Bronica SQ-A en panne
abstract2004
Message par abstract2004 »
Bonjour à tous
J'ai voulu tester ma bague allonge S-18 sur mon bronica SQ-A, je me suis aperçu après développement que certaines photos étaient blanches :? les trois après la première et les trois dernières, j'ai pourtant à chaque fois fais attention au réglages
Voila deux photos scannées, par contre lorsque j'essaye l'appareil à vide sur 8 secondes, des fois l’obturateur ne reste pas ouvert, comme si il était régler sur 500 :cry: j'ai changé la pile c'est pareil, ça le fais aussi sans bague:
Maintenant voulant réessayer une pellicule, la manivelle tour et il déclenche à chaque tour de manivelle, je suis bien sur N :cry: :cry:
Merci pour votre aide
Re: Bronica SQ-A en panne
j'ai l'impression que le SQ-A ne pilote plus correctement l'obturateur, en cas de perte d'alimentation il expose à la vitesse la plus élevée.
Que donne le test pile ? il faut commencer par regarder l'alimentation du boitier.
La coïncidence de cette panne avec l'utilisation d'une bague allonge est peut être un hasard, sauf si cette bague a endommagé les contacts électriques entre le boitier et l'objectif :roll:
Si c'est une acquisition récente, rien ne dit que l'appareil n'avait pas un problème non déclaré dans l'annonce.
Zota
Message par Zota »
C'était mon appareil avant de changer de maison il y a quelques mois. Il fonctionnait parfaitement à toutes les vitesses, comme a pu le constater Abstract JC. Malheureusement e ne saurais pas t'aider JC, j'espère juste que cette panne soit vite résolue...
Bon courage !!!
abstract2004
j'ai remplacé la pile (j'en avais acheté au cas ou), non les contacts sont bon, par contre maintenant la manivelle tourne dans le vide, l'appareil ne s'arme plus, je tout essayé, même avec une pellicule que je sacrifié rien y fait :cry:
abstract2004
N'ayant aucune compétence dans ce domaine, et ne connaissant aucun réparateur, et ayant entendu qu'il est dur d'en trouver un, je pense que je vais rechercher un autre boitier
L'ajout de cette bague peut être à l'origine du problème ? c'est peut-être une coïncidence comme le signalait Oriu mais ... A voir les contacts. Et du coté du volet, je n'y connais rien, mais un mauvais contact ??
abstract2004
je suis bien embêté car c'est moi qui ai vendu la bague qui fonctionnait parfaitement 1 semaine avant l'envoi !
plusieurs trucs à tester regarder :
- retires ton objo du boitier, et vérifie que la came d'armement de l'objo (au niveau des contacts autour de la lentille arrière) soit bien sur la position verte avant de le remettre sur le boitier (j'ai déjà eu le cas avant d'avoir la bague S18)
- fais un changement de position de la molette qui permet la double expo et le déclenchement sans dos (N, pas N)
- retires et remet ton dos du boitier
Pour faire des essais avec le bronica, gardes toujours une bobine 120 avec juste le papier. ça te permet de faire croire à l'appareil qu'il a un film et donc de tous tester "à blanc"
abstract2004
en le manipulant ça me ferais plus penser à un problème mecanique
abstract2004
Salut julius,
Je ne peux pas retirer l'objectif car vu que l'appareil ne s'arme plus le bouton poussoir reste bloqué
Le déclenchement avec la double expo j'ai essayé mais rien à faire, la manivelle tourne dans le vide, des fois les se bloque comme si c’était armé mais tout est bloqué, elle ne se débloque que si je retire le dos,
j'ai retiré le dos plusieurs fois, sans résultat,
Merci du conseille pour la fausse bobine, j'ai eu l'idée après avoir sacrifié une peloche
abstract2004
Zota a écrit :Bonjour,
Bon courage !!!
Effectivement il y a une quinzaine de jours, quand je l'ai reçu, il fonctionnait, je vais faire des recherches, et te tiens au courant
pour les tests en mode multi exposition, retires complètement le dos
pour les tests en mode normal avec la fausse bobine, retires bien le volet
pour tous les tests, laisse bien la molette de miroir sur N
abstract2004
oui déja fait,
à vérifier aussi que tu n'ais pas à moitié coincé le verrouillage de déclencheur
abstract2004
Non vérifié le verrouillage du déclencheur fonctionne bien c'est au moins ça
je réfléchis, je regarderais ce soir sur mon boitier.
j'ai eu une fois une frayeur dans le même genre et il me semble que c'était une connerie de rien du tout.
Essayes de vérifier que ton objo soit bien positionné (sans forcer outre mesure) en jouant en même temps avec le levier de déblocage de l'objo; joue des molettes, ... ton objo n'a pas sa ppose B activée par hasard ?
remets la fausse bobine en place une fois, deux, fois, ... laisse reposer par moments (plus ta tête que l'appareil d'ailleurs)
est ce que le levier de double expo ne serai pas en position verticale ? il faut que le point orange soit visible
abstract2004
Merci julius,
Oriu dans les deux cas le résultat est le même
est ce que ce levier a été utilisé ? peut être qu'il y a le mécanisme interne qui ne revient pas en bonne position, les graisses ça figent avec le temps
abstract2004
Bon tout est bloqué, j'ai réussi à démonter l'objectif en passant par le dépoli,
Question: sur l'objectif lorsqu'il n'est pas sur le boitier est ce que l'on peut manipuler l'obturateur en faisant glisser les deux picots argentés dans leurs fentes à coté des deux points vert, ou sont ils bloqués
