Deux films 120 sur une spire.
- xXx
Comment faire pour qu'ils ne se chevauchent pas?
- benichka
Re: Deux films 120 sur une spire.
Tu gardes le petit bout d'adhésif du premier rouleau attaché et "en l'air" ; tu viens coller le début de ton 2ème rouleau dessus, tu vérifies que ça enclenche bien, et normalement pas de problème
La partie un peu chiante étant de faire coïncider presque au millimètre près les 2 bords de chaque rouleau, sinon ça ne passe pas dans la spire...
3point14
Perso, j'enroule le premier film jusqu'au bout de la spire paterson et je mets le deuxième sans réelles précautions. J'ai développé 50 120 en suivant cette méthode depuis l'année dernière sans problème de chevauchement de pellicule.
Modifié en dernier par 3point14 le jeudi 16 août 2018 18:12, modifié 1 fois.
- gigibertcha
Eviter aussi d'agiter en rotation avec la touillette..
- ceden
Ici une astuce : https://youtu.be/akTUjhEuLoY
- xXx
Merci pour vos réponses, je vais essayer les trucs de benichka et de 3.14 , laisser la touilette au rangement pour ces développements et étudier l'astuce de la vidéo conseillée par ceden.
Merci à tous les 4
Merci à tous les 4
feanolas
Si tu prends des spires Jobo, il y a le petit bitoniau qui va bien pour faire comme dans la video... et il est fixé pile poil à la bonne place ! Vu la tête que ça a, ça doit pouvoir s'adapter sur d'autres spires.
Le truc de la video, si tu te débrouilles pour que la pointe du triangle arrive jusqu'au rebord de la partie centrale, un petit point d'araldite juste là et hop, comme Jobo !
- Armand29
Certaines spires etaient ou sont ... vendues avec un morceau de plastique rouge permettant de bloquer le second film comme sur cette vidéo.xXx a écrit :.... et étudier l'astuce de la vidéo conseillée par ceden...
L'avantage est qu'ils sont placés d'usine à la bonne distance.Il suffit le premier film passé de clipper l'ergot.
Par contre là , si l'astuce est bonne , je me vois mal dans le noir trouver la fin du premier film.
Compter 4 rangés , à la rigueur ok .... mais trouver dans quel secteur de la spire il y a la queue du film ...
Perso j'en suis incapable .
Une fois mis le premier film , engager le second jusqu'à butter la fin du premier et mettre un bout de scotch est pour moi une manœuvre je pense plus facile à réaliser .
Bon courage
- Jean-Claude.B
Comme benichka, je colle les 2 films bout à bout en gardant l'adhésif. Et pour bien les aligner je place le deuxième film dos à dos avec le premier, avant qu'il soit complètement enroulé, sur une quinzaine de centimètres, il suffit alors de replier l'adhésif sur le deuxième film et c'est automatiquement à la bonne position.benichka a écrit : La partie un peu chiante étant de faire coïncider presque au millimètre près les 2 bords de chaque rouleau, sinon ça ne passe pas dans la spire...
- xXx
Merci pour cette réponse, je viens d'en mettre deux sur une spire. Je chiopotais avec le collant, alors je suis passé au système 3point14 pour cette fois ci. Je réessaierai le collant une prochaine fois.
La touillette est restée dans le tiroir.
