Démarrage pentax 6x7
Colinem
Bonjour à tous. J'ai reçu mon pentax 6x7 mlu. Son miroir est en position "relevé", le compteur est sur le pose 1 et impossible d'armer, le levier est bloqué. J'ai installé une pile évidemment et le voyant indique qu'elle fonctionne. Quelqu'un sait comment le mettre en marche ? Faut-il absolument que j'installe une pellicule ? A vrai dire ça m'inquiète un peu mais comme la marche à suivre n'est pas courante, je demande :p
Edit : j'ai inséré une pellicule (enfin juste le rouleau de protection que j'ai rembobiné) mais toujours impossible d'armer et je n'ose pas forcer !
Merci d'avance pour vos réponses !
- Abdelkrim13
Re: Démarrage pentax 6x7
Quelle pile ?
Colinem
4lr44, je n'avais que ça pour le tester. Ce serait la source du problème ? De plus le signal lumineux s'épuise déjà alors qu'elle est neuve.
- Mathieu M
C'est bizarre cette affaire. Que disait le vendeur quant à son état ?
Est-ce que tu as essayé de déclencher ?
Colinem
Avec un peu de bon sens et en lisant le manuel, j'ai réussi à le débloquer. J'ai appuyé sur le déclencheur du dispositif de sécurité et le miroir s'est débloqué. J'ai mis un rouleau test et il a l'air de déclencher correctement.
Par contre je trouve l'armement dur, est-ce normal ? Je pense qu'il souffre du problème décrit dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mKOIyiqcQpA
La molette qui retient le film est vraiment dure, les graisses ont du figer.
L'espacement entre les vues a l'air bon ! Je vais lui faire manger une pellicule pour voir si tout est en ordre
l'armement du pentax 6x7 est assez ferme et tant mieux comme ça le film est bien tendu et serré sur la bobine. Il faut trouver un compromis car si l'axe est trop libre il y a une mauvaise tension du film, par construction il y a un système à friction pour assurer cette tension, mais c'est possible que ça se gomme avec l'inactivité.
Dans ce cas il faut regarder les vitesses élevées, ça tombe bien il fait soleil
Colinem
Ca me rassure que vous me disiez qu'il est ferme (ferme mais sans à-coup). Pour être tendue, la pellicule est bien plane je pense
Ma pellicule sèche
Un espacement bien régulier et un aspect bien contrasté à première vue. Je me suis loupée sur une exposition (j'ai essayé à peu près toutes les vitesses du 1/60 à 1000 et les ouvertures de 2.4 à 8 et j'ai du m'emmêler les pinceaux). Cet appareil est un régal ! La visée et la prise en main d'un réflex classique me manquaient terriblement en moyen format !
Ma pellicule sèche
- Abdelkrim13
Bon maintenant faut attaquer la muscu pour faire des photos régulièrement avec
Nicolas31
Merci pour ce retour, voilà 2 bons arguments qui pourraient me faire craquer si une occasion se présentaitColinem a écrit :Cet appareil est un régal ! La visée et la prise en main d'un réflex classique me manquaient terriblement en moyen format !
Colinem
Ah oui, faut bien le tenir à deux mains, sinon bonjour l'élongation musculaire
Nicolas31, j'espère aussi qu'une occasion se présentera. Si tu veux, je peux te donner en mp le nom du vendeur japonais par qui je suis passée.
Nicolas31
Colinem, je veux bien, merci
" La molette qui retient le film est vraiment dure, les graisses ont du figer "
normal, le mien aussi, et en plus il me gâche une vue sur chaque film (gros décalage vue 01)
tant pis, pas de budget réparation avant longtemps
Colinem
Moi je n'ai pas de décalage. Dans la vidéo que j'ai partagée, il montre comment y remédier soi-même (si c'est bien ça le souci) : https://www.youtube.com/watch?v=mKOIyiqcQpA
- gigibertcha
Et ça n'a pas l'air difficile. Sur le mien, le bouton test pile est inefficace, je vais sans doute regarder!
Merci, Colinem!
Merci, Colinem!
le décalage n'a pas forcément une relation avec le frein de l'axe débiteur, le comptage des vues est géré par le rouleau à gauche, ce rouleau s'embraye quand le dos est fermé, ou quand on insère la clef spéciale (qui permet de tester l'obturateur dos ouvert)
il y a eu au moins 2 versions du mécanisme relié au rouleau, le premier modèles non MLU on eut des soucis à ce niveau
le test pile: derrière le bouton il y a un simple bilame, peut être qu'il faut simplement nettoyer le contact ou remettre les lames en place, ou c'est la petite lampe qui est HS, c'est facile d’accès il faut enlever le petit capot après avoir démonter le sélecteur de vitesse.
le bilame derrière la flèche jaune et la mini lampe à gauche en premier plan
- stormpetrel
Un pentax dans une main et un mam67 dans l'autre. C'est comme ca Schwarzi est devenu Monsieur Univers!Abdelkrim13 a écrit :Bon maintenant faut attaquer la muscu pour faire des photos régulièrement avec
Colinem
Je peux déjà commencer la muscu avec le pentax et le mamiya m645 1000s et son 80mm 1.9 qui ne sont pas des poids plumes non plus
En plus j'ai la poignée pour chacun, c'est plus simple pour soulever de la fonte
- Bizounours
En tout cas très bon choix, c’est, malgré son encombrement, un appareil avec des optiques incroyables et une prise en main intuitive...
Le revers de la médaille, c’est que je vide une bobine aussi vite qu’avec mon nikon f4s
" le premier modèles non MLU on eut des soucis à ce niveau "
je confirme, je suis non MLU mais je me soigne,
Colinem
