catastrophique problème sur un leica CL
- Elviphil
Bien lire les nouveaux éléments dans le post du jour...
Bonjour à tous et bon dimanche,
J’ai un problème de chargement du film sur mon leica CL,
Il manque une barrette sur la spire de réception du film, je l’ai acheté comme ça, et j’ai l’impression que c’est de la que vient le problème.
C’est à dire que je charge le film qui s’enroule bien et est bien cranté dans les dents puis je referme le dos et au bout de deux ou trois déclenchements le film fait des saccades et lorsque j’ouvre le dos le film est lache entre les dents et la spire de réception, je ne me l’explique pas...
J’ai malgré tout réussi à faire deux pellicules mais ça devient impossible.
Merci à vous.
Philippe
Merci à vous.
Philippe
Modifié en dernier par Elviphil le mardi 11 septembre 2018 20:50, modifié 1 fois.
- Elviphil
Re: Problème chargement leica CL
Je joins une photo.
- daouar
Normalement en pliant le film ça devrait passer même avec une barrette en moins, c'est étrange...
- Elviphil
En pliant le film ?
- Elviphil
Bon pas plus de réponses ?
- panda589
Le cabestan (Roue dentée) et la bobine enrouleuse tournent en sens contraires.
Seul le cabestan entraine le film de 8 perforations à chaque armement. On peut débrayer le cabestan en rebobinant le film ou en effectuant une surimpression (En fonction des modèles de boîtiers)
La bobine enrouleuse se contente d'enrouler le film déjà exposé à une vitesse légèrement supérieure ou égale à celle du cabestan.
La bobine enrouleuse enroule sans forcer. S'il y a la moindre résistance à la traction, elle patine...Ce qui n'est pas le cas du cabestan.
Si la bobine enrouleuse n'accroche pas l'amorce du film et laisse s'accumuler le film à la sortie du cabestan, la longueur de film non enroulée finit par empêcher le bon fonctionnement du cabestan par engorgement:
Tu dois t'arranger pour coller l'amorce d'un nouveau film (A l'aide de Scotch Tape) sur la bobine réceptrice dans le sens de son enroulement
et trouver un moyen de caler les futures amorces...J'imagine que sur la photo que tu montres, c'est la pièce blanche qui est endommagée...Pièces de rechange
...Peut-on changer l'axe de la bobine réceptrice d'un Leica CL
Elviphil a écrit :...je charge le film qui s’enroule bien et est bien cranté dans les dents puis je referme le dos et au bout de deux ou trois déclenchements le film fait des saccades et lorsque j’ouvre le dos le film est lache...
- Elviphil
Oui c’est la pièce blanche endommagée.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, je vais essayer avec du scotch tape donc et voir ce que ça donne...
- daouar
Je pense qu'avec les encoches qu'il reste, tu dois pouvoir bloquer le film. Au besoin il faut le plier pour qu'il soit bien coincé dans l'encoche et ne "s'échappe" pas.
Quand tu charges l'appareil, le film s'enroule bien serré lors des premières vue dos ouvert ?
Je crois que Luc a un CL avec cette pièce changée par une version métal (ou c'est quelqu'un d'autre du forum, mais j'ai vu la photo dans le coin
). Par contre il faut démonter une bonne part de l’entraînement pour la changer, vu que c'est un cylindre sur un axe
Sinon cette pièce est probablement similaire à celle de certains Minolta genre X-500, qui présentent parfois la même panne d'encoche cassées...
- Elviphil
Je vais essayer au plus simple daouar, soit en pliant le film soit en le scotchant un peu, si je n’ai pas de résultats bokeh shutter a une imprimante 3D et je lui enverrai...
- daouar
Sinon, avec certaines bobines de Zorki on peut bricoler un truc sans démonter : https://pnasium.wordpress.com/tag/leica ... e-up-reel/
Mais il faut être sur que l'avance fonctionne bien, il n'y a pas de raison, s'il reste des encoches sur la pièce et qu'elle n'est pas fendu ailleurs, ton CL devrait être utilisable...
- Elviphil
Non mais c’est pas trop tendu quand je ferme le dos...
Oui je pensai que sans cette languette ca fonctionnerai bien, ça pose plus de problèmes que prévu Daouar, il faudrait que je fasse une vidéo pour bien te montrer...
- Elviphil
Bon ben ça marche bien avec du scotch
- daouar
Donc c'est bien la pièce à encoches qui pose problème... Soit à cause des dents cassées, soit pour une autre raison.
- Elviphil
Ben ont dirait bien, je sais où je l’enverrai si besoin.
- Luc
Je viens de voir ce fil... Et oui c'est bien moi! Et cette pièce que je croyais meilleure que l'originale en plastique posait en fait problème... Je ne sais plus ou j'en avais parlé, mais finalement le Leica Store ou je l'avais acheté ainsi modifié l'a renvoyé chez le réparateur. On m'avait gracieusement remis une pièce d'origine (normal, appareil sous garanti...), et en prime ils avait modifié le circuit de la cellule pour qu'elle fonctionne avec une pile alcaline récente, ce qui est très sympa de leur part!daouar a écrit :Je crois que Luc a un CL avec cette pièce changée par une version métal (ou c'est quelqu'un d'autre du forum, mais j'ai vu la photo dans le coin).
Un conseil donc: envoie le en réparation!
Le CL je l'utilise moins en ce moment, mais c'est un appareil que j'aime bien et dont je ne me séparerai pas...
- Elviphil
L’envoyer ou Luc ?
- Luc
Chez Suffren par exemple?
S'il n'est pas sous garantie passer par un Leica Store risque d'être plus cher...
En tout cas le mien je sais qu'ils ne l'ont pas envoyé en Allemagne. Sûrement chez Suffren mais je ne suis plus sur...
- Elviphil
Merci beaucoup Luc, c’est vrai que le scotch c’est une solution à court terme
- Elviphil
Les ennuis ont pris une tournure bien plus conséquente, désormais le levier d’armement est complètement bloqué, plus rien à faire...j’ai téléphoné à photo suffren et ils n’ont plus de pièces de rechange en bobine réceptrice, c’est mort...
- julius23
Re: catastrophique problème sur un leica CL
essaye de contacter Gérard Métro, il y a des chances qu'il puisse faire qque chose
