Bronica S2, l'autre cause du décalage de visée ! (+Tuto)
(PART I)
En complément de l'excellent fil d'Oriu sur la restauration d'un Bronica S2, et au vu de ma longue galère pour caler le mien, je viens partager avec vous mon expérience validée par une info délivrée par Rick Oleson (himself), il n'y pas si longtemps...( 6 mois !) consultable sur cette page Flickr
J'avais évoqué cette piste du miroir à l'instar des EC / EC-TL, mais les S-S2-S2a n'ayant pas de butées qui se désagrègent, j'avais abandonné cette piste. Pourtant c'était pas si c... que ça !! :oops: et c'est en "tripotant le miroir" que la solution m'est venue.
En substance, si la MAP à l'infini de votre Bronica S-S2-S2a reste impossible à obtenir malgré le changement des mousses du cadre presseur, si vous n'arrivez désespérément pas à obtenir une mise au point nette, le problème vient peut être du miroir et pas uniquement des mousses de butée....
Comme le précise R.Oleson, sur les S, il y a des mousses sous le miroir !! Comme on le voit sur la photo postée sur la page Flickr, les mousses se désagrègent totalement et le miroir s’affaisse de 0.5 à 1mm !!!! Ce qui suffit amplement pour fausser la mise au point et rendre impossible le calage du viseur !
Extrait :
Focus error with Bronica S2 ? The problem is not in the screen!
When the foam under the mirror disintegrates, the mirror drops down until it rests on the raised metal bosses on its support plate - about 1/2mm below its correct position. The resulting error at the screen can be more than 1mm. This can be hard to spot clearly on the Bronica focusing screen, since the screen has no focus aid and the direction of the error is such that the screen never quite gets sharp at the infinity stop on a distant target .... you never see it get fully sharp and then off again as you would if the error was in the other direction.
If you have this problem with a Bronica S2 or S2A, the answer is to replace the foam under the mirror. Unfortunately you do have to remove the screen to do this, to get access to the mirror frame screws. But it's not an impossible DIY job.
The screen screws are a challenge: in this camera, 3 were fine and one acted like it had Loctite on it, it fought me all the way out. Every one I've worked with had at least one or two difficult screws, and I've sent replacement screws with screens a few times for people who'd buggered them too badly to go back in.
Trad.
Erreur de mise au point avec un Bronica S2 ? Le problème ne vient pas du viseur !
Lorsque la mousse sous le miroir se désintègre, le miroir descend jusqu'à ce qu'il repose sur les bossages en métal sur sa plaque de support - environ 1 / 2mm en dessous de sa position correcte. L'erreur qui en résulte à l'écran peut être supérieure à 1mm.
Il peut peut être difficile de viser clairement sur l'écran de mise au point du Bronica, puisque l'écran n'a pas d'aide de mise au point et l'erreur est telle que l'écran ne devient jamais tout à fait net à l'infini sur une cible éloignée.
Si vous avez ce problème avec un Bronica S2 ou S2A, la solution est de remplacer la mousse sous le miroir. Malheureusement, vous devez démonter l'écran pour ce faire, et accéder aux vis du cadre du miroir. Mais il n'est pas impossible de le faire soi même.
Les vis de l'écran peuvent être un problème, dans mon appareil, 3 étaient OK mais une autre semblait avoir de la Loctite, ça m'a complètement résisté. Tous ceux avec qui j'ai travaillé avaient au moins une ou deux vis difficiles, et j'ai envoyé des vis de remplacement avec des écrans à quelques reprises pour les personnes qui les avaient trop abimées pour les remettre.
A suivre !
Modifié en dernier par phildu24 le lundi 21 novembre 2022 11:43, modifié 5 fois.
Re: Bronica S-S2, l'autre cause du décalage de visée !
(PART II)
Et la suite n'a pas tardé !!!!
J'ai suivi les indications de Rick Oleson comme précisé dans le post précédent et le remplacement des mousses du miroir résous le problème du décalage de visée lorsque la solution du remplacement des mousses du cadre presseur ne solutionne pas le problème !
