[Durst M370 color transfo-Résolu !
le labo associatif que je gère à hérité de cet agrandisseur mais il manque le transfo 12 volts,
je cherche les spécifications exactes du transfo pour lui trouver un remplaçant.
La notice anglaise n'en dit rien...
http://www.davidutrilla.com/cajon/durst_M_370.pdf
Il manque bien sûr tout les accessoires sauf ceux pour du 24x36...mais là inutile de chercher j'ai déjà donné pour d'autres modèles c'est mission impossible.
sur la boite de l'ampoule : projection lamp type 6834 EFP A1/231 12V 100W GZ6,35.
Merci !
Patrick JJ
Merci !
Patrick JJ
Modifié en dernier par patrickJJ le mercredi 06 juin 2018 8:41, modifié 1 fois.
Re: [Durst M370 color]cherche transfo
n'importe quel transformateur 12V 120VA ou 160VA histoire d'avoir de la marge
un exemple http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html? ... A~~~160+VA
il y a moyen de trouver encore moins cher probablement avec des transfos classiques en E
- numérix
entre 10 et 15€ sur certains sites chinois
ou pour un max de sécurité 26€ l'alim IP 67
à 10 ou 15 euros c'est des alimentations à découpage ? c'est moins robuste qu'un tranfo classique mais c'est pas cher et beaucoup plus léger et c'est régulé
- numérix
je pense que oui, mais en même temps il n'y a plus guère que çaOriu a écrit : ../ c'est des alimentations à découpage ? /..
Pour une lampe, on est pas obligé d'avoir le 12 V en tension continu, à l'origine c'est du 12V alternatif.
Mais comme c'est pas cher, ça peut le faire, mais au moindre micro-court circuit ça dégage, il faut un câblage en bon état.
C'est vraiment rapide pour les réponses
ensuite je comprend pas: alim à découplage et classique en E,
puis je vois que Conrad livre le truc fils flottants !
et là, moi bac moins 2, section littéraire plus arts plastiques, je sais pas faire.
Je transmet à la propriétaire du Durst je suis pas sûr qu'elle veuille investir autant dans la restauration...
encore merci,
encore merci,
A moins de trouver le transfo d'origine, il n'y a pas d'autre solution que de bricoler.
Donc il faut un transfo 230v ->12V pouvant débiter 10 Ampères minimum, jusque là je pense que c'est facile à suivre.
Un transformateur de cette puissance c'est forcément pas donné, sauf tombé du camion !
la solution de bruno c'est d'utiliser les alimentations à découpage vendu sur IB https://www.ebay.fr/itm/DC-5V-12V-24V-3 ... uoIeyiES9A
c'est un peu comme les alimentations de PC sauf qu'il n'y a qu'une sortie, par exemple 12V avec un courent maxi de 10A .
Donc pour adapter ça sur le durst, il faut supprimer le connecteur normalement branché sur le transfo Durst brancher le câble de l'agrandisseur en sortie de l'alimentation ou d'un transformateur et de raccorder l'alimentation ou le transfo au secteur avec un câble secteur.
C'est plus clair ?
C'est plus clair ?
- Armand29
Et pourquoi ne pas prendre comme tu dis une alim d'ordi .Oriu a écrit :....la solution de bruno c'est d'utiliser les alimentations à découpage vendu sur IB https://www.ebay.fr/itm/DC-5V-12V-24V-3 ... uoIeyiES9A
c'est un peu comme les alimentations de PC sauf qu'il n'y a qu'une sortie, par exemple 12V avec un courent maxi de 10A ...
ça te sort du 12 V pour une puissance régulé maxi de 350W ... et c'est ventilé.
Tu en trouves à la pelle dans les déchetteries sur des ordis mis à la casse
- numérix
je préfère vous voir prendre une alim bien isolé il y en a en IP67 pour moins de 30€ pas chère pour ne pas mourir
je ne connais en détail les alim de PC, mais la puissance affichée, c'est pour le total des sorties, avec une grosse puissance pour le 5V, mais combien il reste pour le 12V ?
