Obj 50mm 1.4 // Réparation ou rachat ?
Grey
Message par Grey »
J’ai un problème, je viens de me payer un superbe canon AE1, noir sans mousses avec le cache pile cassé mais c’est pas très grave.
Le soucis c’est qu’il était livré avec un objectif Canon FD 50mm 1.4 et que ce dernier semble défectueux.
En effet, le diaphragme est bloqué en position “total open” donc les ailettes sont invisibles, peu importe comment je règle l’ouverture à l’aide de la bague prévue à cet effet .
Ma question eat, est il possible de le réparer, est-ce que cela vaut-il le coup ? Ou serait il plus sage et moins cher de racheter le même ?
Merci d’avance !
Killian
FRISCO
Re: Obj 50mm 1.4 // Réparation ou rachat ?
Message par FRISCO »
Je connais pas bien les objo canon mais je pense que ça doit être comme d’autre marques.
Ton objectif n’est sans doute pas cassé
En fait probablement ces objos là on leur diaphr tout le temps ouvert au plus grand de façon à avoir un viseur le plus clair possible.
Et quand tu déclenches tu vois le diaphr se refermer.
Il doit y avoir une came à l’arriere De l’objectif cette dernière est équipé d’un ressort qui impose au diaphr d’etre Totalement ouvert.
En actionnant avec ton index cette came tu devrais sentir la tension du ressort et voir ton diaphr se fermer.
J’espere que c’est ça car dans le cas contraire c’est embêtant.
Grey
Message par Grey »
Salut !
J’ai déjà fais l’essai et rien ne se passait ..
j’ai déjà tenté de regarder de l’arriere Du boîtier en prise manuelle, sur différentes ouvertures et c’était toujours grand ouvert.
Merci à toi
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Le diaph des objectifs FD n'est pas manipulable par l'arrière contrairement aux Nikkor ou Rokkor par exemple. Est-ce que c'est un FD "old" ou "new" ?
Grey
Message par Grey »
Je crois que c’est un old ( bague grise présente à la base de l’obj)
antipatr
Message par antipatr »
Grey a écrit :Je crois que c’est un old ( bague grise présente à la base de l’obj)
Il y a plusieurs possibilités pour vérifier que le diaphragme fonctionne correctement. La première possibilité consiste à désactiver le mode "A" sur l'optique (ou le rond vert si c'est un des premiers modèles) et actionner le poussoir à droite de l'optique sur l'avant du boitier qui sert à contrôler la profondeur de champ. On peut le bloquer le poussoir (mesure à diaphragme fermé) et faire jouer la bague des diaphragmes pour ouvrir et fermer l'iris. En relâchant le poussoir on peut s'assurer que le diaphragme revient bien à la plus grande ouverture. Dans la négative, c'est probablement qu'il y a de l'huile sur les lamelles.
Dans ce cas, si on sait s'y prendre on peut nettoyer la cage du diaphragme à l'essence "C". J'ai déjà fait plusieurs fois l'opération sur des optiques FD (mais seulement des "old" car le démontage n'est pas pareil).
Règle l'ouverture sur 11 ou 16. Tu dois pouvoir fermer le diaph, en regardant l'objectif, avec le bouton de contrôle de profondeur de champ, c'est un petit poussoir noir qui se trouve à droite de l'objectif (quand on le regarde de face) sous la prise de synchro flash. Si tu le pousses à fond il se verrouille et il faut appuyer sur l'ergot chromé qui est dessous.
Tu peux aussi régler sur une vitesse lente (pour avoir le temps de voir ce qui se passe), tu armes et tu déclenches. Normalement tu dois voir les lamelles du diaphragme se fermer le temps de l'exposition. Attention, l'AE1 ne déclenche que si il y a une pile (et correctement chargée !)
Grey
Message par Grey »
J'ai tout tenté, rien ne se passe. Les lamelles de Diaph sont inactives, à 16 comme à 1.4.. Elles sont donc sans doutes "huilées".. Vous me conseillez un rachat ou une réparation ?
Merci pour vos "tutos", en plus de comprendre la panne, je connais désormais mieux le boitier !
Killian.
A mon avis la réparation par un professionnel te coûtera au moins aussi cher que la valeur de l'objectif.
antipatr
Grey a écrit :J'ai tout tenté, rien ne se passe. Les lamelles de Diaph sont inactives, à 16 comme à 1.4.. Elles sont donc sans doutes "huilées".. Vous me conseillez un rachat ou une réparation ?
