conservation révélateur
Fredphoto76
bonjour,
j ai entamé un révélateur liquide ilford PQ UNIVERSAL papier il y a 1 mois, sur la notice ils disent conservation 6 mois a moitié plein et bien bouché. Or j ai ouvert le bidon et on voit que le produit est légèrement brun! est il encore bon?
Re: conservation révélateur
probablement, le PQ est assez concentré. Le PQ sera mort quand un bout de papier voilè ne donnera pas un noir profond après être développé avec, et généralement dans ce cas le PQ ressemble un peu à du café.
Pour augmenter la durée de vie, on peut utiliser du gaz Protectan ou du gaz provenant d'un petit chalumeau type camping gaz, c'est le même gaz sauf que le gaz du camping gaz sent mauvais, odeur rajoutée pour sentir les fuites de gaz
Fredphoto76
la c'est légerement brun, les temps donnés par le fabriquant sont ils fiables en général?Oriu a écrit :probablement, le PQ est assez concentré. Le PQ sera mort quand un bout de papier voilè ne donnera pas un noir profond après être développé avec, et généralement dans ce cas le PQ ressemble un peu à du café.
oui, sauf si l'on conserve avec une température trop haute, il vaut mieux ranger ça dans un coin frais, la température accélère l'oxydation et donc le vieillissement du révélateur.
Fredphoto76
ouai... le mieux est de stocker ses produits dans la cave? mon labo est a l etage et l été il fait chaudOriu a écrit :oui, sauf si l'on conserve avec une température trop haute, il vaut mieux ranger ça dans un coin frais, la température accélère l'oxydation et donc le vieillissement du révélateur.
tu penses que je peux l'utiliser quand meme ou c est poubelle? au prix du papier je ne veux pas gaspiller
il faut essayer sur un bout d'essai, n'importe comment les bouts d'essais sont obligatoires pour faire des tirages
Fredphoto76
Le mieux est de mettre les concentres liquides dans des bouteilles accordéon des que le flacon est entamé ? Révélateur et fixateur
- Réginald
Non, les flacons accordéons ne sont pas toujours bien étanches, mais surtout, il est très difficile de pouvoir les nettoyer à fond. Il reste toujours un peu de produit dans les plis et ce n'est pas top.
L'idéal c'est d'avoir des bouteilles de différentes contenances.
Si je prends le cas du Xtol, c'est bouteille de 1l, 1/2 et 250ml.
je remplis à ras bord, comme ça pas d'air. Et puis lorsque j'entame une bouteille d'un litre, ça passe dans 1/2 et le reste dans 1 ou deux de 250. Et ainsi de suite. Je fais toujours en sorte que ce soit une seule de 250 qui ne soit pas au max.
Le Xtol je le mets en vinobag, le HC110 dans un petit bidon pour seulement faciliter le soutirage à la seringue dans un bouchon.
Fredphoto76
il reste du produit dans les plisRéginald a écrit :Non, les flacons accordéons ne sont pas toujours bien étanches, mais surtout, il est très difficile de pouvoir les nettoyer à fond. Il reste toujours un peu de produit dans les plis et ce n'est pas top.
Fredphoto76
comment conservez vous vos produits liquide concentré une fois le flacon ouvert? révélateur, fixateur.. dans les bidons plastique a moitié , ou vous les transvidé dans des bouteilles pour que le produit soit toujours plein et sans air???
- numérix
les fixateurs ne s'oxydant pas il est inutile de les priver d'air, pour les révélateurs, voir plus haut
- ceden
J’ai peu d’expérience dans la durée, mais pour le HC-110, j’ai fait un pré-mélange à 1+3 qui se garde bien (très très longtemps d’après ce que j’ai pu glaner ci et là) : il est moins visqueux et facilite grandement la préparation B (en faisant 1+3 puis 1+7 = 1+31)Fredphoto76 a écrit :comment conservez vous vos produits liquide concentré une fois le flacon ouvert? révélateur, fixateur.. dans les bidons plastique a moitié , ou vous les transvidé dans des bouteilles pour que le produit soit toujours plein et sans air???
