AGFA RECORD
- Gilles88
AGFA RECORD
Je viens de récupérer deux boites de papier RECORD RAPID; Une est indiquée RRS 111 grade spécial et l'autre : RRN 111 grade normal ; C'est du baryte . Mais à part cela, quelqu'un connait ou a déjà utilisé ? J'ai également récupérer du révélateur en poudre ID 11, je pense qu'il doit être encore valable ? il y a fait deux chambres, équipées avec des objectifs Berthiot, pas eu le temps de voir le format mais une était assez imposante. Mais mon frère brocanteur n'a pas voulu que je m'en occupe ...
Re: AGFA RECORD
Le Record rapid est un excellent papier, j'en ai récupéré pas mal de boites lors de la clôture du labo argentique de mon job. Même après presque 40 à 50 ans ce papier est encore utilisable.
dans mon cas ce papier est malheureusement au format A4 et en support mince, j'aurai préféré 24x30 et support épais, mais il était gartos alors
Re: AGFA RECORD
Record-Rapid: C'est un chlorobromure à tons chaud, riche en argent. Excellent papier. Doit être développé avec un révélateur à tons neutres (Neutol par exemple, ou assimilé) Le bromophen était un peu plus froid, mais marchait pas trop mal. Excellent en conservation.
Pour l'ID 11, ça conserve bien, mais il faut tester.
- Réginald
Re: AGFA RECORD
Je ne peut que confirmer, mes boites sont encore nickel aussi.
- Gilles88
Re: AGFA RECORD
Merci de vos retour; J'ai récupérer un Scoponet et une Sixtar, à tester; Il y avait deux agrandisseurs valise russe mais HS. Dommage pour les chambres, une me faisait saliver ...
- Gilles88
Re: AGFA RECORD
Pour la Sixtar, j'ai un problème, l'aiguille suiveuse ne suit pas ! elle bouge mais pas sur tous le cadran.
Pour le révélateur, j'utilise du Multigrade normalement, est-ce possible de developper ce papier avec ? Sans doute oui mais peut-être pas le mieux adapté.
Re: AGFA RECORD
C'est un papier à grades fixes. Le "special" est un grade un peu plus doux que le normal... et le normal est... normal!
Ceci dit, concernant le révélateur, un révélateur est un révélateur... je ne vois pas ce qui pourrait poser problème. Teste. Ca se jouera dans les tons et le contraste.
- Gilles88
Re: AGFA RECORD
Je viens de faire un essai avec le grade 2. Ayant tiré avec du Rc, je continue avec le Record. Les temps sont beaucoup plus long ! Je suis passé de 12 secondes à F 8, à 40 s à F 5,6... Papier avec ton chaud, tiré avec du Multigrade Ilford.
- Gilles88
Re: AGFA RECORD
J'ai fais sécher ce papier avec ma méthode, c'est à dire sur une vitre avec du scotch de peintre, ce qui me permets de le retirer sans couper les bords; ce papier est vraiment de bonne qualité, il se tient bien, même si je ne suis pas trop fan du rendu un peu sépia.
- Gilles88
Re: AGFA RECORD
Re: AGFA RECORD
Il est plus chaud qu'un bromure (et pour cause, le Record Rapid est un chloro-bromure), mais ça dépend de ton révélateur. J'obtenais des tons neutres en utilisant l'Eukobrom, qui est un révélateur à tons froids.Gilles88 a écrit :J'ai fais sécher ce papier avec ma méthode, c'est à dire sur une vitre avec du scotch de peintre, ce qui me permets de le retirer sans couper les bords; ce papier est vraiment de bonne qualité, il se tient bien, même si je ne suis pas trop fan du rendu un peu sépia.
- Gilles88
Re: AGFA RECORD
J'utilise du Multigrade Ilford. Il sèche vraiment bien et je suis satisfait du scotch de peinture, pas besoin de recouper le tirage.
- leicaR4
Re: AGFA RECORD
Je prends le fil en marche, j'ai acquis il y a quelques temps du record rapid en pochette de 10f en 24x30 baryté
une bonne quarantaine de pochettes scellées, comme dit oriu il peut-être valable 40-50 ans.
Je me posais la question de savoir si serait pas utile de rajouté un antivoile comme le préconise Phillipe Bachelier dans son book "Noir & Blanc
Qu'en pensez vous
Qu'en pensez vous
Re: AGFA RECORD
il suffit d'essayer, en tenant compte que les anti-voiles diminuent un peu l'activité du révélateur et donc 2 bonnes minutes minimum comme durée de développement et contrôler la température pour vérifier que l'on est a 18°C minimum.
- leicaR4
Re: AGFA RECORD
Merci oriu pour ce conseil auquel je reponds tardivement
Michel
Re: AGFA RECORD
Je remonte....
J'ai récupéré quelques boîtes de ce papier également...
Le grade 3 me donne des résultats superbes avec une tonalité légèrement chaude développé dans du dektol.
Par contre le grade 2 me donne des blancs légèrement grisâtre.
Vous pouvez m'en dire plus sur cet anti voile et ou vous le trouvez svp ?
Merci.
Merci.
- leicaR4
Re: AGFA RECORD
Bonjour Michel,
Dans son livre, Philippe Bachelier donne comme antivoile
Le Bromure de potassium
Solution de reserve: 100gr/litre et une utilisation de 10 à 30ml/litre
Le Benzotriazole
solution de reserve: 10gr/litre et une utilisation de 10ml/litre
On trouve ces produits entre autres chez Disactis mais ils sont fermé pour cause du coronavirus jusqu'a nouvel ordre
Je comptais m'en procurer car j'ai aussi récupéré du record rapid
On va attendre que tout cela rentre dans l'ordre.
Le Benzotriazole
Michel
Re: AGFA RECORD
Merci leicaR4 pour les renseignements !
On va donc patienter !
fred_76
Re: AGFA RECORD
Ayant du RRN 111 Gr 2, j'ai tenté le développement au Rodinal (1+10) et ça donne un résultat assez noir, avec une subtile tendance chaude. Par contre le papier gondole beaucoup une fois sec.
viewtopic.php?t=18282
A+
Fred
A+
Fred
Re: AGFA RECORD
Tout papier non RC gondole en séchant, le séchage doit se faire attaché par du papier gommé en périphérie, ou avec une glaceuse.