Killian.
Pour vérifier que c'est bien de l'huile sur les lamelles, tu peux tenter "les baffes" :D Bon allez, sans rire..tu enclenches le poussoir de profondeur de champ et tu le bloque, tu mets le diaphragme sur 11 ou 16 et tu tapes la semelle du boitier sur la paume de ta main. A ce régime là, le diaphragme huileux (bêêrk...) finira bien par se fermer et tu pourras constater son état.
Pour la réparation, çà dépend de ton degré de motivation et ton habileté à bricoler dans l'inconnu ou presque. Il y a des tutos sur le Net mais c'est souvent en Anglais. La première fois que j'ai tenté le coup, j'ai eu des chaleurs mais j'ai réussi à remonter après plusieurs tentatives. Et maintenant, après plusieurs années, l'optique est toujours opérationnelle.
Grey
Message par Grey »
J'ai vu les vidéos et j'ai bien envie de tenter.. ça me tente plus que de "taper la semelle du boitier sur la paume de ma main". J'ai encore des mousses à changer et j'ai pas envie de flinguer le miroir ou je ne sais quoi .. !
Un mec sur la vidéo le fait au nettoyant à frein, vous en pensez quoi ?
Je testerai après avoir fait un devis je pense !
antipatr
Aucun risque pour le miroir et la manoeuvre n'a pour seul but que de s'assurer qu'il ne s'agit bien que d'un diaphragme huileux et pas quelque chose de plus grave. Et en ce qui concerne le liquide, le seul qui soit neutre, sans danger et recommandé par les spécialistes, c'est l'essence C (le reste ne m'inspire pas confiance et de toute façon, je ne connais pas...)
Grey
Message par Grey »
J'ai tenté quelques coups, rien ne se passe..
benja
Message par benja »
A mon avis, si tu vas voir un pro, il te facturera bien 2H de boulot, soit 150 euros TTC environ.
A toi de voir par rapport au prix d'achat sur le net d'un objo en bon état.
Par ex. : https://www.ebay.fr/itm/Objectif-CANON- ... Sw5KFbPgmq
Par contre, quant à essayer seul... faut se le sentir, être bien outillé et prêt à accepter de bousiller un objo en cas d'échec.
Benja, qui en sait quelque chose... :roll:
Grey
Message par Grey »
Ce que je me dis, c'est que je pourrais essayer, si je me loupe, j'en rachète un, j'aurai pas de regret. Après, ça a pas l'air super compliqué et j'ai quelques tournevis "informatique"..
Edit : J'ai retenté la méthode violente, ça a fonctionné ! On voit bien les ailettes de Diapo pleines d'huile (beurk) ! :)
Grey
Message par Grey »
Salut tout le monde !
Pardon pour le double post, juste pour vous donner quelques nouvelles de mon objectif que j'ai tenté de réparer.
A ma grande surprise, la plus grande difficulté était de trouver de l'essence C à Vannes. J'ai fais quelques magasins de peinture/drogueries avant de trouver ça tout simplement dans une grande surface spécialisée.
Ensuite je me suis lancé ce midi, en suivant une disasembling guide sans explications, car je me suis rendu compte en commençant que la monture old et new ne possédaient pas les mêmes matériaux à l'intérieur. Bref, j'ai tout démonté assez facilement, y-a en tout 6 vis à retirer, tout nettoyé au coton tige, proposé un bain à l'essence à la cage du diaphragme (oui oui, ça marche), ça ne colle plus, il subsiste des traces de mon passage (quelques traits d'essence C séchée, rien de méchant), mais ça ouvre et ferme parfaitement, sans problèmes. J'ai eu plus de mal à remonter le diaphragme mais au final, c'est fait, j'ai même tenté de faire des poses longues en regardant derrière le rideau, c'est nickel. Je viens d'économiser un objectif ou 2h de main d'oeuvre !
ça m'a pris une bonne heure et demi, mais j'ai pris mon temps pour enlever toute l'huile crado, présente dans toute la boite une fois la lentille retirée.
Bravo!
antipatr
benja
Message par benja »
Bravo à toi !
Sacrée économie et en plus le plaisir de l'avoir fait toi-même !
C'est chouette !
Bonnes photos ! :wink:
myanmar
Message par myanmar »
Bravo pour avoir ressuscité ce 1.4/50 ! Sinon, j'aurais pu te proposer un 1.8/50 (je garde mon 1.4/50... :twisted:
