Scan : problème : votre avis
Bonjour à tous.
Cela m'arrive plusieurs fois que mon scan ne parviens pas à sortir une image correcte.
Toute la bande passe bien, et puis hop, une vue est tel que celle-ci.
Image2017-N-14-012 by Vincent Hardi, sur Flickr
Epson v550 - 16bit N&B - 3600 dpi - ajust des curseurs à la méthode "Suardeau"
Notre copain a le même soucis :
Bokey Shutter a écrit :Et encore le roi des aulnes la semaine dernière
ImagePrès du Léman Rollei RPX (11) by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
Qui a une idée de la cause ... et surtout du remède ?
Mon potte Vdragon ?
Re: Scan : problème : votre avis
c'est peut être un problème de courbe de sortie avec inversion des valeurs de gris sur une partie de la courbe :roll: ça cause une forme de solarisation.
j'ai déjà vu ce phénomène en bidouillant manuellement la courbe de sortie, c'est pour ça que j'évoque cette hypothèse :wink:
Mais je ne suis pas fortiche en scanne :cry:
C'est un V550 ou un V500 ton scanner ???
Est-ce que tu n'aurais pas coché un truc comme le retro-éclairage ? ou autre dans ce menu ?
V500 peut-être. C'est le scanner que je t'ai repris.
Je me souviens pas du "coché" rétro éclairage. Mais si c'est le cas, ce serait pour toutes les images de la bande de 6 vues, non ?
Les images à G et à D, sont normales.
Je clic en général juste s/ "Ice technology".
Peut être que, comme le dit Oriu, j'ai ajusté trop à l'extrême les courbes. C'est une piste.
ICE ???? :shock: :shock: :shock:
Hey c'est uniquement pour le dépoussiérage de la couleur !!!!
A NE PAS UTILISER SUR LE N&B !!! sous peine d'avoir ce genrede trucs bizarre voir pire ... :wink:
OK chef. :tete:
Merci :bienjoue: :sante:
De rien :wink:
C'est inclus dans le SAV du V500 8)
Tu va voir que la différence est terrible !
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
bbjm a écrit :C'est un V550 ou un V500 ton scanner ???
Pour l'ICE, je savais qu'il fallait bannir cette fonction
Mais il m'arrive parfois de cocher "correction rétroéclairage"...faut pas non plus ??
Idem suis une brêle en scan
