Lampe d'agrandisseur à Led
DOLEFEVRE
Message par DOLEFEVRE »
Je possède un agrandisseur á lumière dirigée Polaroïd Land Camera avec condenseurs dans lequel il est possible d'installer des lampes de grandes dimensions. Les lampes au tungstène chauffent énormément ce qui limite le temps de réglage comme la mise au point,réglage du margeur etc..
On trouve dans le commerce de plus en plus de lampe á Led sous différentes formes et puissances. Je me pose de plus en plus la question d'échanger ma lampe au tungstène par une lampe á led. Est ce possible ? La température de couleur est t'elle sensiblement même? Etc..
Merci pour vos éclaircissements.
Re: Lampe d'agrandisseur à Led
Si il y a la place on peut mettre une lampe à led opaline blanche, j'ai installé ça dans un agrandisseur Fuji. il faut mettre un modèle assez puissant de 1600 à 1800 lumen environ.
L'agrandisseur Polaroid n'est pas à lumière dirigée, mais semi-dirigée.
Les vrais agrandisseurs à éclairage dirigé sont rares, car assez difficile à régler.
Un agrandisseur à éclairage dirigé utilise bien des condenseurs, mais aussi une lampe claire à filament quasi ponctuel et plat. A chaque distance plateau objectif il faut régler l'éclairage au mm près.
Et la source d'éclairage est tellement petite que le réglage d'ouverture sur l'objectif n'influe pas sur l'intensité lumineuse de l'image projetée, c'est très particulier comme système.
