AGITATION (dev nb)
Aurélien Bouyssou
AGITATION (dev nb)
Salut à tous,
Pouvez vous m'éclairer svp? -Dev nb-
-> Quelle est l'influence de l'agitation (constante / quasi constante / modérée) pendant le révélateur? et avec le fixateur?
Il y a t'il une grande différence sur l'agitation en fonction du révélateur?
Je compte utiliser du Rodinal faible dilution et Rollei Retro 80s et 400s (non poussées).
Je recherche beaucoup de grains et un rendu assez contrasté sans pour autant perdre toute la matière dans les basses et hautes lumières, est ce que je suis trop exigeant???
MERCI D'AVANCE POUR VOS CONSEILS ET REMARQUES!
- numérix
Re: AGITATION (dev nb)
si tu veux du grain avec le rodinal, il faut je pense utiliser les dilutions standard 1+25 ou 1+50
en dilution faible et développement long sans agitation, le grain est parai-t’il moins présent et cela se comprend car les agrégation métallique d'argent sont favorisées par un pH élevé
Aurélien Bouyssou
Merci Bruno !!!!!
Et en ce qui concerne le contraste, aurais tu une piste STP ?
Plus l'agitation est forte et importante, plus la densité, le contraste et le grain augmentent. Toujours et avec tous les révélateurs.
Aurélien Bouyssou
Ok Merci pour l'info V. !!!!
- numérix
pourquoi toujours vouloir des négatifs contrastés!
le contraste c'est au tirage/post-production
- bbjm
Oui ... mais ça c'était avantbruno_l a écrit :pourquoi toujours vouloir des négatifs contrastés!![]()
Arrêtes donc de radoter Papy et remets ton dentier
- numérix
et dit, je suis plus jeune que toi!
peut être
et de mes profs disait toujours "enseigner, c'est répéter "
peut être
- bbjm
C'est probablebruno_l a écrit :et dit, je suis plus jeune que toi!
peut être
- bbjm
C'est certain !bruno_l a écrit : et de mes profs disait toujours "enseigner, c'est répéter "
@ Aurélien:
Le but du développement du négatif est de lui permettre d'avoir un maximum d'info (dans les basses et hautes lumières) donc ne pas éxagérer dans les contrastes.
Ensuite, comme le dit Bruno, tu pourras interpréter en post-prod ou par tirage-labo en dosant ton contraste ou en favorisant les gammes de gris ou les 2 par zones ... ca c'est ta part d'interprétation de la base d'infos du négatif
Par fabrication les films Retro 80s et Retro 400s sont déjà contrasté, c'est même assez difficile de baisser le contraste. Pour avoir du grain il vaut mieux prendre le 400s, mais en film plus granuleux il y a le foma 400, la Trix et pour n'importe quel film on peut augmenter simplement le contraste en augmentant la durée du développement.
L'agitation influe sur l'activité du révélateur, car en augmentant l'agitation on renouvelle le révélateur qui s'épuise au contact du film.
Aurélien Bouyssou
MERCI à tous pour vos réponses.
C'est vrai pour le contraste, j'avais un peu trop la tête dans la cuve et non à la post prod
(je commence le tirage labo à la rentrée j'espère!!!)
J'ai 2 bobines de 80s et 400s je vais tester ça, je m'en doutais un peu pour la 400s, j'avais l'habitude de shooter avec de la delta 400 mais ça fait un sacré budget à force...
PhilB
"Plus l'agitation est forte et importante, plus la densité, le contraste et le grain augmentent. Toujours et avec tous les révélateurs."
Pour une fois que je peux contredire Vdragon....
Non,si on compense avec les autres paramètres,temps ,température .
Il y a aussi la dilution mais je n'ai pas exploré.
J'ai cru longtemps à cette formulation qui a longtemps hanté les labos amateurs.
Grace à ce forum ,j'ai expérimenté et j'agite fort (avec les révélateurs que j'utilise) mais je compense et que ce soit côté grain,contraste ou densité ben c'est itou.
Par contre,si c'est intéressant pour certains révélateurs en réduisant de ce fait le temps de révélation ,c'est pas top pour ceux qui ont des temps déjà très courts.
J'agite très fort façon shaker et pas de problème de zone ou autre ,révélo et fixateur .
Oui, tu l'as dit, on compense. Ce qui veut dire que je n'ai pas tort!
Bon, je suis d'humeur taquine ce soir!
- bbjm
Hi, HI, Hi ... et ouiPhilB a écrit : J'agite très fort façon shaker et pas de problème de zone ou autre ,révélo et fixateur .
Pour certains révélateurs une agitation continue peut diminuer l'effet compensateur du révélateur.
L'effet compensateur utilise la perte d'activité liée à l'épuisement local du révélateur au contact des zones qui ont reçu le plus de lumière, les zones moins sensibilisées épuisent moins le révélateur et continue à se développer. L'agitation continue atténue fortement ce processus.
PhilB
"Compense" n'était peut-être pas le terme à Déquat. Ni celui de Vdragon non plus à ce que je vois ...
Et pourtant je con pense donc je suis ,soluce si employée dans les labos argentiques est toujours d'actualité.Ouais bof
Bref,je con firme pas d'avantage de grain même si on secoue à la Orang Gina ,faut juste diminuer le temps en con séquence.
Pour Oriu ,je n'ai pas constaté ce phénomène ,je photographie surtout quand il y a de forts contrastes et je pense avoir une échelle de tons
suffisamment étendue.
On en a déjà parlé mais les ingénieurs de Kodak conseillaient plutôt 24° que 20° et une bonne agitation plutôt que du demi stand sans tir, pour certains de leur films tout au moins.
P.S.: je vous rassure,je suis à jeun,juste envie de me défouler juste comme ça,c'est tout.
j'ai parlé de certains révélateurs mais pas tous, exemple l'xtol qui est très tolérant avec le mode d'agitation, par contre le Rodinal à l'inverse est assez chatouilleux, c'est pour ça qu'il est plutôt déconseillé de l'utiliser en agitation continue à la machine, et qu'il a les méthodes d'agitation minimale qui cherchent à calmer ce révélateur très vigoureux.
Depuis au moins 2 ans je n'utilise plus que le Xtol et le HC110 pour les PF, les autres c'est pour faire mu-muse quand j'ai le densito qui me démange, mais ça devint rare
Concernant le grain, il dépend d'abord du film, du format utilisé, du révélateur. l'agitation n'influe pas sur le grain de façon différente au contraste globale, les deux sont liés, un film sous développé présente un faible contraste, des zones de haute lumière peu denses et un grain atténué.
Un film sur-développé présente un contraste plus fort, des zones de haute lumière plus denses et un grains plus apparent. Tout ça c'est des Lapalissades
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 22 juin 2018 10:54, modifié 1 fois.
T'inquiète ça m'arrive souvent aussi. Mais contre Bokey Shutter on n'a aucune chance, on est des petits joueurs!
PhilB
