Super Angulon 8/90
clicklak
Super Angulon 8/90
Message par clicklak »
Je suis sur le point d'acheter un Super Angulon 8/90 estampillé Linhof. Cet objectif est proposé avec la planchette rentrante d'origine. Puis-je sereinement l'utiliser avec une planchette standard pour obturateur de dimension 0 sur ma Sinar F ?
Y a t-il des précautions à observer lorsqu'on change de planchette ? A priori le propriétaire de l'objectif l'utilisait avec une Master Technika.
3point14
Re: Super Angulon 8/90
Message par 3point14 »
Tu as un soufflet ballon sur ta Sinar?
clicklak
Non, c'est un soufflet standard. Ce qui m'importe c'est d'avoir la mise au point à l'infini avec si possible un peu de mouvement quand même. C'est pour ça qu'on achète une chambre !
Edit : question subsidiaire
Est il facile de changer de planchette ?
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Il suffit de dévisser les groupes optiques av et ar, (à la main) puis l'obturateur avec un spanner.
seulement le groupe arrière et la bague qui tient l'obturateur.
le soufflet standard Sinar est assez raide compressé, il faut regarder ce que tu peux avoir comme possibilité avec 99mm de distance entre la face d'appui de l'obturateur et le dépoli (flange distance https://www.schneideroptics.com/info/vi ... -90mm.html)
Je craint que ça soit un peu raide surtout pour les décentrements, les bascules c'est moins problématique
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 09 mai 2018 16:18, modifié 1 fois.
Faudra voire quel obturateur est utilisé. Il y a des version avec un Synchro Compur 00 et je crois qu'il faut pour celui un trou plus petit que pour un obturateur 0.
3point14
Je crois que l'on peut trouver trouver des planchettes adaptatrices linhof vers sinar. Elles pourraient peut-être te permettre de garder l'objectif monté sur sa planchette rentrante.
J'ai trouvé cette planchette en fouillant un peu sur google: https://www.amazon.com/Horseman-140x140 ... B01M0UJDIP
Modifié en dernier par 3point14 le mercredi 09 mai 2018 11:51, modifié 1 fois.
Havoc a écrit :Faudra voire quel obturateur est utilisé. Il y a des version avec un Synchro Compur 00 et je crois qu'il faut pour celui un trou plus petit que pour un obturateur 0.
ça dépend de l'age de l'objectif
gigibertcha
C'est vrai ça, Oriu, pourquoi démonter le bloc avant? (je devrais me relire...)
clicklak
3point14 a écrit :Je crois que l'on peut trouver trouver des planchettes adaptatrices linhof vers sinar. Elles pourraient peut-être te permettre de garder l'objectif monté sur sa planchette rentrante.
J'ai pensé à cette solution https://www.ebay.com/itm/182917315687?V ... 2917315687, soit celle que tu proposes mais version chinoise. Seulement, il y a un hic puisque le vendeur de l'objectif me dit que le diamètre maximal du cône rentrant de la planchette Linhof est de 86mm alors que le diamètre de perçage est de 82mm. Il semblerait que la planchette rentrante linhof ne s'adapte pas sur la planchette chinoise.
Si je comprends bien, pour changer de planchette il suffit d'enlever le groupe arrière ensuite desserrer la bague de maintien puis remonter sur la planchette idoine.
clicklak
Oriu a écrit :seulement le groupe arrière et la bague qui tient l'obturateur.
Je pense que sans soufflet ballon, les possibilités de décentrement et de bascule seront de toute façon limités, je vais m'en accommoder dans un premier temps.
le soufflet ballon Sinar est utilisable avec plein de focales, des plus courtes à facilement le 150mm surtout si on ne fait pas de proxi-photo
3point14
Sa fait 3mm à limer tout autour du cercle. en prenant quelques précautions tu devrais réussir a faire quelques chose de propre.
