Combiner filtre gris neutre et filtre multigrade
jide
Message par jide »
J'évite de placer les filtres multigrade sous l'objectif parce que je doute parfois de l'état de haute propreté de mes filtres :oops: .
Ils sont de préférence donc dans le tiroir porte-filtre, et je me demande s'il y a un quelconque inconvénient à les combiner à cet emplacement avec un filtre gris neutre (l'un sur l'autre, le ND au-dessus) ?
Re: Combiner filtre gris neutre et filtre multigrade
On imagine que tu parles agrandisseur et pas prise de vue.
Comme il s'agit de colorer la lumière avant qu'elle n'atteigne le film, il n'y a pas de contre-indication. Mais pourquoi un gris neutre? Je ne vois pas trop l'usage, à part si tu as besoin de temps très longs, pour un masquage par exemple..
jide
Message par jide »
Oui, je masque souvent, c'est un premier point.
Ensuite, j'ai dû remplacer la lampe. Par une Dr Fisher :roll: 75 W qui envoie... manifestement trop. Un négatif que j'exposais 17 secondes auparavant n'en nécessite que 5 maintenant, avec l'objectif fermé à f:16 au lieu de f:8 :( .
Ah Ouais quand même tant de différence.
Tu n'as pas un grand dépoli qui "boufferait" un peu de lumière ?
Moi, je veux bien ton Dr Fisher, car avec un 30x40, je suis souvent à 40 ou 60 secondes (avec un filtre 2 à 3.5) et à f 8 ou f11.
Cdlt
jide
Message par jide »
HARDIV a écrit : Tu n'as pas un grand dépoli qui "boufferait" un peu de lumière ?
Je dois trouver une solution, des temps d'exposition aussi bas sont très, très inconfortables...
Je fais comme toi :hello: je superpose des filtres gris neutre et multigrade.
Perso c'est aussi pour augmenter le temps de pose et rester dans des bons diaphragmes (entre F:8 et F:5,6).
Mais attention ! les ampoules Dct Fisher chauffent beaucoup et les filtres multigrades n'aiment pas trop etre chauffés.
Perso j'ai pu changer ma Crescenta par une Philips Halogène qui chauffe moins mais en 100w ça éclaire beaucoup. Donc je limite suivant la taille du papier par un filtre neutre + ou - teinté.
Pour le filtre multigrade (les miens sont en bon état) j'ai essayé sous le filtre neutre et sous l'objectif ... le résultat est le meme :-**
jide
Message par jide »
bbjm a écrit :... les ampoules Dct Fisher chauffent beaucoup et les filtres multigrades n'aiment pas trop etre chauffés.
:) Quelle Philips Halogène ? Après il faut pouvoir la mettre en place (dimensions) ... J'ai un M605 et un M670.
bbjm a écrit :Pour le filtre multigrade (les miens sont en bon état) j'ai essayé sous le filtre neutre et sous l'objectif ... le résultat est le meme :-**
:hello: Info intéressante (je n'ai pas essayé car ma commande de filtre ND semble victime des débrayages traditionnels du mois de mai :( ).
Celle dont parle Oriu sur ce fil: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=54930
Elle n'est pas facile à trouver ... :?
jide
Message par jide »
Ah... j'ai vu ce fil à l'époque mais je ne m'en souvenais pas. Merci.
La lampe semble encore dispo chez Prozic.