Je l'ai fait ce matin et ça fonctionne parfaitement ! Comme le seul remplacement des mousses du cadre peut ne pas suffire, autant remplacer l'ensemble :wink:
Pour se faire, j'ai utilisé :
Un S2 récalcitrant et décalé malgré de très nombreuses tentatives diverses. :mrgreen:
Un tournevis plat, long
Une ventouse ( récupérée d'un kit de réparation d'écran de portable)
Du WD40,
de l'Acétone, de l'essence F
de la colle en spray
de la mousse néoprène
des ciseaux.
une microfibre,
un pince brucelles,
L'opération est délicate mais très facilement réalisable.
Ôter l'objectif, l'hélicoïde, ainsi que tout le système de visée : Cadre, Dépoli et Fresnel. A l'examen, le miroir n'est pas complètement "collé" contre le cadre, il y a un du jeu.
Commencer par dévisser les 4 minuscules vis qui maintiennent le cadre au quatre angles. J'ai eu de la chance, une seule m'a résisté, ( ce que rapporte aussi Rick Oleson) celle du coin supérieur droit. J'ai retourné l'appareil et déposé quelques gouttes de dégrippant (avec une lame de tournevis trempée dans du WD40) sur la tête de la vis et entre le miroir et son cadre. 15mn plus tard, la vis devenait mienne.
Une fois le cadre et le miroir déposés, on constate qu'il ne reste plus de mousse du tout sur le volet !
Une fois le miroir et le cadre démontés puis remisés à l'abri,
Repérer l'emplacement des mousses désagrégées et reporter leur dimension. Il y en a trois, dont une bande sur le bord inférieur du volet.
Nettoyer l'ancienne mousse désagrégée, découper les pièces de remplacement.
Attention, sur ce bord il y a aussi deux minuscules pattes recouvertes d'un petit morceau de caoutchouc. A recoller si besoin. Le miroir y prend appui.
Positionner et Coller les nouvelles mousses
Une fois fait, remettre le miroir en place après avoir déposé un petit spray de colle au dos afin de maintenir le miroir sur les mousses et pouvoir positionner le cadre librement.
le plus ch.... enfin, le plus long arrive : Remettre ces minuscules petites vis à leur place. Là aussi, un petit morceau de Patafix sur la lame du tournevis pour maintenir la tête de la vis et l'insérer dans son logement facilite grandement la vie.... :wink:
Vérifier le serrage des vis sans forcer. Le jeu entre le miroir et le cadre à disparu ! :bienjoue:
Une fois l'ensemble remonté, viseur et dépoli en place, la MAP à l'infini est piquée, nette, claire et précise. La MAP à 1.5m juste parfaite !
Je ne vous cache pas ma joie !!! :wink:
Modifié en dernier par phildu24 le mardi 29 mai 2018 14:18, modifié 3 fois.
Re: Bronica S2, l'autre cause du décalage de visée ! (+Tuto)
:bienjoue: Tuto très utile merci
:wink:
je savais que je l'aurais un jour ce S2 ! :rire:
Modifié en dernier par phildu24 le mardi 29 mai 2018 23:22, modifié 1 fois.
M.O.I.
Message par M.O.I. »
:bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
J'espère récupérer mon petit Bro' en état de marche moua...
jml6210
Message par jml6210 »
phildu24 a écrit : Une fois l'ensemble remonté, viseur et dépoli en place, la MAP à l'infini est piquée, nette, claire et précise. La MAP à 1.5m juste parfaite !
Belle victoire de l'esprit sur la matière :bienjoue:
benja
Message par benja »
LE TUTO INDISPENSABLE !
A vite mettre dans ses favoris.
Merci Phildu24 !
Tous les amateurs de Bronica, dont je suis, vont aller jeter un oeil sous le miroir...
Merci à toi ! :bienjoue:
benja
Message par benja »
Par contre, tu ne dis pas :
- si tu as mis une mousse dense ou souple (et sous le dépoli ?) ?
- quelle épaisseur de mousse tu as pris (la même sous le dépoli ?) ?
Pour ma part, j'ai mis une mousse dense sous le dépoli de 2 mm environ et cela n'avait pas vraiment réglé le souci mais il me faut maintennat vérifier sous le miroir...
