HELP kaiser automatic timer 4032
fahim
bonjour j ai acheter 10 euro ce compte pose automatique et je ne sait pas l utilisée si quelqu un a la notice ou peut m expliquer sont fonctionnement merci
fahim
Re: HELP kaiser automatic timer 4032
merci mais meme avec la notice j ai pas tout compris
ce type de timer est un peu particulier, car c'est avant tout une cellule qui règle la temporisation en fonction de la mesure de luminosité de l'image projetée sur le plateau de l'agrandisseur (avec un papier blanc dessus) la temporisation est aussi réglée par un réglage fonction du format et de la sensibilité du papier.
Donc ça demande pas mal de bouts d'essai pour caler le système
ensuite ça permet de dégrossir les réglages, mais ça ne remplace pas un Timer dont on choisi la tempo manuellement.
Les cellules pour tirages ne sont pas très utiles, les bouts d'essais il n'y a rien que ça
fahim
oui merci pour votre aide mais en faisant des test j ai réussi a comprendre le fonctionnement et c est un outilles génial que je recommande a tout le monde pour faire des économie et un travaille régulier en utilisant le même papier
lorsque vous avez fait votre réglage pour un certain papier avec votre négatif de test et que vous avez la bonne exposition vous n avez plus a toucher le réglage vous pourrez alors mettre d autre négatif plus ou moins exposée plus ou moins dense ouvrir ou referme votre diaphragme le temps s adaptera a la lumière projeté sur le papier et tout vos négatif de marque et d exposition différente seront réajuste pour avoir des photo de mème exposition
avec les bande test c est bien pour le négatif qui se trouve dans l agrandisseur mais lorsque vous changez de négatif il peut être plus sombre et laisse moins passe de lumière et donc change le temps de pose c est du gaspillage de papier le timer automatique réadapte le temp voila
ça va pour des tirages de lecture, mais sur des tirages demandant du travail de maquillage, c'est pas trop utilisable.
il y avait un appareil identique fabriqué en France le Lightmaster Super C, ça en jette tout de même https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 48045&f=24
j'en ai un, mais jamais eu le courage de l'essayer, sans compter que genre de truc ne doit pas être conçu pour une lumière filtrée pour les papiers multigrade.
- cg8.5
J'ai l'Analyser Pro de RH design qui est, IMHO, un outil remarquable de par ses nombreuses fonctionnalités.
Mais ce n'est qu'un outil qui, comme le précise le mode d'emploi (fourni et traduit par MX2), ne doit pas être considéré comme un "tireur"...
La première indication qu'il me donne me permet déjà de faire un tirage correct mais cela ne me dispense jamais d'effectuer plusieurs bouts d'essai pour visualiser le rendu final. Cet outil m'a permis d'obtenir plus rapidement le rendu souhaité mais, surtout, d'exploiter des combinaisons "papier-grade-temps de pose" auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé ou sinon après de nombreux essais croisés ainsi que de déterminer avec précision les zones à retenir avec le même grade ou un grade différent...
Il me permet aussi de fonctionner comme un simple compte-pose mais en raisonnant en diaphragmes (du 1/4 au 1/12 ème).
Seul bémol, la calibration, indispensable, est assez fastidieuse mais le résultat en vaut la chandelle.
L'analyser Pro est conçu pour le tirage Noir et Blanc sur du papier multigrade ou à grade. Il est fourni déjà calibré
pour l' Ilford Multigrade IV RC avec un agrandisseur standard (lampe à incandescence, et à lumière diffuse) et
des filtres Ilford Multigrade (au choix, sous l'optique ou dans le tiroir à filtre). Cet appareil peut être facilement
calibré pour s'adapter à des papiers différents, un autre agrandisseur ou des methodes particulières ce qui vous
permettra de produire des tirages de très haute qualité sans faire de bande d'essai.
3 L'Analyser Pro est la combinaison dans un même appareil d'un compte pose en diaphragmes, un spotmètre
d'agrandisseur et une échelle des gris unique. Après chaque mesure, une diode s'allume devant l'échelle de gris
indiquant visuellement quelle densité aura le point mesuré sur le tirage final. Il vous est loisible à ce moment là
de changer le temps d'exposition ou le contraste afin de changer le tirage prévisualisé sur l'échelle de gris sans
avoir besoin de faire de bande d'essai.
4 Cet appareil n'est pas un automate figé. Il ne remplacera jamais l'intelligence ou le savoir faire du photographe.
En vous montrant la gamme de gris que prendra votre tirage et en vous permettant de changer contraste ou densité
il vous donnera de précieuses indications sur la nature du négatif et un contrôle total sur le résultat final.
5 Cette nouvelle version de l'Analyser Pro est équipée d'une sonde redessinée qui augmente la précision, la stabilité
et la vitesse des mesures. Il est livré avec des outils pour vous aider dans votre calibration.
l'Analyser Pro de RH design n'a rien à voir avec les deux cellules rudimentaires évoquées.
l'Analyser Pro de RH design est destiné aux tireurs expérimentés
