Technique photo NB argentique (bougé)
jeanP
Message par jeanP »
EN ARGENTIQUE
J'ai mis dans mon Nikon une pellicule NB Ilford plus 125
Je voudrais photographier de jour (soleil et ombre) un boulevard avec les magasins fixes (oui oui...) mais les passants avec un effet flou "bougé", donc une pose de 2 à 4 sec....mais, avec 125 asa même à F22, il faut je pense un filtre gris de forte densité, qu'en pensez-vous?
merci
lepetitpiero
Re: Technique photo NB argentique (bougé)
Message par lepetitpiero »
Avant un filtre gris neutre mois si tu veux des temps de 2 a 4 s c'est un trépied qu'il te faut... à 4 s pas sûr que ton passant soit visible... je dirais que déjà du 1/30 voir 1/15 de secondes ça peut le faire. selon le flou que tu veux.
De plus un filtre gris neutre selon son opacité tu ne verras plus rien donc photo au jugé. Tu epux exposé ta pelloche à 50 iso lidéal c'est de prendre une pan F que tu exposes à 25 ou 12 iso....
jeanP
Message par jeanP »
Merci de ta réponse.
La cellule me donne au soleil 1/125è F22 pour 125 asa, je dois donc mettre un filtre gris pour passer à 1/15ème de sec, tu penses que la vitesse n'est pas trop rapide pour le flou?
donc je dois avoir un filtre gris qui multiplie par 8 la vitesse(1/125,1/60,1/30 et 1/15)
lepetitpiero
Ca va dépendre aussi de la vitesse de ton passant... et de la dose de flou que tu veux... le plus simple à mes yeux c'est d'avoir un film moins sensible... et mieux qu'un trépied tu peux tenter un monopode, plus discret et tu sera plus mobile...
un exemple au 1/6 de seconde... https://www.flickr.com/photos/jfgornet/ ... 4NK-e878LU
jeanP
Message par jeanP »
Oui ce rendu me convient...
La pellicule est déjà bien commencée dans l'appareil.
1/6é par rapport à 1/125é, le filtre va être super foncé (rapport de X64) .....(pb de cellule à prévoir)
Merci à toi.
lepetitpiero
Qui dit filtre gris neutre dit... mesure avant de placer le filtre ... puis tu fais ton petit calcul...
jeanP
Message par jeanP »
Merci pour tes réponses.
Bon dimanche
1/125s à f22 pour du 125 iso, c'est la luminosité d'un sujet en plein soleil
http://35mm-compact.com/photographie/reglef16.htm
jeanP a écrit :Oui ce rendu me convient...
Merci à toi.
ma Lunasix me dit 16x soit 4 IL
lepetitpiero
Oui je n'avais pas fait attention à sa remarque x64 c'est beaucoup :mrgreen: 4IL c'est 16x ou 2puissance 4
soit 1/125 -> 1/60 -> 1/30 - > 1/15 - > 1/6 soit 4IL
-------------- 1------1------- 1------ 1