En plus ces alims demande à brasser pas mal de fils, c'est pas forcément pratique.
Mais comme bruno l'indique ces alimentations à découpage n'isole pas du secteur comme un transformateur à part si c'est prévu par construction. l'IP67 je ne connais pas en détail si c'est une protection vis à vis de l’environnement et si ça comprend aussi l'isolation vis à vis de la phase du 230V ??
On va en discuter avec la proprio du Durst.
La solution transfo tout prêt sur Ebay me parait plus simple.
vu la multitude de sorties je vais faire sous traiter auprès d'un réparateur informatique.
tout seul je vais faire une connerie, j'y connais rien du tout même si à une époque je faisais de la maintenance (basique) dans l'informatique.
Patrick JJ
Patrick JJ
attention les alimentations bas de gamme sur IB ne sont pas des transformateurs, c'est des alimentations à découpage qui fournisse du courant continu (tension continue). Un transformateur c'est lourd et c'est pas rentable d'expédier ça de Chine.
Un transformateur c'est 100% sans électronique, c'est simplement 2 bobinages sur un corps ferromagnétique et c'est le rapport entre le nombre de spire au primaire par rapport au secondaire qui transforme la tension alternative d'EDF
http://www.larousse.fr/encyclopedie/div ... teur/98330
- Armand29
bruno_l a écrit :je préfère vous voir prendre une alim bien isolé il y en a en IP67 pour moins de 30€ pas chère pour ne pas mourir
Vous avez raison dans vos différentes remarques.Oriu a écrit :...... les alim de PC, mais la puissance affichée, c'est pour le total des sorties, avec une grosse puissance pour le 5V, mais combien il reste pour le 12V ?
Mais comme bruno l'indique ces alimentations à découpage n'isole pas du secteur comme un transformateur à part si c'est prévu par construction. ...
Les derniers transfo que j'ai vu sont par contre sont sécurisés ..... reste le problème du fagot de fils ...
Mais tout cela reste effectivement du bricolage
Je vais analyser toutes les options avec la proprio du Durst,
le budget est limité,
hélas !
quand on achète en dépot vente un agrandisseur mieux vaut être accompagné par un habitué de ces machines: il manque toujours une ou deux pièces indispensables pour faire fonctionner l'engin, pièces qui s'avèrent bien sûr introuvables et ou trop chères sur le vaste Ouèbe...
hélas !
gnochon
Il ne faut pas se casser la tête. C’est une ampoule halogène donc n’importe quelle alim pour ampoule halogène chez bricomachin fait l’affaire. Je viens de le faire avec mon agrandisseur. Soit c’est un Ahel, mais une ampoule halogène c’est une ampoule halogène. Ma tête couleur est équipée d’une ampoule 12V 75W. Sur le bon coin j’ai trouvé des alim pour spot halogène encastrés de 100W pour pas cher. Ne te casse pas la tête avec des alim de PC ou des bidouillages wanagain. Achète une alim pour lampe halogène 12V, c’est fait pour. Selon le manuel sous ton lien c’est une ampoule 12v 100W. Exemples :
https://www.castorama.fr/transformateur ... 1_CAFR.prd
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... #mpos=4|mp
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -w-e181299
Je ne sais pas dans quel coin tu es mais si c’est pas trop loin de Toulouse passe au labo et je te fais le branchement.
A+
A+
Bonne idée, je ne connaissais pas ces produits
- numérix
pas chère et aux normes CE (communauté européenne hein pas China Export )
Ce genre de produit risque d'être moins distribué avec l'arrivée massive des éclairages à led qui demandent beaucoup moins de puissance
j'avais déjà vu ce genre d'alimentation mais pour des Halogènes de 20 ou 25W max
Merci Gnochon,
je suis à 120 kms en aval sur la Garonne, je devrais pouvoir faire le branchement à priori deux pôles , c'est tout...
Patrick JJ
Patrick JJ