Merci de tes réponses, qui seront très utiles à tous. ;o)
A ma connaissance il n'y a pas de mousse sous le dépoli. Le dépoli est posé sur les appuis métalliques dont la hauteur est réglée par des cales à l'origine. Il est en contact direct avec le Fresnel, lequel repose sur des lames ressort.
Tout est parfaitement décrit dans ce post d'Oriu consacré au Bronica S2.
La mousse utilisée pour le miroir est une mousse peu dense de 5mm d'épaisseur issue d'un kit. "Camera light seal foam" contenant :
2x 1.5mm closed cell foam, (1x self adhesive and 1x plain)
2x 2mm closed cell foam, (1x self adhesive and 1x plain)
2x 3mm open cell foam, (1x self adhesive and 1x plain)
2x 5mm open cell foam, (1x self adhesive and 1x plain)
1x 1mm felt, (self adhesive)
Par précaution, n'ayant aucune donnée sur les caractéristiques initiales de la mousse d'origine , j'ai utilisé la 2x5 open cell. C'est la plus épaisse mais aussi la moins dense. Je verrais à l'usage et à l'usure, (soit approximativement 50 ans... :mrgreen: )
EDITION : Comme un parfait imbécile à la mémoire défaillante, j'avais totalement zappé un élément à ma disposition et archivé dans mes documents, au fond de mon disque dur .... :oops: :oops: :
Sous le miroir, ce n'est pas de la mousse, mais des pièces de feuille caoutchouc de 0.5mm .. Attention, lisez bien : 0,5mm !
... :( ... Alois, c'est le prénom, mais je me souviens plus du nom de famille .... :oops: )
Modifié en dernier par phildu24 le mercredi 30 mai 2018 15:45, modifié 1 fois.
UP : Après avoir échangé avec R. Oleson, il m confirme qu'un kit de mousses pour le miroir est dorénavant livré avec les Verres de visée pour Bronica...
Modifié en dernier par phildu24 le jeudi 31 mai 2018 14:18, modifié 1 fois.
Merci Phildu pour ce travail d'investigation et pour le tuto,
dès que j'ai un peu plus la pêche je sors mon S2a pour contrôle MàP...
benja
Message par benja »
Merci Phildu24 pour ces infos précises et précieuses sur les mousses.
Comme PatrickJJ, quand je me le sentirai, je rouvrirai le viseur et le ventre de mon S2A pour vérifier tout ça...
Mais c'est avec grand plaisir, ... :hello:
mike54
Message par mike54 »
Super post, merci Phil !
Je pense avoir le même problème que toi avec mon miroir. En regardant dans le viseur au loin, c’est légèrement flou… mais vraiment très léger. Et quand j’appuie sur le bouton de profondeur de champ, tout devient net, et mes photos sont nettes également. Du coup, je ne savais pas trop quoi en penser…
Pour en être sûr, après avoir regardé ton tuto, j’ai simplement démonté l’objectif et essayé de vérifier si le miroir bougeait avec un petit tournevis, par le bas. Et effectivement, il bouge — je dirais de moins d’un millimètre.
Plus qu’à acheter de la mousse !
mike54
Bon, je viens de changer les mousses du miroir et du dépoli, et j’ai tout nettoyé. Nickel : j’arrive maintenant à faire la MAP à l’infini, c’est top.
Par contre, j’atteins la MAP à l’infini avant la butée : il reste encore un tout petit peu de course sur la bague, mais ça suffit à rendre l’image floue si je continue à tourner.
C’est pareil chez vous ou bien, normalement, la MAP à l’infini doit tomber pile en butée ?
Il faut que le mise au point de la visée corresponde avec la mise au point sur le film. A minima il faut mettre un dépoli sur les rails de guidage du film dans le dos, pour faire la vérification, en s'aidant d'un dispositif genre loupe x10
Un professionnel fait ça avec un autocollimateur
mike54
Oriu a écrit : lundi 04 mai 2026 17:03 Il faut que le mise au point de la visée corresponde avec la mise au point sur le film. A minima il faut mettre un dépoli sur les rails de guidage du film dans le dos, pour faire la vérification, en s'aidant d'un dispositif genre loupe x10
D’accord, merci pour les infos.
Ce qui me perturbe, c’est qu’au début (sur les deux premières pellicules), la MAP à l’infini tombait parfaitement en butée.
À la troisième, je n’arrivais plus à atteindre la MAP sur le dépoli, même en butée… alors que les photos sur la pellicule étaient nettes.
Je pense qu’après ces deux premières pellicules, le miroir a dû bouger progressivement, surtout que c’est un appareil qui n’avait pas servi depuis très longtemps.
Et maintenant que j’ai tout remplacé, j’obtiens la MAP à l’infini avant la butée :tete: :lol:
Je vais suivre tes indications : essayer de trouver un dépoli, et faire des tests sur une pellicule pour vérifier tout ça. :sante:
Pour faire ça, je dépoli une lame de verre de microscopie que je taille à la dimension des appuis du dos.
je fais tenir ce dépoli avec du scotch de masquage, face dépolie contre les rails de guidage, je place l'appareil sur un pied, je le met en pause et j'ai la change d'avoir une loupe monoculaire x20 que je peux supporter par un autre trépied et je la positionne pour faire la mise au point sur le grain du dépoli. je vérifie en permanence que le verre est bien plaqué sur les rails.
ça donne ça sur un folding , je vise des antennes à plusieurs centaines de mètres
Modifié en dernier par Oriu le lundi 04 mai 2026 18:23, modifié 1 fois.
Avec une malheureuse paire de jumelles ou un monoculaire 8X en position infini (ou un telescope de 500mm de focale) il suffit de rétroéclairer le dépoli de visée et un autre plaqué à la place du film on observe le dépoli à travers l'objectif de l'appareil c'est quand même plus précis quand les 2 sont nets la coïncidence est correcte, on passe de l'un à l'autre en pose B. Idéalement filtration verte pour rester dans une longueur d'onde moyenne du spectre visible c'est la précision que l'on cherche.
exemple de DIY
https://www.reddit.com/r/AnalogRepair/c ... ollimator/
mike54
Oriu a écrit : lundi 04 mai 2026 18:18 Pour faire ça, je dépoli une lame de verre de microscopie que je taille à la dimension des appuis du dos.
Super, merci beaucoup pour les informations !
Comment tu fais pour dépolir une lame ? Tu la ponces ?
Je n’ai pas de loupe monoculaire comme toi, juste une loupe x8 pour regarder les négatifs, mais je vais tenter le coup quand même. Je vais aller voir sur les boutiques en ligne combien coûte ce genre de matériel.
Si j’ai bien compris, tu fais la mise au point sur le grain, puis tu t’assures que l’image est nette avec le monoculaire lorsque tu es à l’infini?
Pendant ce temps-là, j’ai réduit l’épaisseur de la mousse du dépoli sur mon Bronica, et j’ai l’impression que ça change encore quelque chose. J’ai moins de « course de flou » après avoir obtenu la MAP à l’infini et avant la butée. Je ne suis pas très clair dans mon explication, désolé :oops:
En gros :
sans aucun joint, j’ai la MAP à l’infini en butée ;
avec un joint d’épaisseur moyenne, j’ai la MAP à l’infini puis du flou en continuant à tourner la bague jusqu’à la butée ;
avec un joint aéré de 1 mm, j’ai la MAP juste avant la butée, mais il reste encore un tout petit peu de jeu.
Mais effectivement, la technique que tu me décris me permettrait d’être sûr du réglage.
Mael a écrit : lundi 04 mai 2026 18:23 Avec une malheureuse paire de jumelles ou un monoculaire 8X en position infini (ou un telescope de 500mm de focale) il suffit de rétroéclairer le dépoli de visée et un autre plaqué à la place du film on observe le dépoli à travers l'objectif de l'appareil c'est quand même plus précis quand les 2 sont nets la coïncidence est correcte, on passe de l'un à l'autre en pose B. Idéalement filtration verte pour rester dans une longueur d'onde moyenne du spectre visible c'est la précision que l'on cherche.
exemple de DIY
Merci beaucoup, effectivement, c’est une très bonne idée, c’est ingénieux. Je vais regarder ton lien en détail, mais de ce que je vois, il me faudra également un peu de matériel supplémentaire :-D
