Choix d'un télémétrique
psykoko
Message par psykoko »
J'ai actuellement un Rollei 35 XF. Il est très bien, MAIS j'ai un soucis sur la distance min de prise de vue qui est de 1m.
J'aime être super proche de mes sujets, et je suis à la recherche d'un télé avec une distance min plus courte, et peut être avec la possibilité de gérer l'ouverture ? Budget 100 euros
J'ai vu des Zorki 4 pour une bouchée de pain avec objectif jupiter 50mm 1:2 (qu'est ce que ça veut dire...... )
Ca colle ça ?
Merci !
Re: Choix d'un télémétrique
c'est le lot de presque tous les telemetrique la map limité, à moins d'utiliser des objectifs spéciaux comme il y en a eu chez Leica
Armand29
Message par Armand29 »
psykoko a écrit :.....J'ai vu des Zorki 4 pour une bouchée de pain avec objectif jupiter 50mm 1:2 (qu'est ce que ça veut dire...... )....
Je ne comprend pas tres bien ta question :oops:
Objectif 50 mm 1:2 ..... c'est un objectif standard qui ouvre à 2 ( ouverture du diaphragme maxi ) comme d'autres ouvre à 1,4 - 1,8 etc...
Comme le dit bruno soit tu prends des objectifs spéciaux , soit tu joues avec des bonnettes :cry:
Ensuite un télémétrique pour du tres pret ... attention à la parallaxe , gestion de la lumière ....:roll: .
Perso pour du tres rapproché je suis sur réflex avec objectif style macro .... et au moins pas de soucis de parallaxe :wink:
Cela dépend de ce que l’on veut faire, si c’est du portait prendre une focale par exemple du 80 environ. Avec des bonnettes sur un TLR, ça donne vraiment bien .
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Gilles88 a écrit :Cela dépend de ce que l’on veut faire, si c’est du portait prendre une focale par exemple du 80 environ. Avec des bonnettes sur un TLR, ça donne vraiment bien .
Des bonnettes de TLR sur un télémétrique ?
Sinon pour revenir à la question initiale, la visée télémétrique impose des contraintes en terme de distance minimale de mise au point. Plus on vise proche, plus la mise au point doit être précise, et plus on est proche, plus le décalage entre la visée et l'objectif est grand. C'est pour ça qu'on a inventé le réflex... A mon avis, les quatre critères que tu énonces (distance de mise au point, ouverture, réglages manuels et budget) sont tous remplis par n'importe quel réflex (ou presque).
psykoko
Oui... mais je veux quelque chose de petit !! Pour pouvoir rester discret et justement m'approcher sans faire peur :(
Non des bonnettes sur le TLR. En proxy, c’est une bonne solution ( si on a l’appareil bien sûr) Et un TLR c’est discret...
Gilles88 a écrit :Des bonnettes de TLR sur un télémétrique ?
Des bonnettes c'est universel, ça peut se monter sur n'importe quel objectif. Sauf que celles pour les TLR vont par couple.
Mais il y a eu des jeux de bonnettes pour la photo rapprochée avec des systèmes de correction de visée pour les télémétriques, notamment les systèmes Prommor et Prismor pour les FOCA, fabriqués par la Société SOMMOR. Le système comporte deux bonnettes de 1,5 et 3,5 dioptries et de deux correcteurs de visée avec des prismes qui corrigent la parallaxe et l'étalonnage du télémètre. Voir cette description sur le site de S.Halgand
L’avantage c’est quand même de voir ce que l´on fait, avec un TLR ou un reflex. J’ai une bonnette effectivement pour mon Foca mais pas évident pour l’uiliser dans la pratique.
pour les kodak retina, il existe un télémètre macro en complément avec un jeu de bonnettes, il permet la mise au point et la correction de parallaxe
Jules Biron
Message par Jules Biron »
Mais du coup c'est pas très discret, un Retina... vaut mieux un Olympus OM, c'est un reflex et en plus il est petit ? :bienjoue:
psykoko
Olympus OM, c'est bien ?
Jules Biron
J'ai pas testé, il paraît... et il a l'air discret
OM ?? Bof, ils ont perdu ..., en photo c’est une marque de plus en plus recherchée, je trouve .
psykoko
Est ce que ça va me régler mon problème de distance de map ? C'est surtout ça et la taille qui m'intéresse...
J'en ai vu sur lbc pour 60 euros avec un zuiko 50mm
Jules Biron
Oui, si on en croit les photos, 50cm
psykoko
Chouette alors ! Je vais contacter les vendeurs. Il faut faire gaffe à quoi ? A part comme d'habitude... Ce sont des mousses ou des lames ressorts sur le dos ?
cécégé
Message par cécégé »
Le ME super avec le Pentax 40mm 2.8 pancake est tout petit aussi. Après attention il paraît que c'est un appareil susceptible d'avoir des défauts. L mien a été révisé et il marche nickel, je croise les doigts !!!
cécégé a écrit :Le ME super avec le Pentax 40mm 2.8 pancake est tout petit aussi. Après attention il paraît que c'est un appareil susceptible d'avoir des défauts.
Rien que le 40mm 2,8 pancake atteint déjà le budget de notre ami. Quant au ME Super il est bien moins fiable que le MX ou les plus anciens KX ou K 1000.
psykoko
Y a des pancake sur l olympus ??
