Photos trop claires: besoin d'un consei
julien_nikon
Message par julien_nikon »
Chers amis,
J'ai développé un ADOX Silvermax dans du Rodinal 1+25, 20 degrés, 8 minutes.
L'exposition des photos est correcte et l'appareil était reglé sur le bon ISO (100). Or après scan des négatifs, je me rends compte que tous les histogrammes de mes photos sont décalés vers la droite. Le noir ne commence par à l'extrémité gauche, par contre le blanc est presque toujours écrêté.
Comme l'exposition est correcte, il s'agit certainement d'un problème lors du développement. Comment corriger ceci ?
Si je comprends bien, des photos trop "claires" correspondent à des négatifs trop sombres, donc qui auraient été développés un peu trop longtemps. Mon raisonnement est-il correct ? Ou peut-etre s'agit-il d'un mauvais calibrage du scanner ?
un peu moins d'agitation et une minute de moins de temps de développement vont-ils permettre de "décaler" l'histogramme sur la gauche ? Je peux aussi jouer sur le règlage "correction gamma", qui semble permettre de décaler a posteriori, mais je préfère évidemment que le négatif soit correct dès le départ.
merci pour vos conseils.
3point14
Re: Photos trop claires: besoin d'un consei
Message par 3point14 »
Peux tu poster une photo de ton négatif ?
Paradoxal
Message par Paradoxal »
Cela dépend de la zone sur laquelle la mesure de lumière a été faite.
Claire ou foncée, là se situe la cause du problème.
Les cellules sont étalonnées pour une réflexion de gris à 18%.
3point14 a écrit :Peux tu poster une photo de ton négatif ?
pareil, on ne peut pas juger au scan de l'expo d'une image (si ça se trouve, c'est ton scan qui plante son exposition ;) )
avec une photo de ton néga entier (avec les inscriptions sur les bords, on pourra en dire plus) ;)
julien_nikon
Voici le néga en sortie brute de scanner, sans aucune correction.
Généralement, je retouche l'histogramme, la correction gamma, je pousse un peu le contraste et je rend plus net.
et les numéros du néga:
Qu'en dites-vous ?
il faudrait voir le néga entier, peut être que c'est un peu sur-developpé.
Au niveau du scan, essaye de régler ton point noir et point blanc au moment du scan, pas après ;)
du peu que l'on voit c'est bien développé, il faut simplement trouver les bons réglages du scanner
julien_nikon
julius23 a écrit :il faudrait voir le néga entier, peut être que c'est un peu sur-developpé.
excellent merci, tu sais comment le faire avec vuescan ?
Je peux aussi jouer sur le profil du film, il y en a plusieurs.
ça fait longtemps qui je n'ai pas gratté dans vue scan, mais tu as une fonction courbe cachée dans les menus, et tu peux ajuster la courbe, sinon, tu as les curseurs point noir et point blanc + luminosité ;)
julien_nikon
julius23 a écrit :ça fait longtemps qui je n'ai pas gratté dans vue scan, mais tu as une fonction courbe cachée dans les menus, et tu peux ajuster la courbe, sinon, tu as les curseurs point noir et point blanc + luminosité ;)
En effet, il fallait afficher la courbe, ensuite tu adaptes les points en fonction.
Merci pour le conseil!
