Test / Bandes d'essai Couleur
- psykoko
Pour tout ceux qui font de la couleur, ici on propose nos différents essais / tests / et nos difficultés / conseils / trucs pour arriver à des tirages qui nen sont beaux !
- psykoko
Re: Test / Bandes d'essai Couleur
Je reprends mon premier test :
Les galères :
- Trouver la bonne exposition, malgré un diaph à F11
- Régler le côté trop rose / rouge des premiers essais
- Puis fuite sur la cuve, qui laisse des trainées, avec trop d'exposition :
Ouverture : F11
Temps de pose : 4 sec. (trop court, à travailler pour la prochaine)
Tête couleur (meochrom 2) : Y80 + M70 + C0
Les galères :
Ouverture : F11
mast
penses a ecrire au marqueur sur les tests
- psykoko
Merci mast ! Tout est noté à l'arrière de la bande
mast
Le probleme est que j'arrive pas a voir au traverspsykoko a écrit :Merci mast ! Tout est noté à l'arrière de la bande
mast
mast
- psykoko
Tu ouvres à F16 : ça fait pas un peu beaucoup, et du coup, tu perds pas un peu en terme de qualité de lumière ? J'avais lu que F11 était un max, sinon ensuite on obtenait quelque chose de plus diffus ?
Les photos complètes sont celles du labo ? (attention, on a une grosse ombre sur les photos
ça aide pas
Sur la dernière, si j'interprète l'ombre, tu es pas mal du tout, non ?
mast
En theorie F8/F11 c'est nickel en effet.psykoko a écrit :Tu ouvres à F16 : ça fait pas un peu beaucoup, et du coup, tu perds pas un peu en terme de qualité de lumière ? J'avais lu que F11 était un max, sinon ensuite on obtenait quelque chose de plus diffus ?
Les photos complètes sont celles du labo ? (attention, on a une grosse ombre sur les photosça aide pas
La 1ere est du labo comme la derniere (c'est la meme), juste mon test dessous
Pour les ombres (c'est ma tete), c'est pris avec mon tel noich, pas de scann
sinon pour le finish c'est pas trop mal, je tire un peu sur le vert.. mais je laissse comme cà !! une journée pour la sortir, j'en ai raz le c..l
- psykoko
Dis toi qu'ensuite tu vas pouvoir la tirer en 30x40 !
mast
je viens de la sortir en 20x24.. il me faut un rouleau en 30 de large, c'est pour bientotpsykoko a écrit :Dis toi qu'ensuite tu vas pouvoir la tirer en 30x40 !
mast
j'ai fait un 20x27 via mon RZ67 en 6x4.5... blockauss de part chez moi. Peint par les nazis afin de tromper les repérages aériens aliés. Je prépare le tout
3point14
- psykoko
Ah oui, on veut voir !
mast
voila le tirage... j'ai réussi a trouver mon ciel bleu !! YES !!
Ce blaukauss a été peint par les allemands représenant une maison. Couleur d'origine.
RZ67, magasin 6x4.5, Portra 400, Papier Fuji format 20x27. C41 et RA4 par mes soins
la qualité est pourri du fait d'avoir un scanner pourri.. Epson 1660 des années 20 !
- julius23
joli
en regardant sur le bon coin, je suis tombé sur ça https://www.leboncoin.fr/image_son/1152532812.htm/
c'est pas un truc pour calculer les filtrages couleur ?
OUi, c'est à ça que ça sert. Mais les zones sont tellement petites que c'est inopérant si on met cette mire par contact sur la feuille de papier. La seule bonne manière est alors de rendre l'image totalement floue/diffuse pour avoir un "mix" - une sorte de melange coloré homogène - des différentes zones de couleur du négatif (d'où la petite palette diffusante qui est livrée avec le kit en question) . Et ça reste imprécis, par exemple un personnage sur de l'herbe, même gravement flouté, donnera une pseudo dominante verte, donc on va sur-corriger en magenta.
Il n'y a pas vraiment de bonnes solutions rentables et pratique en tirage couleur, hors bouts d'essais!
Maintenant, pour un réglage global, au lieu de mettre un négatif, on pourrait envisager au début de m'emploi d'un nouveau lot de papier en utilisant une mire de couleur d'étalonnage type UT8, ou toutes les couleurs et les gris sont incluses à parts égales.
mast
- psykoko
Tu as un beau ciel et une belle herbe !! Top !
mast
yes je penses avoir trouvé le bon melange .
