Point dur sur le 150mm Sonnar
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Salut,
Sur le 150mm Sonnar du Hasselblad, j'ai un gros point dur, surtout en fin de course.
Quand je reviens au point de départ, j'ai un petit décalage avant de reprendre la course
J'ai comparé avec le 80mm et rien à voir en terme de fluidité
Graisse figée ? objo ayant subi un choc ?
D'autres réparateurs que les Victor sur Paris ? Celui sur Bordeaux n'exerce plus de mémoire
Question bête : démonter la bête soi-même par l'arrière et la graisser avec de la graisse d'horloger ? Utopie ? rêve impossible ?
Bref, suis bien dégouté sur ce coup-là grrrr
Modifié en dernier par Abdelkrim13 le lundi 26 mars 2018 18:00, modifié 1 fois.
Prakticaïste
Re: Point dur sur le 150mm Sonnar
Message par Prakticaïste »
Choc probable oui, j'ai un Pentacon 135mm M42 comme ça, probablement irréparable, mais l'endroit du choc est visible en regardant bien.
Mais c'est pas forcé que ce soit ça, ça pourrait être une accumulation de graisse figée et sale en fin d'hélicoïde.
Pour la lubrification, il faut prendre de la graisse, pas de l'huile.
Abdelkrim13
Pas de choc apparent justement
J'ai corrigé pour la graisse
FRISCO
Message par FRISCO »
Ça peut être un point dure par contre juste démonter la monture et graisser ne servira à rien au risque de faire plus de mal en risquant de voir de l’an graisse se répandre ou il faut pas.
Démontage de la rampe de mise au point obligatoire, nettoyage dégraissage dégraissage et la remonter à l’identique ce qui veut dire que il faut prendre des repères et que tout retombe pareil sans quoi la map pas bonne.
C’est un métier.
Abdelkrim13
@Frisco : m'en doute bien que c'est un métier et que ça s'improvise pas.
Je posais la question par curiosité parce qu'il semblerait qu'on y accède facilement par derrière
Bon après, faut avoir la bonne graisse, rien que cet achat devrait couter un bras :rire:
FRISCO
J’aurais dû mettre un Smiley ;)
Non graisse au Lithium Bardall chez monsieur Bricolage. Une dizaine d’euro de mémoire.
Et tu en as pour l’ethernité avant de consommer la cartouche.
Abdelkrim13
FRISCO a écrit :J’aurais dû mettre un Smiley ;)
Et tu en as pour l’éternité avant de consommer la cartouche.
Tiens, je pensais qu'il fallait absolument une graisse spécifique pour ces optiques et qu'elle coutait assez cher même.
FRISCO
Après avoir pas mal chercher des infos à ce sujet et trouvé cette info à plusieurs reprises,
j'ai mis cela sur mon Summilux 50 v2 il y a bien 5 ans et çà le fait bien.
