Photo infrarouge
abstract2004
Photo infrarouge
Message par abstract2004 »
J'aimerais essayer la photo infrarouge avec mon nikkormat, j'ai trouvé la pellicule:
http://www.mx2boutique.com/mag/fr/product-267164.htm
il faut apparemment avec un filtre de type 89A ce qui correspond d'après ce que j'ai vu a IR 720 de ce style:
https://www.ebay.fr/itm/52mm-IR720-FILT ... SwQeZZz06g
Comment cela fonctionne avec la cellule..., j'aimerais aussi tester sur mon Yashica D existe t'il un filtre
Merci :wink:
lepetitpiero
Re: Photo infrarouge
Message par lepetitpiero »
Oublie la mesure avec la cellule une fois le filtre monté...
Il vaut mieux faire la mesure et ajouter ensuite le temps de compensation voir ce fil https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=11032
abstract2004
le repère de mise au point sur les nikkor c'est bien le petit point rouge :?:
lepetitpiero
oui
J'avais fait des essais il y a un certain temps avec mon Nikon F80 et il exposait mieux en laissant faire la cellule filtre monté que en faisant la mesure avant et en prenant la compensation. Ou alors il faut tester la bonne compensation, tous les filtres ne se valent pas visiblement...
Je sais ça n'aide pas trop quand les gens raconte deux choses opposées, mais j'ai l'impression que l'IR c'est assez variable selon beaucoup de paramètres, et qu'il faut expérimenter avec son propre matos, toujours le même, avant de trouver ce qui colle le mieux au résultat qu'on veut avoir.
FrancoisM
Message par FrancoisM »
Salut abstract2004,
J'utilise la pellicule que tu cites en moyen format
Je l'expose à 12ISO (Cellule à main réglée sur 12) et utilise un filtre Rollei Infrarot sur mon Rolleicord ou les Yashicas
Pour ton Yashica D, fais une recherche sur Ebay pour infrared infrarot Filter Bay I
Ils sont rares mais apparaissent parfois. Faut un peu de patience
Comme le dit L'Oeil du Chat, les résultats sont variables (Pour un même combo appareil, film, iso, dev) surtout en fonction de l'ensoleillement, du type de feuillage et de sa "vertitude"
Quelques exemples pris dernièrement:
Imageimg859 by Francois Massin, on Flickr
Imageimg858 by Francois Massin, on Flickr
A+
F.
abstract2004 a écrit :Bonjour à tous,
Merci :wink:
François, pourquoi exposer à 12ISO un film 400?
Les exemples que tu montres sont très beaux, avec un effet IR très marqué. Ça a un lien avec la sensibilité que tu utilises?
ALSO
Message par ALSO »
A cause du filtre rouge qui est très sombre, il arrête la lumière, donc il faut compenser et faire comme si tu exposais à 12.
Mais ça dépend du filtre, il faut le tester pour savoir de combien tu compenses.
Mon filtre IR Hoya préconise, de mémoire, +4 diaph' et mes photos faites en suivant ça étaient toutes sous-exposées en effet.
C'est juste que 12ISO pour du 400 je trouvais que c'était énorme mais il faudrait que je re-teste, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'infra...
ALSO
Message par ALSO »
Je ne suis pas experte mais sur mes mesures il m’arrIve d’avoir des temps à plus de 6 secondes, tout dépend de l’exposition, 4 stops sur une 400 cela te ramène à 25, tu n’es pas loin de 12, peut-être un problème de réciprocité de la pellicule qui se rajoute???
ALSO
Message par ALSO »
Voici deux exemples :
cg8.5
Message par cg8.5 »
@ FrançoisM et ALSO
Vos photos sont superbes et leur traitement magnifie ces paysages.
De votre faute, je viens de ressortir mon filtre rouge foncé et de passer commande de Rollei Infrared et Ilford SFX ...
Ya pas à dire, ça claque quand c'est bien fait comme ça!
Faudrait que je m'en reprenne deux-trois rouleaux aussi :)
abstract2004
je lis que l'on peut aussi ce servir d'un filtre rouge?
de ce style :?: :?: :
https://www.ebay.fr/itm/ROLLEIFLEX-OU-Y ... Sw-d5bSyht
ALSO
Message par ALSO »
Le filtre que j’utilise est un Heliopan RG 715, le mien s’adapte sur mon Rolleiflex baillonnette II/3.5 et il est rouge quasiment noir.
C’est vrai que ça donne un aspect très irréel, contrasté mais très doux à la fois.
Jules Biron
Message par Jules Biron »
Ça donne envie ces photos... bravo Also et François M :)
abstract2004
ayant du mal a trouvé un filtre je pensais associer ces deux pièces:
https://www.ebay.fr/itm/37mm-ZOMEi-720n ... SwmoxZulS4
https://www.ebay.fr/itm/173402337894?var=472110749631
Mais quel Ir prendre, je pensais au 720
ALSO
Message par ALSO »
Je pense qu’il faut regarder les propriétés de la pellicule infrarouge, 720 nm me paraît bien, j’ai regardé les liens mais je ne connais pas la qualité de ces filtres.
Pour l’adaptateur, il faut bien s’assurer qu’il convient bien à ton appareil.
abstract2004
j'ai vu ça aussi cela me permettrais de n'avoir qu'un filtre pour mon yashica et mon nikkormat:
https://www.ebay.fr/itm/ICE-Bay-1-to-52 ... Sw4CFYzEix
cg8.5
Message par cg8.5 »
Je viens de recevoir de l'Ilford SFX et j'ai pu, ce matin, trouver une boire de Loire un peu enneigée...
Ce film (avec un filtre rouge foncé 29) n'est pas aussi "tranché" que le véritable Infrared mais il doit pouvoir être mieux exploité.
ALSO et FrançoisM sont des "pousse au crime"...
