[Résolu - Nikon F401s- ergot trappe dos cassé]
Bonsoir à tous,
on m'as donné ce boitier, l'ergot de trappe du dos est cassé,
normal c'est du bas de gamme,
réparable ou pas ?
Patrick JJ
réparable ou pas ?
Patrick JJ
Modifié en dernier par patrickJJ le jeudi 06 septembre 2018 18:37, modifié 1 fois.
- Armand29
Re: [Nikon F401s- ergot trappe dos cassé]
Non pas bas de gamme , il faut se reporter au appareil des années 87 .patrickJJ a écrit :....normal c'est du bas de gamme,...
c'est sur ce n'est pas le FA ...
Pour ta trappe ... je n'ai pas bon espoir à part changer la piece complete
- lepetitpiero
J'ai le même souci sur mon F601M... C'est je dirais le mal connu de ses boitiers. La solution trouver un autre boitier pour le canabaliser... mais n'y met pas plus 15€
Sinon en attendant tu peux "bidouiller" avec un morceau de gaffer,c'est moche, mais ça fonctionne.
Pierre
Pierre
Merci de vois conseils,
je vais gaffer le boitier,
il semble qu'il faille bien choisir les optiques à y monter,
risque d'incompatibilité,
si je le garde (mon canon EOS AF déconne)
je vais avoir besoin de vos conseils pour un petit zoom à tout faire : 28/105 mm par exemple...
- sinbad
Tu as celui là qui n'est pas joli mais excellent :Nikon AF Nikkor 28-80mm f/3.3-5.6G (https://kenrockwell.com/nikon/28-80mm-g.htm). Super léger et compact, très bon piqué. J'en ai eu un, je l'ai revendu et racheté pour mon F801s.
C'était monté sur des nikon plus récents genre F55, il n'y a pas de contrôle du diaph sur l'objectif mais tu devrais le contrôler par la l'appareil (à vérifier je connais pas les 401 mais normalement ça devrait le faire). On en trouve souvent dans les vides greniers dans les 20-30e euros avec ou sans le boitier, ou quelques fois pas trop cher sur ebay. Sur catamachin ils montent parfois jusqu'à 80 euros.
Effectivement ce petit zoom pars autour de 40/60 €...
a surveiller.
Le 401s doit le piloter sans problème.
rien sur les AF-G dans la notice.
a surveiller.
- sinbad
Normal ça n'existait pas encore
bonsoir,
effectivement un petit ruban adhésif des piles neuves et ça fonctionne plus ou moins : rien dans le viseur !
ça me rappelle un F4 qu'on m'avais prêté qui lui aussi avait un viseur muet...
Je vais tester avec mon seul objo Nikon un 85 mm AIS...
rien niveau cellule mais je vois la diode verte de la MaP qui s'allume quand le point est fait.
Reste à emprunter 5 minutes un objo nikon AF compatible pour contrôler ce boitier qui de toute façon seta revendu (zéro optique nikon chez moi).
Patrick JJ
Patrick JJ
