Stand Dév
Forum de discussions sur les termes du glossaire photo
psykoko
Stand Dév
Message par psykoko »
On entend quoi par Stand développement ? Grande dilution, temps important ??
Re: Stand Dév
le stand Dev, c'est avec un révélateur très dilué, une durée de développement allongée et une agitation quasi nulle (1 ou 2 retournement à mi-temps)
Le principe c'est de jouer sur l'épuisement du révélateur au contact du film, donc les zones qui ont reçu beaucoup de lumière, le révélateur s'épuise plus vite, et à l'inverse sur les zones d'ombre le révélateur s'épuise moins vite et reste actif pour continuer à développer.
En théorie cette méthode permet d'avoir un effet compensteur, en pratique cette méthode peut causer des zonages à cause de l’absence d'agitation.
Le principal défaut est causé par les bromures relargués par le film qui créent des courants de convection donnant des zonages en forme de coulures, c'est notamment visible sur les transitions entre une zone dense et une zone faible.
Il y a aussi des zonages à l'aplomb des perforations du film 35mm à cause du manque de film et donc le révélateur reste frais et vient sur-déveloper localement le film suite aux courants de convection.
Le révélateur le plus usité en stand Dev c'est le Rodinal
Modifié en dernier par Oriu le mardi 12 juin 2018 15:39, modifié 1 fois.
psykoko
Re: Stand Dév
:bienjoue: :bienjoue:
cécégé
Re: Stand Dév
Message par cécégé »
Y a un fil sur le sujet, j’avais essayé l’an dernier d’ailleurs
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... nt#p867466
Re: Stand Dév
J'ajouterais que les problème de zonage en stand dev sont assez dépendant de la cuve utilisé. Les paterson en plastique ne permettent pas une circulation optimale du liquide, j'ai beaucoup moins de problème avec les spires inox.
Sinon j'ai aussi tenté en 1+10 au Xtol, ça fonctionne parfaitement :)
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=37183
Re: Stand Dév
daouar a écrit :J'ajouterais que les problème de zonage en stand dev sont assez dépendant de la cuve utilisé. Les paterson en plastique ne permettent pas une circulation optimale du liquide, j'ai beaucoup moins de problème avec les spires inox.
pareil, testé avec le xtol, ça marche !
Hier j'ai fait au LC29 en semi-stand dev (agitation les 30 premières secondes puis 2 retournement à 30min) 3ml pour 250ml
je fais du stand dev quand je teste un appareil (hier j'ai fait 5 vues avec 2 appareils différents pour vérifier l'étanchéité après un changement de mousse), par grosse flemme :rire: :rire:
Re: Stand Dév
Oui, pour moi quand je le fais c'est surtout par flemme aussi : pouvoir faire autre chose pendant que ça développe :mrgreen:
cécégé
Re: Stand Dév
daouar a écrit :Oui, pour moi quand je le fais c'est surtout par flemme aussi : pouvoir faire autre chose pendant que ça développe :mrgreen:
Pareil :mrgreen:
StandDev3200
Re: Stand Dév
Message par StandDev3200 »
Bonsoir
je fais mon stand dev dans une cuve pour film 120 Combina, donc inox. Je vais tester à la Paterson avec spire plastique, pour film 135.
J'utilise aussi le Rodinal.
Re: Stand Dév
Reste sur l'inox, les spire Paterson font plus de zonage, je trouve... Surement un problème de circulation du liquide, qui a moins de place sur ces dernières entre deux tours de films.
Retourner vers « Glossaire photo »
