Déclencheur souple s/ chambre
Salut à tous.
J'ai une chambre Cambo. .. mais je ne parviens pas à déclencher au déclencheur souple.
je m'explique : à dr, le bouton noir qui permet d'ouvrir l'obturateur afin de préparer le tout.
S/ le haut de l'optique l'armement ( la boule) : on la bouge vers la G et on lache : ok, ca déclenche dès qu'on lache, et ce à toutes les vitesses
Encore plus à G, le filetage pour le déclencheur souple et le petit point de retenue ( le triangle allongé s/ cette photo). Ok, en pose "B", on peut laisser ouvert, et lacher le déclencheur souple pour fermer l'obtu.
Question : comment utiliser le déclencheur souple à d'autres vitesses que le "B" ? Dès qu'on lache la boule ronde, il n'y a rien à faire: ca déclenche ! En d'autre mot, comment faire pour laisser l'obtu armé et déclencher au souple ?
J'ai l'impression que l'ergot (le triangle allongé s/ cette photo) n'est là que pour retenir.
J'ai rien compris ou c'est ainsi ?
Merci de votre avis.
Image20180603_075924_resized by Vincent Hardi, sur Flickr
gigibertcha
Re: Déclencheur souple s/ chambre
Message par gigibertcha »
Tu as écrit:
C'est pas normal, ça ne doit qu'armer, on déclenche ensuite avec le levier triangulaire (ou le déclencheur souple qui appuie dessus)
Après les réglages tu remets bien le "bouton noir" en position initiale?
le truc noir sert pour ouvrir l'obturateur pour la visée, ensuite il faut refermer l'obturateur avec et déclencher l'obturateur avec le déclencheur souple
HARDIV a écrit :l'armement ( la boule) : on la bouge vers la G et on lache : ok, ca déclenche dès qu'on lache, et ce à toutes les vitesses
C'est ça qui n'est pas normal, ça doit rester bloqué à gauche quand on lâche et revenir quand on appuie sur le levier de déclenchement, directement ou par l'intermédiaire du déclencheur souple.
Moralité : ton obtu a besoin d'une révision.
Sur cette génération de copal le levier d’armement renvient vers la droite il y a un ressort de rappel.
J'ai fait une vidéo, mais je n'arrive plus à me connecter sur youtube :oops:
:? :cry: :cry:
Jean-Claude.B a écrit : C'est ça qui n'est pas normal, ça doit rester bloqué à gauche quand on lâche et revenir quand on appuie sur le levier de déclenchement, directement ou par l'intermédiaire du déclencheur souple.
C'est bien ce que je craignais. Pas normal que l'armement ne reste pas à gauche.
Reste à voir comment réviser cet obtu.
Merci à tous.
3point14
Message par 3point14 »
Je pense avoir un obturateur copal de même génération. Je vais poster une vidéo sur youtube.
3point14
Supprimé
C'est bien cela, chez moi en lâchant la boule de l'armement, il revient à gauche aussi.... mais ca déclenche direct!
Le petit ergot sur lequel vient la pointe du déclencheur souple bouge mais pas le temps de déclencher vu que c'est déjà fait.
Grrrrrr
ça sent la révision :?
Hello les amis
Alors une journée de merde, elle est de merde, une bonne, elle doit être bonne, et comme quelques bonnes infos au bureau, il faut que ça continue ?
De retour à la maison car en RV pas trop loin, je reprend la chambre. Et réessaye.
Je pousse un peu latéralement le bouton de l'armement vers la platine, .... et hop c'est parti !!!! . L'obtu reste fermé, et le petit ergot pour déclencheur souple permet de déclencher !! Ipipip;; hourra.
Et voilà !!
La révision ne m'a pas coûté trop cher. Probablement juste une bonne bière ce soir ?
Merci à tous de vos lumières
Vincent H
:sante:
il y a peut être la couronne qui ferme le boitier de l'obturateur qui est desserrée ce qui donne un jeu sur le levier d'armement, qui n'engraine pas le pignon d’armement :roll:
Debout, en tournant simplement la boule d'armement vers la droite ( sans aller latéralement donc) : tout fonctionne. ( enfin j'ai essayé 20x, j'espère que c'est pas un dernier sursaut)
Je dirais plus simplement qu'il fallait réveiller :dodo: la bête. :bienjoue:
