bonjour,
je voudrais savoir si la différence de tension entre une pile au mercure (1.35v) et une pile alcaline (1.5v) peut influencer la cellule.
appareil : Rollei 35S
pile : EPX 625G qui remplace l'ancienne PX 625 ....format et volume identique OUF!!!
mr Bean
différence de tension de pile
mr bean
- marquet michel
Re: différence de tension de pile
Pour moi aucune différence importante , et de toute façon c'est difficile de
faire autrement
je ne connais pas le schéma du circuit de mesure du Rollei 35s mais sauf certains appareils dont le circuit est insensible à une augmentation de la tension, les autres sont sensibles à l'écart de tension donnant un décalage des mesures.
Mais sur des appareils qui commencent à dater il y a une perte de précision du à plusieurs paramètres (justesse des vitesses, vieillissement des capteurs CDS, oxydation des contacts électriques...)
Tous ça confondu difficile de savoir comment va se comporter la mesure d'exposition
- Aly
D'accord avec Oriu, ce serait bien que le vieillissement soit contrebalancé par la différence de potentiel en excès
je pratique la méthode de pondération même si ce n'est pas linéaire..par exemple je sous expose de deux diaphragmes par rapport à l'indication de la cellule, pour cela il faut faire quelques tests.
- joelc
Le Rollei 35 y est sensible (la pile alcaline fait sous-exposer, et de manière non stable avec le temps en plus), les appareils dotés d'un circuit en pont indépendant de la tension d'alimentation sont assez rares en fait.
