Cellule Nikon FM
MSinou
Cellule Nikon FM
Message par MSinou »
Bonjour !
J'ai un problème avec la cellule de mon Nikon FM, qui me sous-expose mon image d'un diaph (vérifié en comparaison avec mon réflex numérique). D'où vient ce problème, et est-il possible de le corriger?
Merci et bonne journée ;)
Re: Cellule Nikon FM
une cellule de Fm et un système de mesure par microprocesseur de numérique sont 2 choses :D
il faudrait faire une mesure sur une charte gris neutre avec les 2 appareils, ou avec un posemètre
j'ai faits des tests avec mon vénérable FM et un Pentax K7 et j'ai parfois des differences de mesures sur certaines scènes avec arbres et ciel par exemple
et jusqu'a un diaph de différence et evidement c'est le FM qui est dans les choux, en cause sont système de mesure nécessitant un cerveau :D 8)
MSinou
ok merci, je vais tenter la mesure sur charte de gris pour vérifier si ça défaille vraiment. Si oui je peux faire réparer ou pas ?
un FM ça coûte 70€, à moins qu'il est une valeur sentimentale, le mieux est d'en trouver un autre ou de vivre avec sont défaut
Si ça se trouve la sous exposition de 1 EV est compensée en haute vitesse par une vitesse réelle plus basse 8). Un appareil de plus de 30 ans fait rarement 1/1000s réel, ça s'améliore généralement aux vitesses moins rapides.
Un APN n'est pas un étalon de mesure, son réglage d'exposition est optimisé pour son capteur et l'électronique de conversion, qui n'a pas grand chose à voir avec un film argentique.
La comparaison si elle doit être faite sur un sujet neutre car la courbe spectrale du système de mesure n'est pas forcément la même (un mur de parpaing par exemple), il faut aussi que la zone mesurée couvre tout le champ de visée pour éviter les différences d'angle de mesure ou du nombres de zones de mesure. En plus les cellules d'APN ont souvent un programme qui interprète les mesures (mesure multi-zones)
panda589
Message par panda589 »
...Sans vouloir jeter des fleurs au Nikon FM...Je ne sais pas si Nikon a délibérément, volontairement choisi les Gallium Photodiodes en 1977 pour équiper ce seul et unique modèle de boîtier :?: :roll: Par la suite Nikon est revenu aux cellules au Silicium...La réponse en variation de résistance des GPD est très très rapide et l'affichage dans le viseur se fait uniquement via des LED's (Principe identique au Pentax MX...), pas d'inertie de galvanomètre :idea:
Avec le recul, on s'aperçoit que les semi-conducteurs faits d'un alliage au GaAsP gardent une grande linéarité de réponse, durabilité, stabilité lorsqu'ils sont employés en tant que résistance variable sensible à la lumière...On est donc loin des premières générations de cellules photoélectriques... :?: :idea: :roll:
benja
Message par benja »
Arf, la cellule du mien est morte. J'ai pas de bol si elle est si bonne. :(
MSinou
merci pour vos réponses !
@bruno_l : Je n'ai pas trop envie d'en raheter un tout de suite, celui-ci m'a valu 200 euros (avec garantie) dans une boutique spécialisée de Nantes... :?
j'imagine que la garantie est passée maintenant :cry:
