Dynax 7 -> accepte aucune pile fraîche
IzzyCat
Message par IzzyCat »
Bonjour :)
Le crackosaure aura vécu un grand jour de ponte hier ! Et dans les oeufs se cachait un Dynax 7 tout neuf.
Hormis les caoutchouc arrière qui collent, mais je m'y attendais, il n'accepte aucune des deux paires de piles neuves et de même lot, mais de marque différente que j'essaie de lui adjoindre.
Le triste "Replace batteries" s'affiche inexorablement à l'écran pour chaque mise sous tension.
-> Quelqu'un a déjà eu ça et trouvé une solution ?
Merci à tous :)
Modifié en dernier par IzzyCat le vendredi 08 juin 2018 15:19, modifié 2 fois.
ALSO
Re: Dynax 7 -> accepte aucunes piles fraîches
Message par ALSO »
Je ne sais pas.
Peut-être nettoyer les contacts ???....
les piles/batteries sont au bon voltage/puissance.
J'ai eu un problème en mettant des batteries trop puissantes,le boitier refusait de s'allumer.
Tu as un grip ou pas ?
toutflou
Message par toutflou »
J'ai eu ce problème avec un 9xi acheté neuf dans une grande enseigne dans les années 90. Il refusait les piles de marque Duracell, même neuves et même de lots différents. Le vendeur m'a montré qu'il acceptait les piles des autres marques, mais a accepté l'échange pour un autre boîtier.
Je ne sais pas expliquer ce comportement.
Cordialement.
benja
Message par benja »
Parfois certaines marques de piles sont trop courtes. Oui, tu lis bien. Cela m'est arrivé sur un Canon Eos 500n. Les piles de marque CameliOn (qu'on trouve sur ebay) ne faisaient pas contact car trop courtes. Je devais coupler une Camelion avec une de grande marque (Varta, Duracell, etc.) pour que le contact se fasse et que le boîtier fontionnât.
IzzyCat
Petit retour sur ce topic, pour suivre :)
Hé bien... Tout le monde a raison !
3 paires de piles de même lot, y compris les Panasonic d'origine livrées par Minolta (c'est bien connu à Osaka tout le monde est pote) qui furent encore sous emballage. Et encore fraîches, tension à vide et en charge parfaitement dans les clous. Les deux autres s'agissant de piles Kodak Ultramax et de Greencells les deux neuves, récentes et OK.
Symptômes valables avec ces 3 paires.
J'ai réussi à améliorer la situation assez simplement :
- La trappe qui donne sur l'extérieur (côté positif donc) se couple électriquement au boitier par une toute petite languette en métal qui appuie dessus lorsque l'on la ferme. Cette petite languette devait faire moins pression avec le temps. Je l'ai très légèrement redressée avec une aiguille.
Si des gens qui lisent ça veulent tenter le coup -> Faites TRÈS attention, il est facile de voiler cette languette sur le côté. Soyez précautionneux et délicats, n'y imposez pas une force allant dans un autre sens que celui encourageant le contact avec la trappe à piles.
-> gardez l'aiguille bien parallèle au plan de la languette puis soulevez très délicatement.
Autrement le ressort de contact du pôle négatif était légèrement oxydé, un peu de bombe contacts sur une compresse non pelucheuse enroulée autour d'une pince brucelle en sera venu à bout. Conseil encore, peu de liquide suffit largement. Il s'agit pas de servir un shot à votre Dynax, il ne vous le rendra pas ;)
Suite à ça mon Dynax 7 s'allume sans soucis 19 fois sur 20. Je lui prendrai un grip néanmoins, afin qu'il accepte des piles classiques et (peut être) définitivement résoudre cet ennui.
Par contre il colle toujours autant de l'arrière ( ;) ) mais ça je crois qu'il y a un deuil à faire, car rien n'y fera.
Voilà, et pouf c'est tout.
Re: Dynax 7 -> accepte aucune pile fraîche
Tu peux essayer de talquer le plastique qui colle. Il ressemblera à un merlan attendant d'être plongé dans la friture, mais sous les doigts ce sera beaucoup plus agréable.
