 3025.69 50,--
3. neg.carriers cpl (above :AN glass with resilient steel tapes,below metal glassless mask)
1 24x36mm 3012.2537 150,--
1 6 x 4,5cm 3012.645 150,--
1 6x9cm 3012.69 150,--
Prices:net ex workprices in EUR
payment:in advance
delivery time:ca 2 weeks
valid:26.3.18
cg8.5
Message par cg8.5 »
Jamis
Message par Jamis »
cg8.5
Message par cg8.5 »
Il n'y a donc besoin de rien d'autre pour faire du 24x36...
Pour info. , copie ( mauvaise mais 800 max) de way beyond monochrom sur la planéité du film.
