Dépoli Yashica D
- abstract2004
Dépoli Yashica D
J'aimerais changer le dépoli de mon Yashica D il a les repères pour du 24x36 comme sur le 635, par un dépoli avec plus de luminosité, est ce que cela est possible, trouve t'on des dépoli, est ce que les dépoli d'autres Yashica (mat...) sont compatibles et plus clair
- FrancoisM
Re: Dépoli Yashica D
Check ici:
[url]http://rick_oleson.tripod.com/index-275.html[/url]
A+
F.
A+
F.
abstract2004 a écrit :Bonjour,
- abstract2004
- abstract2004
J'ai démonté le dépoli de mon yash, pour le nettoyer dans un premier temps, je me suis aperçu qu'il y en a deux, le depoli en verre et un autre en plastique avec un rond au centre.
faut il remplacer les deux par Le dépoli de rick oleson ou autres
- abstract2004
bonjour à tous,
J'ai commandé un dépoli chez rick oleson, avec le dépoli d'origine je vois mal surtout quand il y a du soleil
Bonne journée
Bonne journée
Le dépoli de Rick se monte seul, car il combine les aides à la mise au point sur la face supérieure et le Fresnel côté miroirabstract2004 a écrit :bonjour à tous,
Bonne journée
- abstract2004
le remplacement des deux modifie t'il le réglage de la distance
Je ne sais pas pour ce yashica.
Le principe qui s'applique à tous les viseurs c'est que la face de référence est celle qui comporte l'aide à la mise au point,dépoli,stigmometre, ou micro-prisme.
Sur les Tlr l'ajustement de fait en réglant l'objectif de visée,par rapport à un verre dépoli plaqué sur les rails d'appui du film, faute de mieux.
- abstract2004
ok merci Oriu
, je vais déja faire un test avec le nouveau dépoli voir ce que cela donne
- ALambix
coup de bol ou non, en tout cas j'ai remplacé mon viseur par celui d'un yashica 12 mort, et hop, map OK et viseur nettement meilleur !
- abstract2004
bonjour à tous,
j'ai reçu et installé le dépoli de rick, et effectivement cela n'a rien a voir, beaucoup plus lumineux
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
